Changer le tapis pour un plancher de bois flottant
Région: Quebec
Messagepar monique1961 » 01 Nov 2007 12:06
Nous avons un motorisé de 38 pieds qui a 10 ans et désirons poursuivre les modications en changeant le tapis (un vieux rose très laid) par du plancher de bois flottant. Est-ce que quelqu'un a déjà effectuer ces modifications? Des conseils s'il vous plaît. je le fais ou je le fais pas...
grandbras
Messagepar grandbras » 01 Nov 2007 13:42
héhéhé bonjours monique 1961 moi aussi je pense faire la meme chose que toi mais moi ces du prélat et moi aussi j,ai besoin des idees des autres alors j'attend des nouvelles avec toi a 2 ses bien mieux non (yahou) et au rassemblement des los namades j,ai vue le plancher a forgeron en plancher flottant tres ttres bien reussis crois moi
alors j' :) attend
Homard
Messagepar Homard » 01 Nov 2007 14:45
Pers, j'irais + avec un bon prélard que le plancher flottant. je sais qe les planchers flotant sont mieux mais j'en ai pas vu souvent des beaux. Forgeron n'a pas voulu me montrer le sien cette été :D
grandbras
Messagepar grandbras » 01 Nov 2007 15:30
:D :mdr: :mdr:
Messagepar Pursuit » 01 Nov 2007 15:36
Monicmas
Moi j'ai changé une partie de mon tapis pour un vrai plancher de bois franc en chêne,
Si tu veux mettre un plancher flottant, il n'y a aucun problème à le faire et tu peux même aller jusqu'à l'installer par-dessus le tapis en autant que le tapis original est usé égal et n'est pas trop épais :D
Sinon, tu enlèves le vieux tapis (C'est ce qui est le plus difficile à faire car le fabricant construit le VR par-dessusle tapis) en le découpant dans tous les racoins, tu installes un sous tapis (pour L'isolation) et tu mets ton plancher flottant par-dessus.
Sylvain,
Messagepar Mars » 01 Nov 2007 16:33
Psitttttt ! Ne pas oublier de choisir du plancher ffottant pour sous sol et chambre de bain
Résiste a l'eau et l'humidité ( Plus cher mais meilleur )
Messagepar santara 35 » 01 Nov 2007 16:33
si vous pouver, garder le sous-tapis, ca insonorise
Région: St=Lazare
Messagepar andre bleue » 04 Nov 2007 09:37
Doit on garder une certaine distance des murs comme dans une maison pour l'expension du plancher ?
Je lis avec attention c'est un projet a l'étude pour le printemps.
Forgeron
Messagepar Forgeron » 04 Nov 2007 09:59
Pour ma part, j'avais mis mon plancher flottant sur le sous tapis et j'ai éprouvé des difficultés parce que le sous tapis du tapis existant, donnait une épaisseur trop épaisse et moilleuse ce qui avait pour effet de faire creuser le plancher flottant à chaque pas et forçait les joints du plancher flottant.
J'ai tout enlevé et j'ai à nouveau réinstallé le genre de mousse spéciale pour les plancher flottant. Je n'ai jamais eu de problème par la suite.
J'ai laissé environ 1/4 de pouce tout le tour, pour y mettre un cocking de marque flextra de même couleur du plancher. Ce genre de cocking est extensible et réagit au changement de température. De cette façon, j'ai évité de mettre une plainte.
Image Image
Messagepar mamour-nise » 04 Nov 2007 10:08
je vais suivre ce sujet moi aussi... et surveiller tes photos Forgeron... merciiii
Région: St=Lazare
Messagepar andre bleue » 04 Nov 2007 18:18
Super beau travail Forgeron, Pour les marche avec quoi a tu collé les planches ?
Messagepar mamour-nise » 04 Nov 2007 21:17
Forgeron... :) beau travail... merciiii!
Forgeron
Messagepar Forgeron » 05 Nov 2007 08:45
Homard
Pourtant Armande l'a vu elle. !! (shut)
Grandbras
Comment ça, tu l'as vu, Louise t'a laissé entrer ? (wow)
andre bleue
J'ai commencé par mettre le plancher flottant sur les marches pleine grandeur, et je les ai cloués avec une cloueuse à air (broches) et j'ai fini par les contre marches et les côtés en les faisant tenir avec du Bulldog Grip PL Premium de la compagnie Lepage, c'est un adhésif polyuréthane pour construction. Très bonne colle pour tout usage intérieur ou extérieur. Pas besoin d'en mettre partout, seulement quelques spots puis j'ai utilisé le même cocking du long des murs pour faire plus propre et mettre le tout étanche pour l'eau.
Le nosing a également été collé.
Messagepar Caravanier » 05 Nov 2007 10:28
Le tapis dans une roulotte ou motorisé devrait être strictement défendu par la Convention de Genève.
J'avais mis du plancher flottant dans mon classe C et j'ai fait la même chose dans mon classe A actuel et n'ai jamais eu le moindre problème. Un petit détail toutefois : je n'ai pas d'extension escamotable.
Dans les deux cas, j'avais enlevé le tapis. C'est un travail de bricolage pas vraiment compliqué pour qui a un ti-brin de patience. La différence de poids est négligeable. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients.
Un ti-coup de balai et that's it. Facile à garder propre. C'est plus froid pour les pieds mais avec des pantoufles, tout est au beau fixe.
Non merci ! Jamais plus de tapis pour moi.
Messagepar Serge Loriaux » 05 Nov 2007 10:52
La Convention de Genève... ça c'est la meilleure! :mdr:
