odeur de propane-butane
Messagepar algravel » 06 Nov 2011 22:20
Le printemps dernier , de retour du Mexique, mon réservoir propane était plein a demi de butane car au mexique c est ce qui est disponible. J'avais entendu parler que le butane pouvait geler ou a tout le moins ne fonctionnerait pas bien si la température atteignait le point de congélation. Vu que je n ai pas utilisé mon vr depuis c est encore le butane qui est dans le réservoir et la valve du réservoir était demeuré ouverte.
La nuit dernière la température est descendu dans les -4 a -6 et mon avertisseur de propane s est mis a crier, en entrant dans le vr il y avait une forte odeur d oeuf pourri significatif de perte de butane. J ai fermé la valve du réservoir et aérer le vr.
Le lendemain vers midi il faisait plus doux, mais l odeur persistait toujours. apres avoir ventilé , j ai ouvert la vave du gaz et fait fonctionner avec succes tous les appareils au gas. J ai vérifié avec de l eau savonneuse , pour trouver une fuite, tous les appareils, mais n ai rien trouvé.
Quelqu un aurait il une idée de ce qui a pu se passer et quoi faire s il y a quelque chose a faire.
Re: odeur de propane-butane
Messagepar Serge Loriaux » 07 Nov 2011 01:28
Voilà un sujet intéressant!
Au Mexique, selon la région il y a du butana ou du propana. Dans les régions très froides et en altitude, particulièrement dans les montagnes, il y a du propana qui a la propriété de ne pas geler. Mais un peu partout ailleurs, en effet il s'agit de butane qui est en fait le même gas que le propane mais qui a la propriété de geler puisqu'il ne contient pas l'additif qui empêche ce gas de geler.
Mélanger les 2 gas n'a aucune conséquence sauf peut-être, selon les génératrices, de prendre un certain temps avant de s'adapter au nouveau climat lorsque vous voyagez. Votre génératrice pourrait souffrir de quelques "ratés".
L'odeur "d'oeufs pourris" ne me semble pas avoir un rapport avec le mélange butane-propane. J'ai souvent fait l'expérience et aucune odeur relative au mélange ne s'est jamais manifestée.
Messagepar quirititi » 07 Nov 2011 07:25
Le propane peut se vaporiser (tansformer de liquide à gaz) jusqu'à -41 degré tandis que le butane ne se vaporise plus sous 0 degré. Il conserve sa forme liquide. Il n'y a donc pas de pression suffisante pour le détendeur avec du butane à 0 degré et moins. Je pense que votre problème est là. Si votre réservoir est plein à moitié, il faudrait remplir avec du propane, ce qui augmenterait (ou diminuerait selon notre compréhension...) la température de vaporisation. J'appellerais une entreprise spécialisé en propane (tel que rainville) pour en être certain. L'odeur d'oeuf pourris est causée par l'aditif chimique qui sert à la détection des fuites.
Messagepar algravel » 07 Nov 2011 08:17
ma question portait surtout sur la raison de la forte présence d odeur dans l habitacle du vr, n ayant trouvé aucune fuite comment le butane a t il pu se retrouver dans l habitacle, c est ce qui m inquiette.
Messagepar Die » 07 Nov 2011 08:28
Êtes-vous certain que ça provient de votre tank de gaz ?
L'odeur d'oeufs pourris a peut-être une autre source... car il faut comprendre que cette odeur provient du sulfure d'hydrogène (H2S) qui réagit avec les solutions aqueuses basiques et les métaux tels que l'argent ou l'acier, même inoxydable. Comme cette odeur est produite aussi par la dégradation des protéines contenant du souffre, elle peut provenir d'une décomposition bactérienne de matières organiques soit dans vos réservoirs d'eaux ou des renvois de votre tuyauterie.
Messagepar quirititi » 07 Nov 2011 08:32
Bien c'est ce que je disait, la pression n'est pas assez forte pour votre détendeur de pression....le gaz reste liquide et votre valve était ouverte...c'est la pression du gaz qui fait fermer le détendeur (ça prend 30MBAR il me semble mais je ne suis pas certain..), donc vous avez eu des émanations de gaz parce que le détendeur ne faisait pas son travail....
Messagepar quirititi » 07 Nov 2011 08:33
Die a écrit:Êtes-vous certain que ça provient de votre tank de gaz ?
C'est parce que son alarme/détecteur a fonctionné Die ......
Messagepar raynico » 07 Nov 2011 15:36
L'odeur d'oeufs pourris est l'additif qui est mélangé avec le propane ou le butane pour être détectable car c'est un gas inodore. Il y a entre 25 à 125 ppm d'additif qui se nomme mercaptan.
Raynald
Retourner vers Propane/BBQ
