ethanol E85
ethanol E85
Messagepar graniza » 11 Fév 2016 10:34
bonjour
je vous ecris de France car j'ai un Monaco Monarch 30 SFS Moteur Ford V10 Triton de 2008 et ici nous avons aucune specialiste de ce genre de vehicule .
le carburant en France est tres cher donc j'ai fait transformer le vehicule au GPL ( Gaz ) Cela fonctionne tres bien mais j'ai une consommation très elevée environ 45 litres de gaz pour 100 Km
je voudrais savoir si on peut utiliser du carburant ethanol E85 avec ce moteur et si oui est ce que je n'aurais pas de soucis avec le groupe electrogene .
merci de votre aide
un Grand bonjour de France
Région: montérégie
Re: ethanol E85
Messagepar paris65 » 11 Fév 2016 16:48
bonjour! et bienvenue sur notre forum
si on se fie a la brochure
on voit Onan 4.0 kw gaz generator
donc il est fait pour fonctionné avec le gaz du même réservoir que le motorisé
si votre V10 de Ford peut utiliser le E85 pas de problême pour la génératrice
sinon on devrais voir si il fonctionne au propane Onan 4.0 kw LP gaz generator
[url]http://www.monacocoach.com//library/2008/2008_Monarch.pdf
[/url]› Onan® 4.0 kW Gas Generator (30PDD, 30SFS)
› Onan® 5.5 kW Gas Generator (Gold Advantage)
en passant votre 30 pieds doit paraître énorme sur vos routes
ici on en voit des plus gros jusqu'a 42 pieds comme des autobus voyageurs
Re: ethanol E85
Messagepar A. Martin » 11 Fév 2016 20:16
paris65 a écrit:en passant votre 30 pieds doit paraître énorme sur vos routes
C'est rendu a 45 pieds .
Re: ethanol E85
Messagepar A. Martin » 11 Fév 2016 20:25
C'est une question bien embêttante . Le V10 fonctionne avec du E85 si il est fonctionnel avec de l'essence mais une fois converti je ne sais pas si ça fonctionnerait encore . Dans le temps les véhicules convertis pouvaient alterner entre le gas et l'essence a cause du ravitaillement trop rare de gas alors si votre VR est comme sa sa va marcher .
Re: ethanol E85
Messagepar graniza » 12 Fév 2016 02:32
bonjour et merci de votre aide
je confirme avec ma transformation au gaz je peux utiliser les 2 carburants ( essence ou gaz ) mais je voudrais etre certain de pouvoir mettre du E85 pour le moteur et pour la generatrice !!
le vehicule est de 2008 !
ici en France meme Ford ne connaît pâs ce moteur est incapable de me donner une reponse !
si vous avez un concessionnaire proche de vous se serait sympa de poser la question
encore tous mes remerciements
Région: montérégie
Re: ethanol E85
Messagepar paris65 » 12 Fév 2016 08:10
Bonjour!
comme je n'ai pas trouve l'info pour votre classe A
sur le site de Ford (en anglais seulement) désolé
le manuel du F150 2008 moteur V8 comme info il faut avoir le moteur avec appellation FFV pour utiliser le E85 on le reconnait par son bouchon de réservoir d'essence couleur jaune (regarder sur votre classe A pour voir le bouchon si il est jaune )
et il est spécifié de mettre un plein de régulier a chaque 4,828 km voir la section maintenance and specifications
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/08f12og1e.pdf le manuel des f250 et f350 et f450 et F550 2008 qui ont des V8 et des V10 l'utilisation du E85 n'est pas recommandé voir section maintenance and specifications
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/catalog/owner_guides/08f23og4e.pdf pour la génératrice Onan faudrait voir sur le site Onan
mais si votre classe A est un FFV (flexible fuel vehicule) je pense que la génératrice devrait être adapté
Re: ethanol E85
Messagepar graniza » 12 Fév 2016 09:36
Merci de ton aide Paris
le bouchon n'est pas jaune et c'est bien un V10 mais sur le bouchon il y a un petit insigne avec ecris E85 mais comme j'ai acheté le vehicule d'occasion je ne sais pas si c'est le bouchon original !!!
mon anglais est nul donc c'est pour cela que je suis venu sur votre forum qui parle en français !!
pour la génératrice je ne sais pas demandé à Onan car je ne parle pas anglais !!!!
en esperant trouver la reponse avec vous
Re: ethanol E85
Messagepar A. Martin » 12 Fév 2016 11:19
Autour du bouchon c'est possiblement inscrit E85 sur le support du tuyau et le bouchon peu être noir avec l'inscription E85 . Dans le cas d'un VR le tuyau d'origine a peu-être été remplacer par le fabriquant de VR .
Région: montérégie
Re: ethanol E85
Messagepar paris65 » 12 Fév 2016 15:27
bonjour! graniza
et comme je vous disais si votre moteur est fait pour fonctionné avec E85 la génératrices utilise le carburant du même réservoir donc ça devrais fonctionner mais j'ai pas réussi a trouver l'info de Onan
je vous ai traduit par Reverso ca peut vous aider
FFV moteur (si équipé)
Pour identifier si votre véhicule est un FFV, il peut être équipé d'un bouchon de réservoir jaune avec l'écriture "E85/Gasoline", ou le contrôle(chèque) si est là une étiquette sur la porte de remplisseuse de carburant, ou vérifier votre VIN. En vérifiant VIN, cherchez l'identifiant de type de moteur (le 8ème caractère(personnage)). Si votre véhicule est un FFV, donc on étiquettera le caractère(personnage) comme "un V".
Il est le meilleur de ne pas s'alterner à plusieurs reprises entre l'essence et E85. Si vous commutez(changez) vraiment de carburants, on le recommande que vous ajoutiez autant de carburant que la moitié possible au moins d'un réservoir(char). N'ajoutez pas moins de cinq gallons (18.9 L) en ravitaillant en combustible. Vous devriez faire le véhicule immédiatement après le ravitaillement en combustible pour au moins cinq miles (8 km) permettre au véhicule de s'adapter au changement(à la monnaie) de la concentration d'éthanol.
Si vous opérez(exploitez) votre véhicule 50 % ou plus du temps sur l'éthanol
voici une copie de la brochure inline
Région: montérégie
Re: ethanol E85
Messagepar paris65 » 09 Avr 2016 07:44
salut! graniza
avez-vous règlez votre litige au niveau du carburant pour le moteur et la génératrice si oui donner moi des infos
voici ce que j'ai vu dans le manuel de Onan
[url]http://www.westerncanada.cummins.com/LiteratureRetrieve.aspx?ID=100192
[/url]dans la section fuel recommandations
maximun 10% ethanol
5% methanol
peut-être regarder dans votre manuel si vous pouvez trouver la même information
bonne chance
Re: ethanol E85
Messagepar jacmat » 13 Avr 2016 06:40
Je ne sais pas si votre moteur Ford peut fonctionner avec de l'essence E85, mais je sais qu'avec ce type de carburant la consommation est de beaucoup plus élevée qu'avec de l'essence ordinaire.
L'essence E85 fourni beaucoup moins de calories ( BTU ) que l'essence régulière. Mon auto et mon pick up peuvent fonctionner au E85, mais la différence de cout ( E85 moins cher ) ne justifie pas d'utiliser le E85, en fait ca me coute plus cher au E85 a cause de la plus grande consommation.
Re: ethanol E85
Messagepar graniza » 19 Avr 2016 20:01
bonjour
désolé si je n'ai pas repondu avant mais je reviens de vacances
Non je n'ai toujours pas de reponse pour le partie moteur !! certains me disent que je peux rouler à 100% Ethanol et d'autres seulement à 50% Ethanol 50% essence
pour la generatrice aucune reponse !!
Pour ce qui est de l'economie à rouler à l'ethanol ici en France le E85 est moitié prix de l'essence donc je nne pense pas que je consommerais le double de carburant !!!
enfin pour le moment je continue à rouler au GPL et on verra si je trouve la reponse !! je n'ose pas faire un essais et provoquer une panne
merci de votre aide et si un jour vous voulez visiter la France n'hésitez pas à me contacter pour des informations
Re: ethanol E85
Messagepar Dandau » 19 Avr 2016 20:13
Lors de mes déplacements cette semaine aux USA, alors que je suis entré dans une station d'essence diesel pour refaire le plein dans mon Pusher diesel, il y avait une pompe a essence diesel sur laquelle il y avait d'inscrit:"Ethanol 85" et sur un autre écriteau un peu plus bas, "Cet essence diesel ne peut être utilisé dans les moteurs circulant sur autoroute" donc pour moi, cela veut dire: à haute vitesse!!!
Cela a peut-être un lien avec la présente discussion! Alors, il vous faut continuer à faire des recherches.
Re: ethanol E85
Messagepar A. Martin » 20 Avr 2016 05:16
Pour les tracteurs de ferme c'est pas le même fuel , il ne payent pas les mêmes taxes .
A St-Tite les diésels se font inspecter parceque les fermiers utilisent souvent le fuel a tracteur dans leur VR et c'est pas légal . C'est peu-être sa .
Re: ethanol E85
Messagepar Dandau » 20 Avr 2016 05:59
A. Martin, vous avez probablement raison car, un peu plus loin, il y avait une autre pompe et elle était bien identifié "Essence diesel rouge pour équipement de ferme".
D'autant plus que cette station se trouvait dans un environnement de campagne, même si elle était aux abords d'une autoroute avec service d'essence pour camion et automobile.
