kia Sorento 2016
3 messages
- patlussier
kia Sorento 2016
Bonjour a tous, je voulais seulement savoir si certains d'entre-vous utilise des barres de torsions avec le kia sorento 2016 V6 avec une capacité de remorquage de 5000 lbs????? et si oui, comment cela se passe t-il, le remorquage se fait bien? je dois tirer une roulotte 19 pieds d'un poids max (chargé) de 3700 lbs environs.
merci de vos commentaire ou témoignages!
Re: kia Sorento 2016
Bienvenue Patlussier sur le forum .
Avec ce poid il devrait y avoir entre 10 et 15 % de ce poid donc au moin 370 lbs ce qui fait une bonne charge au bout du porte-à-faux . Cette charge dans les vallons va faire valser ta voiture de plus en plus jusqu'à l'inconfort total .
Avec des barres de torsion pour répartir le poid en surplus vers l'avant sa empêche ce mouvement et sa ménage la suspension arrière de ta voiture . Sa garde aussi ton véhicule a sa position horizontale au lieu d'avoir le nez dans les airs .
Bonjour moi je tire une roulotte de 3,800 lbs a vide je suis charger le poids total est de 4,400 lbs jai été en floride sur le cruise dans les cotes le rpm 4,500 tour a 105 km heure et pas de probleme aller et retour c'est tres impressionnant il i a du pouvoir en masse ma roulotte est une 24 pieds et jai appeler le concessionnair kia avant dacheter ma roulotte et il ma repondu que je naurai pas de probleme a tirer il ma garantie que je pourrais tirer encore plus de charge que la charge indiquer a 5,000 lbs.
3 messages
