Nécessaire d'avoir un pneu de secours dans un Classe A?
carole/serge
Messagepar carole/serge » 06 Juil 2011 08:29
bonjour
il n'a pas de pneu de secours(spare) dans notre class A ?? pneu de 19.5 p ..tres tres lourd
cela me me surprend bcp ?!!!??
est ce indispensable ?? obligatoire??
certain disent non....
d autre oui.....
nous avons le service du CAA VR
ET NOUS IRONS AUX ETATS UNIS EN SEPTEMBRE
j aimerai avoir vos avis
merci d avance
serge
Re: avoir un pneu de secours pour un class a
Messagepar A. Martin » 06 Juil 2011 10:37
Il en faut un parceque le CAA ne pourrait rien faire sans spare a part le remorquage $$$
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 06 Juil 2011 11:15
La majorité des classes A et des "pusher" en n'ont pas, mais si tu voyages beaucoup, je te conseille d'avoir au moins le pneu de secours;
sous mon motorisé, j'ai fait installer entre les deux rails du chassis, entre le réservoir à essence et l'arrière du motorisé, un support pour y placer un pneu de 22,5 pouces pesant plus de 75 LBS; ce support ressemble beaucoup à ceux installés sous les remorques de 53 pieds, genre en "U" boulonné solidement au chassis du motorisé.
Messagepar Serge Loriaux » 06 Juil 2011 13:06
legrandnhb a écrit:sous mon motorisé, j'ai fait installer entre les deux rails du chassis, entre le réservoir à essence et l'arrière du motorisé, un support pour y placer un pneu de 22,5 pouces pesant plus de 75 LBS; ce support ressemble beaucoup à ceux installés sous les remorques de 53 pieds, genre en "U" boulonné solidement au chassis du motorisé.
Intéressant.
Où avez-vous fait installer ce support (qui?) et combien cela vous a t'il coûté? Auriez-vous une photo de l'installation?
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 06 Juil 2011 14:58
Un ami mécanicien l'a fabriqué selon un croquis que je lui ai proposé et l'a installé pour $180., comprenant le matériel, le temps et la pose;
comme matériel, il a utilisé de la languette de métal d'environ 1,5 pouce de largeur par 0,25 pouce d'épaisseur.
Je n'ai pas de photo une fois installé, ce que je prendrai aussitôt le beau temps revenu, mais je vous soumets le croquis que je lui avais fait.
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 06 Juil 2011 16:48
legrandnhb a écrit:Un ami mécanicien l'a fabriqué selon un croquis que je lui ai proposé et l'a installé pour $180., comprenant le matériel, le temps et la pose;
je ne parvient pas a voir la photo
??? merci
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 06 Juil 2011 18:06
En cliquant du bouton droit de la souris sur la pièce jointe, descends sur "Ouvrir l'image dans un autre onglet" et tu devrais voir le croquis que je lui ai fourni; la photo suivra demain ou cette semaine, lorsque le terrain sera sec pour y prendre une photo. :D
Messagepar x13 » 06 Juil 2011 18:25
Moi non plus je ne suis pas capable,il n'y a qu'un X rouge
Messagepar Serge Loriaux » 06 Juil 2011 18:26
La fonction ouvrir le lien dans un autre onglet ne fonctionne pas sur le croquis en pièce jointe....
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 06 Juil 2011 18:32
Je réessaie un autre type de croquis...
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 06 Juil 2011 18:49
legrandnhb a écrit:En cliquant du bouton droit de la souris sur la pièce jointe, descends sur "Ouvrir l'image dans un autre onglet" et tu devrais voir le croquis que je lui ai fourni; la photo suivra demain ou cette semaine, lorsque le terrain sera sec pour y prendre une photo. :D
ca fonctionner merci
Messagepar Serge Loriaux » 07 Juil 2011 07:10
Ça fonctionne bien maintenant, merci. Mais j'ai bien hâte de voir la photo du dessous de votre VR...
Messagepar x13 » 07 Juil 2011 07:28
Ceux qui ont un pucher, ne doivent pas avoir la possibilité d'avoir ce genre d'installation surtout avec un fram Frighliner car le dessous est fermé pour le plancher des coffres.
Avec mon ancien (Damon Intruder) il avait l'emplacement au dessus de la bonbonne de propane.
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 07 Juil 2011 07:35
T'as raison X13 car sur mon ancien motorisé "pusher", j'avais mis le pneu de secours sur le toit, entre le balcon arrière et l'un des airs climatisés et recouvert d'une bâche de BBQ; si j'avais eu un balcon sur le celui-ci, le pneu de secours serait aussi sur le toit.
Messagepar x13 » 07 Juil 2011 09:13
legrandnhb a écrit:T'as raison X13 car sur mon ancien motorisé "pusher", j'avais mis le pneu de secours sur le toit, entre le balcon arrière et l'un des airs climatisés et recouvert d'une bâche de BBQ; si j'avais eu un balcon sur le celui-ci, le pneu de secours serait aussi sur le toit.
:D Pas pire Normand, après avoir lu la question, je me suis demandé moi aussi, d'où je pourrais bien mettre un pneu de rechange et c'est le meilleur endroit d'où je pourrais le mettre, sauf que j'ai pas de balcon :( Mais si le besoin s'impose, je trouverais bien une solution pour le faire tenir.
Par compte, quand tu as de bons pneus, ça diminue le risque d'avoir une crevaison à moins d'attraper un clou ou queque chose du genre, c'est pour ça que je me traine toujours le kit de cordon qui comprend la colle et l'outil pour l'utiliser. De plus, avec le compresseur du VR ,je peu regonfler le pneu après réparation.
