WIFI Adaptateur USB ?? (Pour augmenter la portée)
Messagepar Tristel » 08 Juin 2009 07:00
On ma parler que ces l'idéal pour les portables avec wi-fi intégrer qui ne capte pas le signal a cause des arbres et de la distance.
Mais lequel est le meileur?
Un saisonnier a acheter wireless g usb adapter de intellinet a 34.99$ et la il capte 3 barre et a le signal pour se connecter a oriole.
Je suis au meme camping mais sur l'ile et a environ 1,500 pieds.
Existe t'il un adapter usb meilleur?
Au bureau en gros on me suggere celui ci
http://www.bestbuy.ca/catalog/proddetai ... atid=26056
Avez vous une meilleur suggestion?
Merci a tous et a toute. :lecture:
Re: Adaptateur USB
Messagepar A. Martin » 08 Juin 2009 18:33
J'ai essayé des tas de truc et rien ne fonctionne vraiment bien , des antennes qui captent mieux mais qu'il faut aligner sur l'émetteur directement sinon c'est zéro , des antennes qui captent a la ronde mais ne réussissent pas a augmenter le signal assez pour s'en servir . La technologie n'est pas encore au point de ce coté la .
Re: Adaptateur USB
Messagepar Tristel » 09 Juin 2009 06:51
je vais l'acheter quand meme et je vous en redonne des nouvelles. :nouvelles:
Re: Adaptateur USB
Messagepar roglach » 09 Juin 2009 07:05
voir;:www.cantenna.com
J'ai obtenu un certain succès avec celà,pas la fin du monde mais dans bien des cas mieux que d'autres campeurs dans le meme entourage.
LOS NOMADÈS.
legrandnormand
Re: Adaptateur USB
Messagepar legrandnormand » 09 Juin 2009 10:47
En fin de semaine, j'ai essayé la mienne et il fonctionnait très bien à 3 barres sur 5; sans cette bidule, j'avais 1/2 barre seulement.
http://www.dlink.ca/products/?pid=527
Re: Adaptateur USB
Messagepar Tristel » 23 Juin 2009 09:20
Moi je me suis procurer un adaptateur usb de lynksys et jai réussis a me connecter 3 heures.
Le lendemain plus rien alors je l'ai retourner au magasin.
Maintenant après plusieurs recherche j'ai trouver cette antenne yagi.
Elle arriveras aujourd'hui par purolator.
Ont ma dis qu'elle pouvais capter jusqua 15 milles selon les obstacles ou non.
Je quitte pour le camping cette apres midi et je vous en redonne des nouvelles.
Voici l,antenne en question.
legrandnormand
Re: Adaptateur USB
Messagepar legrandnormand » 23 Juin 2009 10:14
Lors d'un rassemblement au camping St-Alphonse de Granby, mon voisin avait essayé son antenne YAGI.
Probablement dû aux arbres ou autres raisons, il n'a pas eu plus de succès que moi avec ma Dlink
Re: Adaptateur USB
Messagepar Tristel » 23 Juin 2009 17:35
Je suis présentement au camping de l'ile et je capte avec ma nouvelle antenne yagi
jai du me promener un peut avec pour capter le signal a cause des nombreux arbres qu'il y a sur l'ile car je suis au camping de l'ile a Roxton Fall
et enfin jai le signal pour me connecter. :)
legrandnormand
Re: Adaptateur USB
Messagepar legrandnormand » 23 Juin 2009 22:36
As-tu essayé sans ton Yagi ? Je te gage que tu pourrais te connecter aussi ! :D
Re: Adaptateur USB
Messagepar Tristel » 29 Juin 2009 03:59
Sans mon antenne yagi je ne captais pas.
Mais le lendemain plus aucun signal.
Comme j'avais aussi acheter un adaptateur sur internet 2 jours avant mon antenne yagi que un technicien de Oriole m'avais conseillé pour l'avoir tester.
Avec celui ci l'Adaptateur USB EnGenius EUB-362-EXT-EU2 haute sensibilité avec antenne détachable je suis sur internet depuis près de 1 semaine et ca va bien.
Avant ca je ne pouvais pas capter le signal car je suis trop loin de l'antenne qui est a l'entrer du camping et beaucoup d'arbre.
Re: Adaptateur USB
Messagepar Tristel » 29 Juin 2009 05:42
message a fc2004
je ne peut répondre a ton courriel car ton adresse n'est pas activé.
Re: Adaptateur USB
Messagepar Alain Rheault » 29 Juin 2009 07:10
Tristel a écrit:message a fc2004
:D j'ai comme un feeling que je connais SA question ! J'AI SA YAGI! Je l'ai testé ..OUI ca boost assez pour que je prennen A St-Jérome une disaine
de contact de plus que juste avec la carte interne de mon Laptop! MAIS il faut etre tres bien pointé dans la BONNE direction! c'est aussi compliqué
qu'enligner une antenne satélite!
DE plus la distance que tu peux capter n'est pas 15 kilM ..mais 15 kilom ENTRE DEUX YAGI !!! Bien enligné! Et comme PERSONNE ne trans met de WIFI avec une YAGY ...
Ca arrivera Jamais! mettons que 5 kilomettres est pas mal le GROS MAX dans les meilleurs conditions.
Alors j'ai probablement la MEME question que fc2004 .... :D Selon tes "tests" doit on passer par dessus la Yagy et acheter directement le dernier bidule que tu nous présente ??
Combien coute ($) l'Adaptateur USB EnGenius EUB-362-EXT-EU2 peut on le trouver en magasin ? ou faut le comeander sur le NET ? OU ? :lecture:
Région: St-Jean-sur-Richelieu
Re: WIFI Adaptateur USB ?? ( Pour augmenter la porté )
Messagepar CellExtreme » 09 Aoû 2009 09:12
Comme on l'a expliqué à l'atelier du Grand Rassemblement de mai dernier, la performance est en fonction de divers facteur:
-Gain de l'antenne et sa position, en dBi
-Puissance de transmission, en mW ou dBm
(afin de découvrir la vrai puissance en milliwatt, il faut convertir les dBm en milliwatt via ce lien:
http://www.h-peters.com/dbmtomw.html
-Perte de signal du câble entre l'antenne et le transmetteur, en dB
(un tableau que nous avons monté illustre la perte de signal:
http://cellextreme.com/prod18.htm
-Obstacles: feuillage, bâtiments, mur, fenêtre
(les fenêtres thermos sont les pires).
-Autres obstacles subtils à proximité: banc de neige, autre fréquences à proximité, corps humain
(juste à avancer/reculer près de votre ordi peut changer la force du signal...)
ET SURTOUT: la performance et son endroit de l'antenne émettrice
Un routeur caché dans un coin sans antenne extérieure bloqué par des murs épais ou en métal, en plus de fenêtres thermos ne donneras pas de bons résultats, une simple fenêtre non-thermos coupe le signal de 3dB, soit de moitié.
L'adaptateur EnGenius EUB-362-EXT-EU2 à une puissance de 20dBM et une antenne de 2dBi
source: http://www.mhzshop.com/pdf/en/EngeniusEUB-362-ext.pdf
Faites vos propres calculs.
Bon magasinage.
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 09 Aoû 2009 10:40
J'utilise ce petit appareil acheté chez Future Shop et il me donne assez de gain en signal (3 barres au lieu de 1 ou pas du tout) pour utiliser sur les WI-FI de tous les campings que j'ai visité à date.
http://www.dlink.ca/products/?pid=527 :)
Messagepar CellExtreme » 09 Aoû 2009 12:25
Pour ma part, je me méfie toujours des produits où le fabricant cache délibérément les spécifications techniques de base:
-Gain de l'antenne en dBi
-Puissance de transmission en dBm ou mW
Ce sont des éléments comparatifs essentiel de base en radiofréquence.
Guy Boulais
VE2GYB
