Recharge ''gaz''de climatiseur
Région: Base Laurentides
Messagepar 18sud » 23 Fév 2016 14:18
En janvier cette année en Floride mon climatiseur arrière ne donnait plus d'air frais après 2 ou 3 hrs d'utilisation, après vérification j'ai observé que le radiateur était complotèrent gelé. Je l'ai fait vérifier par un technicien mobile et cela ma couté $300.00 US pour me faire dire que le niveau de gaz était trop bas et qu'il était impossible de le recharger. J'ai vérifier ensuite chez Camping World et la il mon dit que cela n'était pas impossible mais plutôt illégal au USA!
Portant sur le resort a Naples, selon leurs dire, plusieurs propriétaires de VR on déjà fait rechargé leur unité
j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'informer a savoir si oui ou non la recharge d'un climatiseur est possible du moins au Canada.
(Il s'agit du climatiseur Dometic pingouin 13.5K)
Merci a l'avance pour les info...
Luc Robitaille
Mirabel
Berkshire 2010
Luc Robitaille
Mirabel, Qc.
Berkshire 2010
Re: Recharge ''gaz''de climatiseur
Messagepar Dandau » 23 Fév 2016 17:53
18sud a écrit:Bonjour
Luc Robitaille
Mirabel
Berkshire 2010
Bonjour 18sud et bienvenu sur votre forum pour votre premier message.
J'ai déplacé votre question ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Merci de votre compréhension.
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 23 Fév 2016 18:30
J'ai déjà fait recharger celui de mon ancien motorisé, faut installer une valve. C'est un de mes sous traitants qui me l'a fait. Mais est ce vraiment votre problème ????
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
Messagepar Dandau » 23 Fév 2016 18:55
Au meilleur de mes connaissances, il est illégale de recharger un système de climatisation avec un gaz d'origine, aujourd'hui remplacé par un nouveau gaz moins toxique pour l'environnement.
Dans le présent cas, je crois qu'il faudrait faire remplacer tout le gaz existant par un nouveau gaz approuvé, tant au Canada qu'aux États-Unis et je crois que cela se fait couramment. À ce que je sache, les équipements d'air climatisé sont du type réfrigérateur et j'ignore si une valve spéciale s'installe sur ce type d'équipement, contrairement aux air climatisés de voitures où l'on peut installer ces valves.
Messagepar A. Martin » 23 Fév 2016 19:53
Dans l'automobile il y a des valves pour vider ou emplir le système . Il faut récupérer le gas si il en reste et le recycler sinon sa va détruire la couche d'ozone . Dans les systèmes comme les VR il faut poser des valves sans perdre le gas si il en reste et sa doit être sa qui accroche au USA .
Messagepar 18sud » 24 Fév 2016 05:30
Merci pour vos précieux conseils, je vais voir avec un frigoriste du Qc. au printemps, lorsque j'irai récupérer mon VR, car lui contrairement à moi il est encore en Floride la possibilité de faire installer la valve en question et faire recharger mon climatiseur
Encore merci et bonne journée
Luc Robitaille
Mirabel
Berkshire 2010
Luc Robitaille
Mirabel, Qc.
Berkshire 2010
