À quelle pression dois-je gonfler mes pneus ?
Messagepar marcheur » 02 Juin 2011 20:24
Je viens de m'acheter un Campwagon qui est équipé de pneus
Yokohama Geolandar H/T-S G-051
Lt 235/75/R15 104/101Q
Load range : C
Max load Single 900Kg (1985lb) 50PSI
Max load Dual 825 KG ( 1820 lb) 50PSI
Never inflate beyond 40 PSI to seat beads
Mon véhicule est un Dodge Ram 250 Wagon 1991 et sa fiche signalitique est :
GVWR = 2903 Kg
Avant Arriere
GAWR 1352 KG 1747 KG
Tire size : P235/75R15 XL
RIM : 15*6.5HD
PSI 35 41
Type véhicule : MPV
J'aimerais savoir si la pression de 35 et 41PSI s'applique à un pneu LT aussi bien qu'au pneu XL ou si je dois gonfler mes pneus à plus haute pression ?
Re: À quelle pression dois-je gonfler mes pneus ?
Messagepar A. Martin » 02 Juin 2011 20:36
Tes LTs , si ton essieu supporte 3970lb gonflr lrs a50 psi , si c'est moin lourd gonfle moin .
Pour le Ram 35 lb c'est le maximum puisque les pneus sont des types P mais pour un 250 je ne trouve pas sa très solide si tu es chargé .
Messagepar marcheur » 13 Juin 2011 18:48
Merci pour l'info
Messagepar Berni » 15 Avr 2013 05:34
j'ai un pickup Ford F-250 monté sur des Continental LT245/75R17, 121/11.8/S.
Ce sera ma première saison avec mon nouvel attelage en 2013, une caravane à sellette Wildcat de 29' 8".
Je ne sais combien mettre d'air dans mes pneus de camion qui semble pouvoir avoir ±80 lbs je ne suis pas habitué avec ce type de gonflage, les pneus sont déjà a 65lbs.
la roulotte à un GVWR de 11490 lbs et de Hitch Weilht de 1330 lbs.
je ne sais pas si on peu me dire combien dois je mettre d'air dans mes pneus de camion? la Fifht weel elle a des pneus (4) de 35 lbs maximum.
Merci,
Bernard,
benji1992
Messagepar benji1992 » 15 Avr 2013 07:09
Si tu regardes sur les flancs des pneus, la pression maximume à froid est inscrite.
Messagepar Berni » 15 Avr 2013 09:34
benji1992 a écrit:Si tu regardes sur les flancs des pneus, la pression maximume à froid est inscrite.
c'est écris 80 lbs
Merci,
Bernard,
benji1992
Messagepar benji1992 » 15 Avr 2013 10:25
Je m'en tiendrais alors à 80 lbs ou 75 lbs pour avoir un peu plus de confort.
Messagepar Dandau » 15 Avr 2013 10:29
La pression indiqué sur un pneu correspond à la pression maximum que le pneu peut être gonflé mais n'est pas la pression que l'on doit nécessairement gonflé les pneus du véhicule tracteur.
Il faut gonfler les pneus en fonction du poids réel du camion en se référent à la charte du pneu publiée par le fabricant du pneu. Allez voir sur le site du fabricant du pneu et retrouvez-y sur la charte du modèle de pneu, la pression recommandée de gonflage en fonction du poids du véhicule. Vous aurez alors la bonne pression idéale.
benji1992
Messagepar benji1992 » 15 Avr 2013 11:11
Ne pas oublier "Vaut mieux legerement surgonflé, ca sera toujours meilleur niveau securité/usure/consommation. Un pneu sous gonflé aura tendance a chauffer voire eclater" !
Messagepar jacmat » 15 Avr 2013 11:45
Un pneu surgonglé a comme désavantages de porter très dur et aussi d'user la semelle beaucoup plus au centre.
Donc regardez dans la portière de votre pick up on y voit la pression recommendée par le manufacturier.
Lorsque j'avais mon pick up à roues jumelées la pression recommendée pour les roues arrières était de 60 lbs bien que les flancs du pneu recommendaient une pression maximale de 80 lbs. Alors selon la charte de pression du manufacturier avec le poids que j'avais sur les roues arriêres on me recommendait 65 lbs. Donc je mettais quelques livres de plus soit 67-68.
Messagepar Le Forestier » 15 Avr 2013 19:36
Voici une réponse personnelle car je ne suis pas un expert.
Votre load weight de la roulotte n'est pas très élevé. J'essaierais mes pneus LT à 55 ou 60 lb (pas à 75 ou 80 car alors ça veut dire qu'on travaille à la limite de poids du pneu ce qui n'est pas requis ici).
Si vous avez accès à une charte de gonflage selon le poids, ça devrait réglé le cas.
Je vais personnellement chercher une telle charte pour mes pneus car je n'ai pas vu ça. (Michelin M/S2)
Le Forestier
Messagepar Berni » 18 Avr 2013 05:03
bonjour,
en fin de compte je suis allé voir un spécialiste des pickup et il m'a montré la pression a mettre. ce sera 75 lbs pour le type de pneus que j'ai. merci
Merci,
Bernard,
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 18 Avr 2013 06:24
Berni a écrit:bonjour,
C'est exatement ce qu j'allais vous conseiller de faire vu l'importance que cela représente :)
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar Le Forestier » 18 Avr 2013 21:48
Ça me semble élevé. Ça devrait porter "dur".
Faites-nous part de votre expérience...
Le Forestier
Messagepar Berni » 19 Avr 2013 06:49
Le Forestier a écrit:Ça me semble élevé. Ça devrait porter "dur".
oui je vous tiendrais au courant a ma prochaine sortie, de 65 lbs a 75 5% d'économie d'essence on va aussi vérifier ces dires...je doute que 10 lbs fassent la différence je fait 16 l / 100 km actuellement alors on va bien voir.
De plus je viens de valider avec un ancien collègue de travail qui lui a aussi un attelage du même type que moi mais un pickup GM et lui aussi met 75 lbs dans ses 4 pneus.
Bref! bien hâte de voir la portée.
Bonne fin de semaine et avec ce temps chaud je vais aller jouer dans mon attelage nouveau jouet pour moi cette année, ça va faire changement de la tente roulotte de l'année dernière...:-)
Merci,
Bernard,
