Au secours! Problème de 12-volts pour ma sortie du printemps
Messagepar viago » 15 Avr 2016 17:22
Je vien d allez cherche mon bébé entreposer tout l hiver a l intérieur, ou de batterie nul part, j ai réussi à le partir et l il démarre mais meme brancher sur le 110 plus de 12 volt a l intérieur, plus aucune lumière ne fonctionne ?????
J ai vérifier les fusible et tout semble bien, le micro onde fonctionne mais pas le frigo ???
Aidez moi !
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 15 Avr 2016 18:34
salut! viago peut-être que les batteries sont pas assez chargé (une possibilité) peut-être un problème de convertisseur
le micro-onde ne doit pas fonctionner sur le 12 volts il fonctionne parce que vous êtes branché a une prise
avez-vous parti la génératrice pour voir si tout fonctionne
Messagepar viago » 15 Avr 2016 18:35
En fet le moteur marchant tout es ok mais sans moteur meme brancher tout ce qui est sur le 12 volts ne fonctionne pas et je suis incapable de mettre le frigo au gaz
Messagepar viago » 15 Avr 2016 18:47
Es ce possible que juste les batteries sont trop à terre, l inverser est neuf de l an passer il faut dire que j ai du le booster pour le partir
Messagepar Dandau » 15 Avr 2016 19:05
J'ai déplacé votre question ici dans la section où elle aurait dû être posée.
La première chose à faire dans votre situation est de prendre un voltmètre et de mesurer la tension aux bornes de vos batteries habitacles et moteur séparément, en prenant soin d'allumer une lumière à l'intérieur de l'habitacle pour ce qui est des batteries habitacles.
Pour la batterie moteur, allumez vos lumières de parking avant de mesurer la tension et apportez-nous vos résultats.
Je soupçonne fortement que toutes vos batteries sont à plats.
Messagepar viago » 15 Avr 2016 19:13
Dandau, effectivement tout était ben a plat
Messagepar Dandau » 15 Avr 2016 20:24
Si vos batteries étaient à plat, vraiment à plat, comme dans le fons d'un plat vide, elles sont probablement défectueuses à tout jamais et non récupérables c'est à dire qu'elles ne garderont plus leur charge et il vous faudra vraisemblablement toutes les remplacer sans exception.
Messagepar viago » 16 Avr 2016 05:27
Dandau, es ce possible d efface ton dernier post car je ne l aime pas :(
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 16 Avr 2016 05:52
salut! viago
j'ai oublié de te dire aussi regarde le niveau de liquide dans tes batteries pour être sure qu'il soie au dessus des plaques
sinon rajoute de l'eau distillé aussi il est possible que tes batteries ai perdu de leur efficacité sans pour autant ne plus être bonne
genre garder leur charges moins longtemps
bonne chance
Messagepar A. Martin » 16 Avr 2016 05:59
viago a écrit:Dandau, es ce possible d efface ton dernier post car je ne l aime pas :(
Commence par le début , recharge tes batteries lentement et ensuite tu verras si elles tiennent la charge .
Re: Au secours! Problème de 12-volts pour ma sortie du print
Messagepar Serge Loriaux » 16 Avr 2016 06:38
Un instant, j'ai pensé que c»'était peut-être le bouton ''cut-off'' du 12-volts (à l'intérieur du motorisé) qui pouvait peut-être être à ''off''...
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 16 Avr 2016 06:46
Je débranche toujours mes batteries après une bonne charge et je les laisse dans le motorisé. J'imagine que vous ne les avez pas debranche ???
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
BertrandH
Messagepar BertrandH » 16 Avr 2016 07:06
Pour toute période de remisage, courte ou longue, il faut s'assurer que les batteries soient pleine charge avant de les débrancher ou d'utiliser les gros interrupteurs "CUT-OFF" pour couper toute l'alimentation électrique du motorisé.
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 16 Avr 2016 07:32
BertrandH a écrit:Pour toute période de remisage, courte ou longue, il faut s'assurer que les batteries soient pleine charge avant de les débrancher ou d'utiliser les gros interrupteurs "CUT-OFF" pour couper toute l'alimentation électrique du motorisé.
salut! BertrandH
et bienvenue sur ce forum
merci pour l'info
Messagepar viago » 16 Avr 2016 12:19
Bonjour les amis, pour faire suite aux problèmes, je suis présentement à mon Vr et malgré que le 110 est dessus depuis hier
, toujours rien pour mon 12 volt mise a par que le frigo fonctionne sur le propane. J ai un tic tic tic dans le panneau électrique, comme si il essais d envoyer le courant mais rien ne se rend, hier le motoriser partait et aujourd'hui plus rien la batterie est mourru :(
Oui il a de l eau dans mes batterries.
Le converteur de marque emergy magnum est neuf de l an passer et il allume la lumière à cette et ont l entant.
J ai 2 pitons au dessus de la porte ( battery disconnect ) quand le les met en haut j entent un tic tic en dessous du motoriser presque en dessous des batterie. Avez vous une idée ??????
