Onan, entré de Monoxide de carbone (CO) dans le VR ???
Région: Montérégie-ouest
Messagepar Joe 30450 » 08 Nov 2008 09:49
Je possède un motoriser équipé d'une génératrice de marque Onan. Lorsque je la fait fonctionner il y a beaucoup de monoxite de carbone qui pénètre dans le motoriser. J'ai instalé un tuyau qui monte jusqu'au toit et ca n'a rien changer. je l'ai ammené chez le concessionnaire et ils m'ont dit que tout est normale. Si quelqu'un peut me recommander un bon spécialiste je serais content
Région: aucune
Re: generatrice de marque Onan
Messagepar andre charest » 08 Nov 2008 10:00
Bonjour Jules
ta generatrice est-elle au gaz ou diesel
Andre
Re: Onan, entré de Monoxide de carbone (CO) dans le VR ???
Messagepar Alain Rheault » 08 Nov 2008 10:29
Ca sent l'exaust ou tu as effectivement détecté du Monoxide de carbon ?? ( CO et non CO2.. )
Si le détecteur part.. le concésionaire devrait prendre ca plus au sérieus!! :oops:
Si tu as effectivement du CO qui entre dans le VR.. il faut une entré ... par un slide ? ... par les trous du fillage , de la tuyauterie...
Et cette émmission se fera soit directement de la "tailpipe" d'une génératrice parfaitement en ordre.. ou par une fuite entre l'exaust manifold de la géné et le muffler lui-meme..
J'ai un détecteur portable de monoxide de carbone ( petit module autonome ) que je peu pointer vers les sources possible d'entrée.. et ca prend pas un
gros trou ( ou fissurre ) sous le plancher du VR pour laisser entrer ce gas mortel!
Dans le doute... ouvrez grande les fenetres.. ou au contraire si vous avez une fantastique qui peut pousser de l'air en dedans... fermez les fenetre et partez la fantastique au boutte pour qu'elle fasse une pression vers l'extrieur! ce qui empechera le CO de entrer... et surtout ne dormez pas avec la géné en marche! .... le probleme avec le CO c'est que c,est innodore..et quand on s'en appercois ( gros mal de tete ) des fois il est trop tard! Faut pas "tarder" avec un doute comme ca! !
Messagepar caraquet » 08 Nov 2008 11:23
comme la dit Alain ,,,,fais revérifier parce que c,est TRES sérieux . Si on se rencontre un jour ,,je te compterais ce qui mes arrivé avec le monoxide de carbone . Je me demande encore comment j'ai pu m'en sortir , Faut qu'il y ai un probleme et surtout si tu a installé un tuyau suplémentaire qui montait vers le haut,,Tu peu avoir une perte au manifold et peu etre au gasket du tuyau qui est conecter au manifold . J'ai vecu ca a quelque reprise sur des Onan 4,5 BGDFD det ca ne faisait pratiquement pas plus de bruit . Ce gasket métalique se situ entre les 2 flange ou se rencontre le tuyau et le manifold . J'ai pu constaté c'est fuite en shoutant du loose nut dans l'entré du carburateur quand la géné était en marche et la boucane sortait par le gasket et le tuyau .. S.T.P. fais de ce probleme un probleme majeur . :)
Messagepar nanook » 16 Mar 2009 17:58
Même réponse que le post sur la Génératrice générac
voir sur E-Bay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Genturi- ... 310005r680
Bye
Nanook
