Frigo Dometic 2652 un peu trop efficace
19 messages
- Le Forestier
L'an dernier, nous avons eu un problème durant tout notre voyage (Terre-Neuve) car le frigo gelait.
J'ai décidé de lui accorder cet été un peu d'attention.
Température mesurée sur la tablette du haut
- Thermocouple en bas: -12C
- Thermocouple en haut: -22C
- Thermocouple déposé sur une tablette (donc très bas): -10C
Température mesurée dans le compartiment à légumes: -4C
Essais au Propane: résultats semblables
Mesure de la résistance du thermocouple:
- sonde à 23C: environ 4000 ohm
- sonde à 10C: environ 5600 ohm
- sonde à 0C (glace et eau): environ 12500 ohm
Je viens de tout réinstaller et repartir en mode 120V. On verra demain. Comme j'ai "brassé" lke tout, un miracle peut arriver...
Le Forestier
- Lucky-Luc
Re: Frigo Dometic 2652 un peu trop efficace
Salut Le Forestier......
Une question comme cela ? Vous auriez pas déplacer dans le frigo du bas par accident, l'ajustement sur les ailettes au fond en haut par hasard ? Un genre de petite pince qui glisse du bas vers le haut dans les 2 sens..........mes aliments du haut ont déjà gelé par le passé et mon genre de sensor sur les ailettes avait été accroché et pendouillait au fond du frigo!
Je dis cela comme cela !!!!
tchaow!
tchaow!
Motorisé classe C
Salut
Un changement de thermistor semblerait être la solution , sur plusieurs forum ont parle de frigo trop froid et malgré l'ajustement
sur l'ailette de refroidissement celui-ci demeure froid.
je n'est pu trouver la résistance qu'il devrait avoir a l'usage…
Bonne chance pour la suite
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- Le Forestier
Selon ce que j'ai lu, la résistance à environ 23C devrait être de 2500 ohm.
La résistance autour de 0C devraiut être 9500 ohm.
Ce midi, la température était de -6C. Nettement mieux.
J'ai baissé l'ailette. À suivre...
Le Forestier
- Le Forestier
Finalement, ça se tient toujours au-dessous de 0C.
Le prix d'un nouveau Frigo est d'environ 1800$
Sur Internet, j'ai trouvé un thermistor de remplacement, 40$ livré.
J'essaie...
Snip The Tip
J'essaie...
Snip The Tip
Le Forestier
Salut
Ton frigo fonctionne..un peut trop mais il fonctionne .
Donc il y a de forte chance que le changement de thermistor va règlé le problème.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Le Forestier a écrit:(soleil)
Et puis maintenant la bière est bonne ou c'est encore un congélateur??
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- Le Forestier
Pas reçu la pièce...
À suivre.
Je vous donne des nouvelles dès qu'elle est installée et testée.
Le nuage et le soleil, c'était mon signe d'espérance.
À suivre.
Le Forestier
- Le Forestier
Suivi...
Nous sommes parti aux bleuets toute la dernière semaine.
La pièce n'étant pas arrivée, on s'est dit, Youppi, on a un grand congélateur maintenant.
MAIS...
Lundi et Mardi, il a fait très chaud en Abitibi... 30C. Le frigo qui se prend pour un congélateur a retrouvé ses qualité de Frigo. Zut, on avait prévu des glacières et des "Ice packs" en quantité à geler dans le "Frigo-Con".
Mercredi matin, 4C. Brrrr. Le "Frigo-con" se remet à geler.
Bon, la pièce est arrivée. Elle a vraiment un rhéostat ajustable. Des essais seront à faire.
Avant l'opération chirurgical non-réversible, avez-vous des commentaires compte tenu des derniers développements?
Sinon, ON COUPE...
MAIS...
Sinon, ON COUPE...
Le Forestier
Si l'opération est irréversible et que ça ne règle pas votre problème, vous serez probablement dans la "schnouttt".
Dans cette condition, j'aurais tendance à aller chez un réparateur spécialiste en frigo. Qu'en pensez-vous ?
- Le Forestier
Merci Dandau pour la remarque.
Je me dis qu'au pire, ça ne fonctionnera pas et j'aurai à aller faire poser un thermocouple d'origine. J'aurai perdu environ 40$.
Un thermocouple d'origine est à plus de 75$ avec les taxes PLUS le temps de défaire le frigo et poser la pièce. Ça me semble un projet d'au moins 200$.
QUITTE ou DOUBLE
Entre temps, j'ai beaucoup appris sur comment c'est fait. Ça, ça vaut les 40$.
Je continue mon apprentissage... je suis à voir comment tester un ventilateur de chambre de bain qui ne fonctionne plus. Est-ce le courant qui ne se rend pas? Est-ce le commutateur On/Off qui est brisé? Est-ce le ventilateur lui-même qui est brisé?
Je le saurai demain. J'ai tout démanché et je suis près pour les tests avec un voltmètre et une batterie...
QUITTE ou DOUBLE
Le Forestier
Le Forestier a écrit:…..? Est-ce le commutateur On/Off qui est brisé? ...
C'est bien de trouver et réparer , le système ''D'' c'est celui nous fait avancé
Pour ton autre problème j'irai avec le commutateur , assez fragile ce bouton la ...clic clic un peut trop rapide et bingo
Bonne continuité
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
- Le Forestier
Effectivement, les tests sont faits et c'est le commutateur.
J'en ai trouvé un identique sur Amazon et il est en route.
Je suis resté surpris... le ventilateur est sur 6 volts.
Le Forestier
C'est plutôt surprenant comme vous dites, un ventilateur sur 6 volts dans un VR à 12 volts. Ça prendrait un fil branché directement sur une batterie 6 volts. Ce ne serait pas par hasard qu'il est en vitesse lente ce qui expliquerait le 6 volts et à vitesse maximum, il y aurait alors 12 volts? Avez-vous un rhéostat qui contrôle sa vitesse?
19 messages
