Problème de 12V
7 messages
Problème de 12V
J'ai un problème avec le 12V
Croyant que la batterie était finie, je l'ai changer car pas moyen de faire fonctionner rien sur le 12V sans 110V.
Après avoir changé la batterie, rien n'on plus...
Je valide le ground, c'est OK
Je valide le courant à l'entrée du coupe circuit de la batterie, 12.8V
À la sortie du coupe circuit de la batterie 12.8V
À l'entrée de la carte mère du panneau 2.0V ??? WTF ???
Avez-vous une idée ??
Re: Problème de 12V
Puisque vous avez 12.8 V a la sortie du coupe circuit, je referais les connections, (la sortie du coupe circuit, et l'entrée de la carte mère) possiblement du vert de gris, qui fait chuter le voltage.
Peut-être aussi, un fil gruger par un petit rongeur.
Re: Problème de 12V
J'ai vérifier les connections et rien de lousse ni vert de gris...
Je n'ai pas vu de traces de rongeurs non plus...
Est ce que sa peut être un Equipement qui est relié entre le coupe circuit et la carte mère qui gruge le voltage ( genre le jack ? )
Re: Problème de 12V
Salut
Donc quand vous êtes branché le 12 volts fonctionne sur vos appareils. Le convertisseur fait son travail , recharge t-il la batterie ?
Parfois près de la batterie il y a un fusible faudrait vérifier
Le ''brake away switch'' serai-til pas en fonction (petit cable d'acier) qui aurai été tiré par erreur..
on cherche on cherche...surement d'autres bonnes idées vont surgir
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Re: Problème de 12V
Salut
Description du VR serai un atout afin que d'autre avec le même genre d'équipement pourrait avoir été confronté aux même problème
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Re: Problème de 12V
Quand tu mesures la tension a la carte mère du panneau , tu prends ton ground ou ?
Si ce ground n'est pas bon sa va te donner un mauvais résultat , tu peux passer un fil jusqu'à la batterie pour voir si sa change .
Re: Problème de 12V
J'ai pris mon ground directement sur la carte pour tester.
J'ai vérifier toutes les fuses...même celle près de la batterie...
Je vais valider le câble de frein... pas pensé à sa...
Lorsque je connecte sur mon véhicule...sa fonctionne pas non plus...
Mon véhicule : VW TOUAREG TDI 2015
Ma roulotte : FUN FINDER CARGO XT245
7 messages
