Jack électrique
17 messages
- LE DRE
- Région: MAURICIE
Jack électrique
Je cherche pour un copain ,le schema électrique des jacks pour un classe a 2005 suncruiser de winnebago longueur 34 pieds environ ,il ne baisse plus ou ne remonte plus,avec switch a off ou on des fois que cela se replace.là pas capable de les baisser...
Jack électrique
Je n'ai pas le plan mais sa marche avec des solenoides , il faut nettoyer les contacts . D'habitude elles sont dans le même compartiment que le réservoir et la pompe .
C'est aussi possible que le ground ne soit pas bon , sa fait la même chose .
- benji1992
Jack électrique
LE DRE a écrit:Je cherche pour un copain ,le schema électrique des jacks pour un classe a 2005 suncruiser de winnebago longueur 34 pieds environ ,il ne baisse plus ou ne remonte plus,avec switch a off ou on des fois que cela se replace.là pas capable de les baisser...
Tu es certain que le frein à main est dessus ? Tu as p-e une fusible de sauter, soit sous le tableau de bord ou dans le coffre où se trouve la pompe hydraulique pour les jacks.
- LE DRE
- Région: MAURICIE
Jack électrique
Contact selenoide a verifier ou niveau huile mercredi prochain on les descendra mon copain ne veut pas prendre de chance, des fois ils ne remontent pasil y a 2 sem meme trouble en activant plusieurs fois monte baisse cela a fonvtionner,mercredi un copain mecano nous rejoindra dans le coin de rimouski je vous donne des news merci pour les conseils
Jack électrique
C'est toujours bon de vérifier le niveau d'huile mais c'est pas le problème puisque la pompe fonctionnerait sans arrêt mais les pattes ne descendraient plus rendu a un certain niveau .
Jack électrique
Bonjour LE DRE,
J'ai déplacé votre sujet ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Merci de votre compréhension.
Jack électrique
moi j ai un admiral rembler et le controle pour les jack il y a aucun lumiere qui allume, quend je mais la cle a on il alume et s etain tout suite et mes jack fonctionne pas pourquoi je trouve pas le probleme
Jack électrique
Peut-être n'avez-vous pas chercher au bon endroit! Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour résoudre votre problème?
Jack électrique
Dandau a écrit:Peut-être n'avez-vous pas chercher au bon endroit! Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour résoudre votre problème?
quelqu un ma dit de verifier la swich du break a bras il as un file et il y as du courent il doit pas avoir deux file et dans le tableau de bore la limiere qui indique que le breakees activer n alume pas
Jack électrique
Regarde la switch elle est peu-être croche et le bras du frein a main passe a coté sans pousser dessus .
Jack électrique
A. Martin a écrit:Regarde la switch elle est peu-être croche et le bras du frein a main passe a coté sans pousser dessus .
ses tu normal qui a juste un file, car sa peu pas faire un switch sa prend deux file pour sa
Jack électrique
S'il n'y a qu'un fil et seulement s'il n'y a qu'un fil, débranchez ce fil et touchez au ground, (frame métallique) avec ce fil, vous simulerez alors l'application du frein à main.
La lumière du frein d'urgence devrait s'allumer; si c'est le cas, la switch serait défectueuse. Une fois la simulation active, voyant allumé, essayer de faire fonctionner vos jacks; si c'est la switch qui est défectueuse, vos jacks devraient fonctionner normalement. Si c'est le cas, il ne vous reste qu'à remplacer la switch défectueuse pour obtenir un retour à la normale.
Jack électrique
Dandau a écrit:S'il n'y a qu'un fil et seulement s'il n'y a qu'un fil, débranchez ce fil et touchez au ground, (frame métallique) avec ce fil, vous simulerez alors l'application du frein à main.
merci je vais voir et je revien te le dire merci de m aider car les jack ses importemp
17 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
