Trucs à se donner pour se dépanner
Image Questions et Réponses sur tous problèmes reliés aux items énumérés en sous-forums
Re: Trucs à se donner pour se dépanner
Messagepar step » 17 Juin 2009 12:30
J'ai déjà allumé un feu sans allumettes... il suffit de frotter une laine d'acier avec une pile 9 volts... les fibres d'acier qui font contacte entre les deux bornes de la piles sont trop faibles pour permettre le passage du courant, elles deviennent rouge et après quelques secondes, la laine s'enflamme facilement... Essayez-le à la maison (dehors de préférence...)
legrandnormand
Re: Re:
Messagepar legrandnormand » 17 Juin 2009 12:33
coucoune54 a écrit:
Serge Loriaux a écrit:Du lait contre les taches de vin rouge
Voici un truc qui fonctionne à tout coup. Il suffit de faire bouillir du lait dans un chaudron, puis de fermer le feu et d'y faire tremper le tissu taché plusieurs heures. Par exemple, après une soirée, on peut faire tremper la nappe souillée dans le lait bouilli jusqu'au lendemain. Si le méfait arrive hors de la maison (durant une dîner par exemple), il n'y a pas de mal à mettre du sel sur la tache avant de faire tremper le vêtement dans le lait, mais on ne doit jamais appliquer d'eau sur une tache de vin.
il suffit d'essayer du vin blanc sur la tache de vin rouge immédiatement , mêmesur un pantalon blanc vous verrez la magie s'opérer
Verser et frotter du club Soda sur une tache de vin fonctionne très bien aussi; donc toujours garder 1 ou 2 cannettes de Club Soda dans le VR.
Région: St-Jean-sur-Richelieu
Messagepar moustik2000 » 30 Juil 2009 12:53
pour les tâches de vin rouge.... il y a le Perrier(ou autre minéral) qui est bien utile. Verser un bouchon de perrier sur la tache et cela disparait! Bonne Chance!
moustik
Région: mauricie
Messagepar jcampion » 10 Nov 2009 09:13
Autre truc pour boucher les trous de vis ou clous sur les surfaces mur armoire ou plafond. Prendre des crayons de cire de la couleurs approprier à la suface à réparer et frotter le trou, solution à froid.
A chaud utiliser la pointe d'un vieux fer à repasser, à basse temperature coller le crayon sur le fer et quand la goute se forme ,la coller sur la trou à colemater, il ne reste qu'a sabler avec du papier fin pour uniformiser la surface. :)
Orpheline
Messagepar Orpheline » 10 Nov 2009 12:49
Pour enlever les taches noires de coulisses sur une roulotte:
Nettoyeur:
CNET
Ça Nettoie dEtache Tout
et ça marche.
Ecologique, biodégradable, non-corrosif.
Précédent
Retourner vers Problèmes au niveau de l'HABITACLE
