Réparation de mon escalier escamotable de mon motorisé
Messagepar Serge.999 » 19 Juin 2014 18:10
Qui peu m'aider? J'ai changé le amants électriques sur ma porte et mes marchés ouvre lorsque la porte se ferme et ferme lorsque la porte s'ouvre? Par ailleurs, l'interrupteur pour que les marchés demeure sorties ne fonctionne plus.
Région: La Capitale
Re: Réparation de mon escalier escamotable de mon motorisé
Messagepar fiftyseven » 19 Juin 2014 18:14
A mon avis c'est un trouble indépendant de vos aimants. Vérifiez votre interrupteur avec un tester ...
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar Dandau » 19 Juin 2014 19:57
Serge.999 a écrit:Qui peu m'aider? J'ai changé le amants électriques sur ma porte et mes marchés ouvre lorsque la porte se ferme et ferme lorsque la porte s'ouvre? Par ailleurs, l'interrupteur pour que les marchés demeure sorties ne fonctionne plus.
Bonjour Serge.999 et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
J'ai déplacé votre question ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Merci de votre compréhension.
Messagepar Dandau » 19 Juin 2014 20:13
Si votre marche fonctionnait bien avant que vous ayez à changer le contact magnétique de porte, le problème serait que vous avez remplacé le contact par un mauvais contact ou, que vous l'avez mal filé.
Un contact magnétique peut être normalement fermé ou normalement ouvert lorsqu'il est au repos, (hors circuit, aimant éloigné). Certains contacts ont les deux fonctions et ont par conséquent 3 fils au lieu de 2 fils. Si votre contact à trois fils, il faut utiliser le fil inutilisé en remplacement d'un de ceux que vous utilisez.
Il y a un fil commun, un fil pour le contact normalement ouvert et un fil pour le contact normalement fermé.
Si votre contact est muni de 2 fils, il est normalement soit fermé, soit ouvert et vous avez le mauvais contact.
Débranchez le contact et mesurer la continuité de celui-ci lorsque débranché ( aimant éloigné) à l'aide d'un ohmmètre. S'il y a continuité, le contact est normalement fermé et sans continuité, le contact est normalement ouvert. Dans ce cas, vous devrez remplacer le contact par le bon, soit normalement fermé soit normalement ouvert selon le cas.
