À la recherche d’un patenteux - Marche-pied
29 messages
? la recherche d?un patenteux - Marche-pied
Bonjour campeurs,
J?ai une idée pour résoudre le clik clak fatiguant lorsqu?on monte et descend du marchepied électrique du VR. Je suis à la recherche d?un patenteux qui pourrait fabriquer en métal un cossin qui résoudrait ce problème.
Gérard, Lisette et Bella
Je vous invite à suivre mon Blogue en cliquant sur le lien: Profil ou WWW
Le plus "patenteux" que je connaisse Geromio c'est Alain Rheault.
J'espère que ta solution n'est pas d'utiliser un escabeau à la place des marches électriques!
Si le truc est bon, on pourra en faire la commercialisation auprès des dizaines de milliers de Membres Privilégiés de VRcamping.com!
J'ai déja une idée, mais ca emmene aussi un probleme!
L'idée c,est de faire une (ou deux) patte qui serait attaché sous la marche , il faudrait qu'elle soit ajustable (au moins au demie pouce) en hauteur, et repliable sous la marche ...
Le probleme... si tu oublis de la replier.. meme si ta marche elle replis , il restera toujours la (ou les) petites pattes.
une facon moins attaché serait de souder (ou tareauder) un genre de réceptace sous la marche...
comme un guide carré , et un coup la marche ouverte tu y insert la patte, et l,ajuste a l,aide d'une cutter pin passant par des trous dans les pattes intérieurs et extérieurs.
J,ai fait l'essais d'un bidule comme ca! sauf que ca prend aussi un genre de suspension car sans ca c'est comme si la ou les petites patte de la marche essais de retenir tout le poid du VR quand il vente ou que le VR swing un peu quand on grouille dans le VR.
voici un tit dessin... pour un peu faire comprendre mon idée, reste la suspension... un ressort ? au pied de la patte ? A partir de cette idée, les forts bricoleux du forum , y'a t,il moyen de moyener.. ???
[img]http://terraincamping.vrcamping.com/images//id?patte.gif[/img]
Alain Rheault a écrit:J'ai déja une idée, mais ca emmene aussi un probleme!
Quelque chose du genre Alain?
http://www.campingworld.com/browse/skus ... 7&src=SRQB
ou bien ceci?
http://www.campingworld.com/browse/prod ... 6:src=CROS
Un acheteur de la premiere.. la pliante :
1 Star Very cheaply made - May 08, 2006
Reviewer: Barry Hockley from Dillsburg, PA
Review: This step stabilizer does not stand up to any type of traffic let alone heavy traffic.
C'est sur... a cause de la suspension manquante!
et puis... si tu part sans la relever.. tu scrap tes marches!! pas juste le bidule! c,est pourquoi si il entre pas automatiquement avec tes marches.. c'est mieux de pas y etre attaché SOUS la marche!
La deuxieme , petite patte
Petite patte de Camping world
Semble plus adaptable... mais encore faut trouver un moyen que ca "lâche la marche quand celle-ci entre" et la question suspension (peut etre une base sous la patte comme deux planche avec une couche de caoutchouc entre les deux pour faire role de suspension! ??
En fait Alain, la 2e patte je l'ai déjà achetée mais après un certain temps toute la partie "vissage" reliant les 2 parties rouille et ça brise!
En fait, j'ai l'impression que ce genre de patte est surtout destinée à ceux qui restent "fixe" dans un camping pendant une certaine période, pas pour ceux qui doivent bouger à tout moment.
Le pic a écrit:La meilleur méthode pour éviter tout ces troubles d'échelles et d'escaliers, c'est de:Perdre du poids.....
Est bien bonne celle-là! personne de visé j'imagine?
Serge Loriaux a écrit:En fait Alain, la 2e patte je l'ai déjà achetée mais après un certain temps toute la partie "vissage" reliant les 2 parties rouille et ça brise!
C'est pourquoi je privilegie une patte fait de tubes carrés et de plus ca a pas a etre ajusté serré au boute.. faut simplement pas que la patte sorte PAS de son receptacle sous la marche!
Si le receptacle a une profondeur de 3 pouces , ca fait quand meme un bon jeux vertical! en y mettant une partie qui ressort du bout de la patte insérée qui va toucher le dessous de la marche (dans le receptacle) qui aurait un spring pour créer toujours un genre de pression , la patte resterait en place! meme si elle n,est pas ajusté "fit"
... c'est dur a expliquer... je devrait faire un autre dessin...
Le voila!
[img]http://terraincamping.vrcamping.com/images//id?patt2.gif[/img]
Oupsssssss
Il en a que c'est pas un support de marche qui serais utile !!!
C'est un bidule pour s'attacher pour pas partir au vent
Sans rancune
Mars
Sans rancune
Mars
Alain,
Le cossin avecle ressort, c?est très semblable à ce que je pensais. Moi, je visionnais quelques choses comme les anciennes étagères qu?on mettait autour de la toilette. Vous vous souvenez, deux tuyaux chromés avec un ressort à l?intérieur qui maintenait toute une pression entre le planché et le plafond.
Pour le marchepied du VR, il suffirait de réduire la longeur et de s?assurer que la tension est assez grande pour empêcher le clik clak. Et même si on l?oublie, pas de dommage, il reste par terre. Un avantage additionnel de ce machin serait de prolonger la durée de la marche. Y en a qui se jette littéralement sur la marche de tout leur poids. Qu?ils soient poids plume ou heavy duty, ça planche fort !
Reste à trouver un volontaire pour le fabriquer.
Pour la vente et distribution, Serge pourrait s?occuper du projet et me verser les royautés à chaque mois.
faudrait voir le prototype!
geromio a écrit:Le cossin avecle ressort, c?est très semblable à ce que je pensais. Moi, je visionnais quelques choses comme les anciennes étagères qu?on mettait autour de la toilette. Vous vous souvenez, deux tuyaux chromés avec un ressort à l?intérieur qui maintenait toute une pression entre le planché et le plafond.
Alors regarde du côté des trucs à draperie. J'ai une fenêtre de 8 pieds et pour suspendre ma valence, j'ai utilisé un truc à ressort comme tu parles. Il y a aussi les poteaux à douche de bain qui sont aussi avec ressort. Le poteau sera plus gros, il te restera à le couper.
29 messages
