Fantastic ou climatisation??
9 messages
J'ai une question ...nous avons une roulotte Mallard 1991 et nous aimerions faire installer une ventilation ou une climatisation mais nous ne savons pas si premièrement c'est possible et deuxièmement à quel prix environ? Merci d'avance
Re: Fantastic ou climatisation??
Bonjour Parcelle et bienvenue sur le forum . Si vous avez une trappe sur le toit pour la ventilation c'est la que l'air climatisé va être installé .
- benji1992
Pour l'air climatisé, il faut s'assurer que l'électricité 115VAC soit dans le plafond tout près de l'ouverture ou du puits de lumière de 14" X 14"; concernant la Fan Tastic Fan, ça prendra que du 12 VDC qui habituellement est dans le plafond pour alimenter les fluorescents d'éclairage de la roulotte.
Un bon Fantastic Fan vaut dans les 200$ US tandis qu'un air climatisé de 13,500 BTU vaut dans les 600$ US; l'installation pour l'un ou l'autre devrait être semblable en temps et en coûts, en autant que les bons fils électriques soient présents dans le plafond.
À mon avis, un air climatisé devrait être installé ailleurs que sur la trappe de ventilation, afin de pouvoir justement conserver cette trappe si elle existe, à des fins d'aération si l'on ne nécessite pas d'utiliser l'air climatisé parce qu'il fait suffisamment froid à l'extérieur, par souci d'économie ou de confort à cause du bruit la nuit par exemple ou simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité.
Il faudra prévoir installer une source de courant électrique de 120 volts AC d'environ 20 ampères, un disjoncteur de 15 ampères étant trop limite, ayant pour conséquence qu'il pourrait disjoncter plus ou moins souvent selon diverses conditions comme par exemple une tension AC trop basse ou des fils d'alimentation trop long ou de calibre insuffisant; cela arrive régulièrement sur les terrains de camping.
Pour ce qui est d'installer un "Fantastik", la meilleure place pour l'installer est justement la trappe de ventilation. Il faudra installer de nouveaux fils électriques sur un circuit 12 volts avec son propre fusible, car si vous les raccorder sur des fils existants destinés à allumer des lumières, les fils électriques risques de chauffer et de faire griller le fusible associé à ce circuit de lumières et là, il pourrait être dangereux de remplacer ce fusible par un de capacité supérieure. D'autant plus que les fabricants n'installent pas des fils électriques surdimentionnés en se disant que l'acheteur s'en servira peut-être pour alimenter un ventilateur.
Voilà somme toute, la réalité dont vous avez à faire face, si vous optez pour aller de l'avant avec votre projet. C'est un projet tout à fait réalisable et je vous suggère de vous en tenir à une installation conforme aux règles de sécurités élémentaires.
Pour ce qui est des coûts associés à ce projet, je dirais environ 175$ et plus pour le Fantastik selon le modèle choisi si vous le faites vous-même. Pour l'air climatisé, c'est évidemment beaucoup plus et les prix peuvent varier encore une fois selon le modèle choisi et si vous le faites faire par un spécialiste.
Dans le cas de l'air climatisé, il faudra porter une attention toute particulière à l'écoulement de l'eau de condensation qui ruissellera du condenseur de cet équipement vers l'extérieur.
- benji1992
Dans la plupart des roulottes de certaine grandeur, il y a au moins 2 ou 3 trappes de ventilation, à moins que la Mallard mesure moins de 18 pieds, il y en aura qu'une seule dans ce cas. Pour la ventilation on aura qu'à ouvrir les fenêtres indirectement si jamais cette trappe est utilisée pour installer un air climatisé.
Habituellement, les unités d'air climatisé sont installés dans l'une d'entre elle tout comme les ventilateurs peuvent l'être aussi.
Je verrais mal quiconque percer le toit d'une roulotte sans en connaître les détails de sa construction afin d'y installer quoi que ce soit...
- benji1992
Dans la majorité des cas, le fillage va être présent car les airs climatisés se vendent en option et la majorité en ont un; je verrais mal les fabriquants installer le fillage que sur certains vr et non pas sur tous les vr qu'ils fabriquent.
Il y a 3 trappes de ventilation sur le toit. Donc, il serait tout à fait réalisable selon vous, d'installer un fantastic fan? ...Si je la fais installer, si je prévois 400$ pour...es-ce que c'est réalisable? Es-ce qu'ils vont détruire la roulotte en réinstallant les fils?
Merci encore :-)
Merci encore :-)
- benji1992
P-E que les fils additionnels ne seront pas requis; l'installateur te le dira; $200. pour le fan et $200. pour l'installation est amplement à mon avis.
Dans mon cas, j'en ai installé un en 2002 dans mon ancien motorisé; je m'étais branché sur les fils alimentant l'éclairage des petits florescents; en 2010 ça fonctionnait toujours sans aucun problème, même électrique.
9 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
