installation de freins sur TR
Messagepar patoff » 15 Déc 2007 19:08
Je vais installer des freins sur ma nouvelle TR ce printemps. J'ai tous les pièces mécaniques et électriques (filages, disjoncteur, connecteurs et contrôleur Tekonsha Voyageur).
caraquet a écrit:. Et en plus si tu a des frein électrique et que tu accroche le petit câble a ton véhicule quand tu roulera ,et bien si il advenait qu'elle se décroche tu va avoir l'avantage que les frein vont s'appliquer (avec une batterie sur la TR bien sur)
J'aimerais savoir comment on installe ce dispositif. :doc:
Ford Escape XLT V6 4WD
Livin'lite Quicksilver 10.0
Messagepar caraquet » 15 Déc 2007 19:45
il s'agit d'installer la petite boite qui devrait être fourni avec le kit (a moins que ce sois un option)et devrais être fixé sur la togne de la remorque tout prêt de la main qui va emboîté sur la boule du véhicule qui va tracter la tr .Cette petite boite est en fait une switch que si l'on tire sur le câble qui en sort ,,,on viens de mettre la switch a on .Donc on accroche ce petit câble après une fixation du véhicule tracteur et s i la remorque viens qu'a se décrocher,,,des qu'elle auras quelque pouces de distance ,le petit câble d'acier qui est fixé après le véhicule va se tendre et faire déclencher la switch pour laissé passé le courant de la batterie sur la tente roulotte directement au frein.A ce moment la les frein vont s'appliquer au max sur la TR Je sais que ca ne devrais pas se décrocher mais si ca arriverais je préférerais quand même que les frein sur la TR s'applique au max que de laissé roulé la TR librement a 90 km hrs......
Messagepar patoff » 15 Déc 2007 20:01
Merci Caraquet,
Je n'est pas cette boîte noir mais je crois en avoir vu une chez Alco Sports: THE ENGAGER BREAK-AWAY KIT
http://www.go-rv.com/coast/do/catalog/p ... ctId=30472
C'est assez dispendieux (72$)... Je m'informe chez un détaillant près de chez moi.
Messagepar caraquet » 15 Déc 2007 20:07
patoff a écrit:Merci Caraquet,
oui,,,tu vois un model a droite sur l,adresse que tu a envoyé .Par contre il faut que la TR ai une batterie ....(faut expliqué ca a Apitch) :) :)
Messagepar patoff » 15 Déc 2007 20:11
Merci du conseil
J'ai déjà une batterie :)
On en apprend à chaques jours :lecture: vive les forums (yahou)
Messagepar patoff » 23 Déc 2007 19:33
Le modèle que j'ai mentionné au début du post : THE ENGAGER BREAK-AWAY KIT est fait pour les remorques sans batterie.
Pour ceux avec batterie, une simple "switch" à 15$ $$ suffie:
#38282
http://www.go-rv.com/coast/do/catalog/p ... ctId=38282
Messagepar patoff » 02 Mai 2008 19:14
J'ai fait l'installation, cet avant-midi, de mes freins sur ma TR et je peux vous dire que c'est extrêmement simple à faire.
Le plus difficile fut de ficher les câbles de freins dans la tubulure du châssis.
Il ne me reste plus qu'à installer ma switch "BREAK-AWAY", le 6ieme fils pour la recharge de batterie et ficher un autre câble à arrière de ma TR car j'y ai déplacé ma batterie.
J'dois vous dire que ce n'est pas très agréable de travailler sous une TR.
Pour les freins, ça en vaut vraiment le coût. :)
Messagepar rogerrené » 02 Mai 2008 19:35
Est-ce que ce sont des freins électrique? J'ai acheté le tout avec la boîte qui s'installent sous le tableau de bord du tracteur en spécial chez Princess Auto...en spécial...250$ pour environ 160$ je crois...mais ça ne fonctionne pas sur ma remorque à bateau...je dois les retourner...
Plus chanceux que moi...
Salutation...
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 02 Mai 2008 20:49
Les freins électrique s'installe sur toute remorque en autant que les bons essieux y sont, les back-plate des freins requière la plaque sur l'essieu pour y être fixer si-non l'essieu doit être changer.
Messagepar patoff » 03 Mai 2008 03:12
rogerrené a écrit:Est-ce que ce sont des freins électriques? J'ai acheté le tout avec la boîte qui s'installent sous le tableau de bord du tracteur en spécial chez Princess Auto...en spécial...250$ pour environ 160$ je crois...mais ça ne fonctionne pas sur ma remorque à bateau...
Oui ce sont des freins électriques.
Si ça ne fonctionne pas:
- Soit ta remorque n'a pas de frein.
- Soit elle a des freins hydrauliques
- Soit tu as une mauvaise installation de ton contrôleur ou de tes freins.
Bonne chance
Messagepar rogerrené » 03 Mai 2008 04:47
Non, je n'ai même pas essayer de les installer car l'essieu que j'ai sur la remorque ne peut pas recevoir cette sorte de freins universels...J'ai montré le kit à 2 mécanos d'expérience et niet...l'essieu ne s'y prête pas..je devrais changer d'essieu..
Salutations...
Messagepar patoff » 03 Mai 2008 04:51
Si tu le fais faire. Installer des freins ou changer l'essieu doit être environ le même prix.
Parce que la plus part du temps l'essieu vient avec des freins.
Il n'y a pas grand différence de prix entre l'essieu complet et les freins que tu achète en pièce. $$
Messagepar patoff » 03 Mai 2008 04:53
rogerrené a écrit:Non, je n'ai même pas essayer de les installer car l'essieu que j'ai sur la remorque ne peut pas recevoir cette sorte de freins universels...
Fait attention ce ne sont pas des freins universels. Ils sont dédiés à une marque et modèle bien précis d'essieu.
Turbinator
Messagepar Turbinator » 03 Mai 2008 10:26
Patoff !
Pour le câblage des freins de la T-R, je ne veut pas te décourager, mais c'est beaucoup mieux de les passer à l'extérieur du chassis bien attaché avec des "tie-raps" que de passer le câblage à l'intérieur du chassis. Le câblage est "lousse" à l'intérieur et avec les vibrations, la gaine isolante finit par s'user et les problèmes de court-circuit s'en suivent. Je sais, les grosses roulottes ont tous les fils qui passent dans l'essieux mais ils finissent TOUS par avoir des problèmes aussi.
Messagepar patoff » 03 Mai 2008 11:09
Merci du conseil mais malheureusement la "job" est faite. Et tout le câblage des lumières est fait ainsi (? exception près) !!!!
Je n'ai pas ficher le câble directement dans le châssis, je l'ai mis dans un genre de plastique flexible et fendu fait pour ça (je le me souvient plus du nom). Peut-être que ça peut aider. ???
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
