Tomates cerises séchées "maison"
Messagepar ariane » 27 Mar 2008 05:51
SUIKSUIK Cuisine
SUIKSUIK
CHARENTON LE PONT, 94220, FRANCE
J'apprécie les bonnes choses mais surtout la simplicité. Aussi vous trouverez sur ce blog des recettes rapidement et facilement réalisables : avec ou sans gluten, avec ou sans lait, bio ou pas, avec ou sans viande... Nul ne sera oublié
Que faire avec une boîte de tomates cerises??Un miracle ! Tester cette recette c?est l?adopter. Je n?ai pas le souvenir d?avoir mangé d?aussi bonnes tomates séchées. Avec des pâtes, c?est beau et divin ! J?ai hâte de réaliser ma tapenade rouge avec ces petites merveilles !
1 barquette de tomates cerises
du sel, du poivre, du sucre.
Allumer le four thermostat 1-2 (110°c) 225°F
Laver les tomates et couper les en 2.
Dans un plat, ranger les tomates en disposant la partie coupée vers le haut.
Saler, poivrer et sucrer-les légèrement.
Mettre au four pendant 2 heures environ.
Les tomates doivent sécher sans colorer.
Retirer au fur et à mesure les tomates qui sont déjà sèches.
Laisser refroidir, disposer-les dans un bocal stérilisé puis recouvrir d?huile d?olive vierge (1ère pression à froid).
Conserver au réfrigérateur.
PUBLI? PAR SUIKSUIK
http://suiksuik.blogspot.com/2007/03/tomates-cerises-sches-maison.html
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 01 Aoû 2008 08:49
