Magnum Energy ME2012
Image Questions et Réponses reliées aux VR
Messagepar babas » 25 Mar 2019 12:14
Le MAGNUM ENERGY ME2012 de mon Monaco de France a un problème.
Quand je branche le convertisseur pour alimenter ma TV par exemple en 230 volts, il marche 10 secondes et il se coupe en allumant la diode rouge fault, et pendant les 10 secondes il fait du bruit. J'ai nettoyé mes cosses qui alimentent ce dernier, sans résultat.
Si vous avez une info :) :) , je suis preneur.
Babas
Re: Magnum Energy ME2012
Messagepar Dandau » 25 Mar 2019 15:50
Sur le site web de Magnum Énergy, le modèle ME2012 est prévu pour une sortie à 120 volts AC alors que votre TV serait selon vous à un modèle à 230 volts; c'est peut-être là le problème!
Est-ce que cette TV à déjà fonctionné sur cet onduleur auparavant?
Messagepar babas » 26 Mar 2019 11:33
Dandau a écrit:Sur le site web de Magnum Énergy, le modèle ME2012 est prévu pour une sortie à 120 volts AC alors que votre TV serait selon vous à un modèle à 230 volts; c'est peut-être là le problème!
Bonjour et merci de la réponse, mais le problème n'est pas la. Ce Monaco a été équipée en 230 volts dans toute la cellule via certainement un transfo, car en Europe on est en 230 volts et ça fait 4,5 an qu'il fonctionne bien ce Magnum, sauf depuis un mois ou il se met en erreur (fault) quand je le met en marche et après 10 secondes environ il s'arrète.
Merci d'avance si vous avez une info.
Messagepar Dandau » 29 Mar 2019 06:15
Le Magnun ME2012 est un onduleur muni d'un système d'autoprotection contre plusieurs anomalies; ce sont en autres:
1- Un niveau faible de la tension aux batteries.
2- Un niveau haut de la tension aux batteries.
3- Un niveau de consommation en courant excessif.
4- Une surchauffe de celui-ci en opération.
5- Une défectuosité dans sa circuiterie interne.
Les causes les plus courantes et probables sont un niveau faible de la tension aux batteries et un niveau de consommation en courant excessif.
Commencez par vérifier ces deux facteurs.
- Mesurez la tension aux bornes des batteries au moment de la mise en opération de l'onduleur et notez cette lecture.
- Assurez vous qu'il n'y a pas d'appareils énergivores en courant, alimentés au moment de la mise en marche de l'onduleur. La consommation devrait être inférieur à 7 à 8 ampères à 240 volts. Mettez à "OFF" des disjoncteurs au besoin pour plus de certitudes.
Revenez-nous avec des résultats!
Retourner vers Tous les types de VR - Poser vos questions sur une marque versus telle autre (pour les problèmes sur un VR, voir forum suivant)
