Génératrice Onan micro quiet 4000
5 messages
Lorsque j’appuie sur le démarreur pour ma génératrice, elle part aussitôt et lorsque j’enlève mon doigt sur le démarreur, la génératrice arrête aussitôt.
Si je laisse mon doigt sur le démarreur, la génératrice fonctionne pendant 20 secondes, ensuite elle arrête. L’essence du vr est au maximum, l’huile est au bon niveau, le mois passé je l’ai fait fonctionner pendant une heure avec l’air climatisé, et elle fonctionnait à merveille. C’est quoi son problème?
Re: Génératrice Onan micro quiet 4000
leduc1953 a écrit:Lorsque j’appuie sur le démarreur pour ma génératrice, elle part aussitôt et lorsque j’enlève mon doigt sur le démarreur, la génératrice arrête aussitôt.
- limitedthree
Tu dois la "primer" avant de la démarrer pour amener assez d'essence dans la pompe à essence de la génératrice !
Probablement qu'il pourrait y avoir plusieurs causes à ce type de problème mais voici une possibilité: Dans le circuit de démarrage, il y aurait un fil qui alimente la bobine d'allumage et c'est par ce fil que l'alimentation de la bobine se fait lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage.
En relâchant le bouton une fois que la génératrice est démarrée, l'alimentation de la bobine d'allumage se fait par un autre fil muni d'un fusible "fuse link" sur ce fil et le dit fusible pourrait être brûlé. Il faudrait donc vérifier la continuité de ce fil et le remplacer au besoin.
Ce matin, j’ai pu faire fonctionner ma génératrice. En fait, il y a 2 fils blancs qui sort de la boîte en dessous du solénoïde et qui se connecte au frame de la génératrice. Ces 2 fils blancs étaient coupés avec le temps. Une fois reconnecter le tout, la génératrice fonctionne comme si rien n’était arrivé.
Merci à tous ceux qui m’ont donné leur avis et essayé de m’aider. Bonne journée
5 messages
Retourner vers Problèmes au niveau de l'HABITACLE
