chauffage;la fan
chauffage;la fan
Messagepar killerbizz » 05 Jan 2017 22:48
bonsoir mrs mlle j ai acheter un camper l année passer ,et je ne me suis pas servi du chauffage au propane.
cette autonme , je l essaye chez moi sur le 120v tout va bien j entent le pilote ,la fan et poufff toute allume .
je m en vais faire du camping vient pour allumé le tout....sur le 12v allume le pilote ,y marche mais la fan de pousse pas assez????? batterie 100% full ???part la generatrice remet sa sur le 120v sa marche a merveille?? d apres vous serait koi ,sur le 120v y marche et sur le 12v marche mais passez vite pour pousser l air chaude ....besoin de conseil.
en passant c est un camper porté bijou année je croit que c ets un 82 .merci
Re: chauffage;la fan
Messagepar A. Martin » 06 Jan 2017 06:11
Êtes vous sur que la batterie du campeur est a 100 % ?
Vérifiez si les fils sur la batteries sont bien solide .
Le reste de l'équipement est il correct en 12 volt ? Fan du poêle , toilette , pompe a eau et lumières .
Messagepar Dandau » 06 Jan 2017 07:22
D'après l'information que vous nous avez fourni, je regarderais du côté de la batterie qui pourrait être défectueuse. Faites la vérifier par un spécialiste si vous ne pouvez le faire vous même.
Par vous même, faite marcher le chauffage avec la fan sans être branché sur le 120 volts et mesurez le voltage au borne de la batterie ; vous devriez mesurer 12.5 à 12,6 volts. Faites nous part du résultat obtenu!
Messagepar killerbizz » 07 Jan 2017 13:13
les 2 batterie sont neuf et full charge et fillage du camper ,tout est neuf,sauf je n est pas fait de test jusqu a la fan, je fait des teste (remarquer sa peut etre sa avec nos amis les rongeurs,)a verifier je vous donne des nouvelles
Messagepar killerbizz » 07 Jan 2017 13:15
killerbizz a écrit:les 2 batterie sont neuf et full charge et fillage du camper ,tout est neuf,sauf je n est pas fait de test jusqu a la fan, je fait des teste (remarquer sa peut etre sa avec nos amis les rongeurs,)a verifier je vous donne des nouvelles
a oui les accessoire fonction tres bien
Messagepar Dandau » 07 Jan 2017 14:38
Que les 2 batteries soient neuves ou pas, qu'elles soient full charge ou pas, que le filage du camper soit neuf ou pas, ce n'est pas important dans la recherche de votre problème; ce qui est important, c'est de déterminer en premier lieu, quelle est la tension mesurée aux bornes de la batterie pendant le fonctionnement du chauffage, alors que le ventilateur ne tourne pas à sa vitesse normale. Une fois cela connu, on pourra regarder ailleurs pour vous aider dans la résolution de votre problème.
Avec les rongeurs, je crois que le problème serait le même dans les deux situations, c'est à dire avec ou sans le 120 volts.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
