Nouveau et besoin d'aide svp.
14 messages
- Doclefou
Bonjour à tous, je vous lis souvent, mais je suis un p'tit peu gêné d'écrire, mais aujourd'hui c'est le grand jour. Je dois vous poser la question!!
Donc, je me suis acheté une TR (comme vous dites) de marque Starcraft, modèle "Venture 1702" année 1999. J'en suis très satisfait. J'ai un figidaire électrique seulement et comme chauffage, j'ai une petite fournaise électrique à air pulsé.
Ma question est: Est-ce que je peux installer une fournaise au propane?
Si oui, combien cela coute-t-il? (j'ai entendu parlé au alentour de 800 à 900$)
Et j'ai une autre question de réserve, Est-ce qu'il existe des parc de véhicules récréatif recyclé? (style Pintendre Auto)
Merci de prendre le temps de me lire!
Bonne journée!
Bonne journée!
- jacky75
- Région: Bas St-Laurent / Gaspésie
Bienvenu doclefou, il y a ici des supers experts qui sauront te répondre. N'Hésite pas à poser des questions, tu en aides d'autres en même temps.
Bref pour le chauffage au propane, les marques les plus connu de système de chauffage sont à mon avis Suburban et Atwood. ? savoir si on peut l'installer par après??? J'imagine que oui si il y a un espace qui respecte les critères de sécurité des VR et que l'installation est faites par des pros. Il faut pas oublier que c'est du gaz et que l'on dort la-dedans. De plus, si tu n'as aucune installation au propane, as-tu un détecteur de propane à bord de ta TR?
Bonne chance, d'autres membres complèteront!!
Jacky
- Turbinator
Pour le chauffage, même si la source de chaleur est le propane, ces systèmes demandent une bonne quantité d'énergie 12 volts pour faire fonctionner le ventilateur de circulation d'air intérieur et de l'air pulsée pour la combustion. Ce qui fait qu'en mode autonome, la ou les batteries ne durent pas longtemps si il fait le moindrement froid (surtout dans une TR)
- santara 35
je te conseil d'aller voir une shop spécialisé dans le propanne, la fournaise existe, elle fait environs 30 pouce de long par 10 de large.
- Doclefou
Merci à vous trois, je commencais à m'inquièté sur la pertinence de mes questions.
Donc à Jacky75, j'ai un poele 3 ronds au propane, et oui j'ai le détecteur de propone qui fonctionne bien (testé). Pour l'installation je laisse ca au pros, mais parfois faut les surveiller, car ils ont tendence à défaire de chose qui tombent dans leurs pattes, et par après ne le replace pas.
? Turbinator, je n'ai pas de batterie, donc je ne peux pas faire de l'autonome, ce n'est pas mon but, sauf que j'aimerais utiliser une chauffrete plus puissante (au propane) que ma petite électrique.
? Santara 35, je sais que je devrais aller voir un spécialiste, mais quand tu y va pour demander des renseignement, c'est "Ouin, peut-etre que ca coute cela, sauf que , peut-etre que, ..." ca s'éternise, donc, de la mon appel à vous tous, mordu de VR!!!
Merci encore de votre patience!
Fais un MP ( message privé ) a Caraquette et demandes lui de venir te répondre a ce sujet ( pour le bénifice de tous) il a fait beaucoup dans SES TR et il campe meme au froid! Je vais d'ailleurs lui faire signe...
Pour le 12 volts.. surtout si tu as acces au 110 volts ( tu parles de chaufage électrique ) tu n'auras donc pas de probleme avec le 12 volts.. une vielle batterie de char et un chargeur a batterie ( sur le 110 ) fera l'affaire!!
D,ailleurs! TU DOIS avoir une batterie 12 volts PR?SENTEMENT car MEME ton frigidaire a besoin de 12 volts pour marcher! ( le controle électronique marche sur le 12 volts! )
- Doclefou
Alain Rheault a écrit:Fais un MP ( message privé ) a Caraquette et demandes lui de venir te répondre a ce sujet ( pour le bénifice de tous) il a fait beaucoup dans SES TR et il campe meme au froid! Je vais d'ailleurs lui faire signe...
Actuellement mon frigidaire fonctionne seulement sur le 110, c'est un modèle Danby.
Si j'ai une batterie de 12 volts sur ma TR, eh bien elle est bien caché, car je ne la trouve pas
Le convertisseur fait seulement du 110 volts au 12 volts, sauf que les prises dites standard sont seulement 110 volts, donc quand on est autonome, les prise de conrant ne fonctionne pas?!!! C'est ce que je comprends...
Merci d'en glisser un mot à un de vos collègue!
Doc le Fou
Escape 2006 et Avéo 2009 (flambet!!!)
TR Starcraft Venture 1702, 1999
2ième année de TR, et toujours content!
Re: Nouveau et besoin d'aide svp.
Si oui, combien cela coute-t-il? (j'ai entendu parlé au alentour de 800 à 900$)![]()
Allo Doc . Demain je vais te donné un numéro de modèle de chauffrette au propane qui est d'environs 12 pouces de haut par 20 de long . Par contre il te faudras effectivement une batterie et un thermostat. Ce que je m'intrigue c'est que tu dois sûrement avoir un endroit ou installé la batterie sur ce modele de TR . Autre chose c'est que ton transformateur de courant 120 a 12 volts dois bien avoir une sortie pour recharger cette batterie si non ca te prendrais un petit panneau solaire d'environs 15 watt ou tout simplement un petit chargeur qui rechargeras la batterie quand tu auras de l'électricité . . Si tu a une prise 7 fil quand tu branche la couette électrique sur ton véhicule pour te déplacer,,,tu peu la faire recharger en roulant .PS= pour la chaufferette au propane , Il me semble que c'est un affaire bien simple après que tu ai trouvé la place pour l'encastrer . Il te faudras percer un trou a l'extérieur pour l'exaust et un tuyau entre cette chaufferette et le réservoir de propane. A suivre
- Voyageur Xpress
Bonjour doclefou. As-tu penser à un chauffage au radiant collecté sur le propane. Peut-être beaucoup moins de problème à installer et très silencieux. Il existe également de petites chaufferettes au butane de même style qu'un poële ''Martin'' au butane. Le coût de ce poële au butane est d'environ $120.00 avant taxes.
Si je suis dans l'erreur, les autres forumistes me corrigeront.
- Doclefou
caraquet a écrit:Allo Doc . Demain je vais te donné un numéro de modèle de chauffrette au propane qui est d'environs 12 pouces de haut par 20 de long . Par contre il te faudras effectivement une batterie et un thermostat. Ce que je m'intrigue c'est que tu dois sûrement avoir un endroit ou installé la batterie sur ce modele de TR . Autre chose c'est que ton transformateur de courant 120 a 12 volts dois bien avoir une sortie pour recharger cette batterie si non ca te prendrais un petit panneau solaire d'environs 15 watt ou tout simplement un petit chargeur qui rechargeras la batterie quand tu auras de l'électricité . . Si tu a une prise 7 fil quand tu branche la couette électrique sur ton véhicule pour te déplacer,,,tu peu la faire recharger en roulant .PS= pour la chaufferette au propane , Il me semble que c'est un affaire bien simple après que tu ai trouvé la place pour l'encastrer . Il te faudras percer un trou a l'extérieur pour l'exaust et un tuyau entre cette chaufferette et le réservoir de propane. A suivre
Merci Caraquet, sur mon convertisseur j'ai 4 fuses, 3 de 15A et 1 de 20A, c'est le modèle CS1200, 2 breakeur 1 de 20A et 1 de 15A.
Ma "couette de fils" c'est une standard à 4 fils, donc juste pour les parking ligth et brake.
Faudrait ben que je prenne des photos de cela, car ca me semble raboutté comme paquet de fils. (ben du tape noir)
Je commence à voir les
Merci et j'attend quand même ton numéro de modèle.
Doc le Fou
- Doclefou
Voyageur a écrit:Bonjour doclefou. As-tu penser à un chauffage au radiant collecté sur le propane. Peut-être beaucoup moins de problème à installer et très silencieux. Il existe également de petites chaufferettes au butane de même style qu'un poële ''Martin'' au butane. Le coût de ce poële au butane est d'environ $120.00 avant taxes.
Ahhhh!! Est-ce aussi efficace que mon installation??? (je parle du radiant)
Est-ce dangereux pour le CO2??
Je vais me renseigner sur ce coté là!
Merci Voyageur!
Doc le Fou
- Voyageur Xpress
Bonjour Doclefou. Plusieurs campeurs ont équipé leur VR d'un chauffage radiant en plus de leur chauffage d'origine. Si mon VR était divisé d'une autre façon, j'en aurais un depuis longtemps. C'est très silencieux et ça chauffe beaucoup.
Prend information auprès de technicien compétent et donnes-nous en des nouvelles.
Allo Doc. Pour la chaufferette que j'ai c'est une 17.000 btu qui a environ 12 pouces de haut par 20 pouces de long . Ca se vend chez Caravane Vaillancourt entre autre . Je n'ai pas été capable d'avoir le prix . Par contre je trouve que l'idée de Voyageur est excellente et beaucoup moins cher que de te faire installé une chaufferette plus une batterie plus un thermostat plus la tuyauterie plus percer un trou pour l'exaust de cette chaufferette. En plus si tu a une batterie , faudrait changer la couette de 4 fil par une 7 fil si tu veut faire charger la batterie en roulant .J'avais une chaufferette au propane portative avec un pilote dans mon ancienne roulotte et tu peu me croire que ca chauffais très bien .En plus ,vu qu'elle était portative , elle ma déjà servi dans la maison lors d'une panne électrique et ,,je l'amenais avec moi quand j'allais a la pêche sur la glace .Je la faisait chauffé dans une tente que j'installais sur la glace . Je me servais de clou de 6 pouces comme pic afin de fixé la tente sur la glace,,,,De toute façon , on ne se sert pas de la tente roulotte en hiver et ca prend pas grand chose pour monté la température de quelque degré quand c'est l'été .
Doclefou a écrit:Voyageur a écrit:Bonjour doclefou. As-tu penser à un chauffage au radiant collecté sur le propane. Peut-être beaucoup moins de problème à installer et très silencieux. Il existe également de petites chaufferettes au butane de même style qu'un poële ''Martin'' au butane. Le coût de ce poële au butane est d'environ $120.00 avant taxes.
Merci Voyageur!
Essaie ce "post"... je suis dans la même situation que toi
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?t=4214
Ford Escape XLT V6 4WD
Livin'lite Quicksilver 10.0
14 messages
