BBQ nexgrill de costco
Région: Centre du Québec
Messagepar baduc » 29 Mar 2013 15:06
Cette semaine je me suis procuré le BBQ portatif nexgrill chez costo, celui-ci vient avec un câble et un régulateur pour le brancher à un réservoir de propane je souhaiterais cependant pouvoir le brancher à la sortie quick connect sous ma roulotte, ou trouve rl'adaptateur pour y brancher le tuyau quick connect que je possède déja
Baduc
Ram sport, 5,7 hemi
viewfinder signature 28FL
Re: BBQ nexgrill de costco
Messagepar le contracteur » 29 Mar 2013 15:50
Avant d'entreprendre les modifications nécessaires il faut vérifier quel type de régulateur il faut? à savoir est-ce que votre roulotte et le BBq demande le même type car il y a à haute pression et à basse pression,il s'agit juste de faire les vérification auprès d'un fournisseur de propane comme supérieur propane ou un autreet probablement un technicien en VR pourrait vous informez également et possiblement vous vendre les adapteurs nécessaires.
PS suite au info ,il serait sans doute interressant des les partager avec les autres car plusieurs personnes magasinent chez costco .
Région: lanaudiere
Messagepar yvanau » 29 Mar 2013 16:14
d'apres moi il vous faut un bbq pas de régulateur
style
http://www.dyersonline.com/outdoors-unlimited-sidekick-bbq-grill.html
Messagepar Dandau » 29 Mar 2013 16:24
Pour votre information, le régulateur fourni avec votre BBQ sert à réduire la haute pression provenant d'un réservoir de propane, pour alimenter le BBQ qui fonctionne lui, à basse pression. Seule, une hose à basse pression peut être raccordée à une autre hose à basse pression à l'aide d'un "quick connect". Donc, un "quick connect" ne s'installe pas sur une hose à haute pression à cause du danger potentiel. À noter que dans une hose à haute pression qui serait le moindrement long, il se forme un corps gras qui tend à obstruer la dite hose avec le temps.
Il faudrait donc raccorder le BBQ sans la hose fournie, mais munie du "quick connect", directement à une hose basse pression existante sur votre VR, en aval du régulateur existant, situé juste à la sortie de votre réservoir de propane sur le VR, c'est-à-dire l'une des hoses qui alimentent les différents appareils du VR comme le poêle, le frigo, le chauffage etc...
Tous les détaillants spécialistes d'accessoires en propane pourront vous fournir les adapteurs nécessaires à la modification que vous souhaitez faire. Il va sans dire que les modification devront être faits par un spécialiste, compte tenu de l'aspect "sécurité" d'une telle installation.
Messagepar baduc » 29 Mar 2013 19:09
Merci beaucoup de vos réponses, à titre indicatif il y a une sortie quick connect alimenté en basse pression incluse dans le réseau propane qui alimente la chaufferette et le réfrigérateur, je vais m'informer chez un technicien de VR. Je reviendrai avec les informations que j'aurai obtenues.
Baduc
Ram sport, 5,7 hemi
Messagepar Dandau » 29 Mar 2013 19:23
S'il y a une sortie "quick connect" basse tension sur votre VR, vous n'avez qu'à vous procurer une hose de la longueur désirée avec aux extrémités, les adapteurs appropriés à votre BBQ et au "quick connect" et ce sera fait pour la transformation.
Messagepar Durango » 30 Mar 2013 04:04
baduc a écrit:Merci beaucoup de vos réponses, à titre indicatif il y a une sortie quick connect alimenté en basse pression incluse dans le réseau propane qui alimente la chaufferette et le réfrigérateur, je vais m'informer chez un technicien de VR. Je reviendrai avec les informations que j'aurai obtenues.
Vous faites bien d'aller prendre les infos auprès d'un expert dans le domaine car j'ai voulu faire la même chose que vous et malheureusement c'était impossible. Pour être en mesure de relier au quick connect de notre équipement, je devais me procurer un bbq compatible avec le type de sortie de pression de cette ligne.
Messagepar baduc » 30 Mar 2013 05:15
Merci encore une fois de vos réponses, la problématique est de trouver un adaptateur que quick connect male ey des fiets femelle à l'autre bout, En fouillant sur internet je crois possible de me procurer ce que les américains appelle une pigtail d'environ 9 pouces de long qui pourrait faire la job. Je poursuis mes recjerches
Baduc
Ram sport, 5,7 hemi
bmj11
Messagepar bmj11 » 01 Avr 2013 19:00
J'ai le même grill et je me suis bien renseigné
Aucun problème le BBQ est basse pression après le régulateur
Donc on enlève le régulateur du BBQ .
Moi je vais mettre un pig tail avec un quick connect .
Aller chez un distributeur de propane , facile à trouver. Moi je serai début mai au USA et je ferai venir de Camping world ou autre
Messagepar baduc » 01 Avr 2013 20:31
Merci BMJ11,
De mon côté, j'ai réussi a trouver un adaptateur femelle femelle et un réducteur qui me permet d'y visser le fitting (mâle) pour le quick connect le tout pour environ 10$.
Baduc
Ram sport, 5,7 hemi
Messagepar le contracteur » 06 Avr 2013 03:13
Je ne sais pas si l'info est bonne,mais il parait ,que lorsqu'on passe de haute pression à basse pression ,cela diminue de moitié la puissance du BBQ et un autre facteur peut influencer la puissance lorsqu'on est en basse pression est la longueur du boyau de raccord.
Messagepar baduc » 06 Avr 2013 04:18
Dans le cas qui nous occupe il n'y a pas de variation de pression, le régulateur fourni avec le BBQ est pour basse pression et le quick connect sous la roulotte est aussi sur le réseau basse pression. En ajoutant une pièce femelle-femelle, un réducteur et une buse quick connect mâle tout est maintenant opérationnel et fonctionne très bien.
Baduc
Ram sport, 5,7 hemi
Messagepar Dandau » 06 Avr 2013 07:23
le contracteur a écrit:Je ne sais pas si l'info est bonne,mais il parait ,que lorsqu'on passe de haute pression à basse pression ,cela diminue de moitié la puissance du BBQ et un autre facteur peut influencer la puissance lorsqu'on est en basse pression est la longueur du boyau de raccord.
Étant donné qu'un BBQ fonctionne en basse pression, sa puissance, déterminé par le fabricant au moment de sa conception, est établie justement à basse pression. Par conséquent, aucune baisse de sa puissance survient du fait de la nécessité d'utiliser un réducteur de pression (régulateur), pour alimenter ce BBQ.
Pour ce qui est de l'influence de la longueur du boyau sur la puissance du BBQ, je n'y crois pas et voici pourquoi!
Le régulateur de pression est conçu pour abaisser la pression à 11 pouces d'eau ou 27 mbar et maintenir cette pression dans le boyau. À l'ouverture de la valve du BBQ, une toute petite orifice d'environ la grosseur d'un cheveu, alimente l'appareil. Si l'on considère que le circuit basse pression alimente en même temps, le frigo, le chauffage, le poêle et ce même BBQ, du fait du grand nombre d'appareils alimentés simultanément, il y aurait alors une baisse de performance notable. Or, rien n'y fait car le rôle de ce régulateur est justement de maintenir cette basse pression à un niveau stable de 27 mbar, peu importe le nombre d'appareils. En conséquence, un boyau plus long que la normale ne devrait pas influence de manière notable son fonctionnement. Il faudrait qu'il y ait une fuite importante, boyau percé par une large ouverture, pour influencer sa basse pression.
Messagepar baduc » 06 Avr 2013 09:41
Merci beaucoup pour toutes ces informations fort à propos.
Baduc
Ram sport, 5,7 hemi
Messagepar bobvila » 02 Mai 2016 18:18
baduc a écrit:Merci BMJ11,
Bonjour!
À quelle endroit avez-vous trouvé votre 'fitting'. J'ai un poèle Coleman que j'ai enlevé le petit tuyau et le régulateur. Je suis à la rechercher d'un adaptateur 1/8 (vers le connecteur Coleman') et 1/4'' pour brancher un raccord quick-connect.
Merci,
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Retourner vers Propane/BBQ
