problème de marche pied
Messagepar jean-guy20 » 25 Avr 2008 15:36
Mon marche pied électrique ne rentre plus et ne sort plus j'entends un déclic constant et le moteur est très chaud quoi vérifier.
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 28 Avr 2008 18:23
a tu trouvé le probleme
bonne semaine
Messagepar ericl32 » 28 Avr 2008 18:39
c'est quoi ton vr jean-guy ?
La marche c'Est une kweeke ? tout dépends de l'année... et le nombre de marche.
Moi j'ai juste une marche sur un modele 1990 ça m'a couté plus de 500$
un moteur , un module et un systeme d'angrenage.
et j'ai du faire du fitting..
va sur kwikee.com
Mais commence par vérifier le ground sous la marche juste derriere c'est une grosse couette large. étape 1 c'est de bien nettoyer les contacts sur le frame du vr. Ensuite un petit graissage mais pas n'importe quelle graisse . je ne sais plus laquelle mais une graisse ordinaire ramasse la poussiere et c'est pas bon.
a suivre...
Triple-e 1991 empress 35'
Messagepar must73 » 29 Avr 2008 07:18
:D c'est drôle hier j'avais exactement le même problème
dans mon cas c'était le moteur qui était coller je l'ai forcé et il s'est remis a fonctionner.
une petite question est ce que ont peut graisser ce moteur et aussi juste au dessus de cette marche j'ai une lumière ou est l'interrupteur
Classe A Rexhall 1995
Adore le camping et vieille voiture
mustang73.monchar.com
Messagepar ericl32 » 29 Avr 2008 16:27
la graisse oui sur l'engrenage mais pas dans le moteur...
la lumiere provient d'une switch dans le cadre de la porte.
C'est soit une switch poussoir ou magnetique...
Messagepar must73 » 15 Juin 2008 18:45
J'ai un chum qui as des probleme avec son systeme de marche et le probleme semble etre la boite de control pres de moteur il as appeler pour une neuve au coup de 400$ :-o
est ce reellement le prix ou il a moyen de trouver meilleur prix
marque kwikee
chum secteur st constant
Messagepar ericl32 » 15 Juin 2008 19:53
eh oui c'est dans les prix....
MAis vérifiez s'il peut tout changer pour le même prix marche, engrenage et boite électronique... ça va évité bien des ennuis plus tard.. Moi j'ai gardé la vieille boite de controle au cas ou...
Ce sont les relais a l'intérieur qui ont fondu un peu.. alors pour 5$ de pièces et 75$ de temps vous pouvez les faires changer ou 400$ tout changer. la boite est bleu ou jaune?
c'Est a vous de voir.
Messagepar must73 » 16 Juin 2008 04:31
Merci je lui transmet sa et vous tien au courant
Messagepar ericl32 » 16 Juin 2008 07:35
Juste au cas où
Qu'il vérifie le ground c'est le gros fils tressé qui est entre la marche et le frame..... des fois juste a nettoyer la rouille....
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
