La différence entre la hautre pression et la basse ?
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 09 Juin 2009 08:51
Quelqu`un peut me dire la différence entre la hautre pression et la basse pression ?
Depuis j`ai eu l`idée de faire modifier mon BBQ portatif Coleman pour que je puisse le brancher sur la grosse tank de ma TR (elle était sur une petite bonbone),
on a que décelé que peut-être une faible flamme de gaz à peine perseptible.Mais mon chauffage au propanne marchait bien celui centrale.Plusieurs personnes mon parlé de haute et de basse pression et le gars qui ma aider à cette modification
travaillait dans un centre de propane et ma dit que sa devait marcher.
Pour règler mon problème faut que je comprenne bien cette question...
Quelqu`un a déjà fait cette modification d`un bras allant sur une petite tank pour la mettre ensuite sur une grosse ?
Je veut serner mon problème pour le résoudre,merci :anniversaire:
legrandnormand
Re: La différence entre la hautre pression et la basse ?
Messagepar legrandnormand » 09 Juin 2009 10:38
J'ai un BBQ Coleman aussi, genre 3 pieds de large avec pattes escamotables etc...; il fonctionne avec la petite bonbonne verte ou je peux aussi le brancher sur un "T" au moyen d'un long boyau; le "T" a été posé sur la ligne principale du gros réservoir par un dépositaire d'articles de VR et j'ai acheté là aussi un boyau de 20 pieds conçu pour le propane. Aucune modification n'a été fait sur le BBQ.
Messagepar Roadtrekeux » 09 Juin 2009 11:01
Voici un lien vers un sujet qui pourra t'aider : http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?f=184&t=2463&p=53348#p53348
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 09 Juin 2009 11:12
J`ai appellé chez coleman et la femme l`autre bout du fils comprenait rien...
Elle ma dit un choix de bout que j`ai essayé et sa marchait pas...même sur le bras,je l`ai vérifier en magasin avec un commis.
je voulais pas m`embarassé d`un fil à défaire à chaque fois,déjà que j`essaye de maximisé mon espace..
Je met une photos pour te montrer ce que sa donner l`adapteur ..
Mais j`aimerais encore avoir ma réponse pour savoir la haute et basse pression ... Si sa vraiment rapport pour l`un pour les gros BBQ et l`autre les petits.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 09 Juin 2009 11:23
Roadtrekeux a écrit:Voici un lien vers un sujet qui pourra t'aider : http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?f=184&t=2463&p=53348#p53348
Merci Roadtrekeux,mais c`est pas vraiment la réponse que je cherchais...Si personne me répond,j`aurrais bien ma réponse chez ce fameux vendeur de propanne.
Avant d`être oubligé de prendre le fil que legrandnormand ma recommandé,je vais chercher autre chose..
Ce fil va mettre encombrant ,car mon espace est conté..
Messagepar Roadtrekeux » 09 Juin 2009 11:33
Ce que Forgeron a dit de la haute et basse pression dans le sujet que je t'ai donné est ceci :
Selon un spécialiste de propane, on a pas besoin de connaître la pression d'une tank qui peut se situer aux allentours de 15 Lbs peut importe si c'est une 20,30,40 Lbs comme réservoir. Ce qui est important c'est de savoir que le régulateur se compose de Haute pression et Basse pression. et la Basse pression est de deux (2) Lbs. Aussi pour le bon fonctionnement des appareils (poele, frigo) il faut compter un bon débit de 11 à 15 Pouces de colonne d'eau.
En dernier, ne jamais modifier un tel régulateur, que ce soit fait par un professionnel du propane.
Bref, peu importe la haute ou la basse, c'est le régulateur qui la maintient constante.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 09 Juin 2009 11:38
Sa veut tu dire que la haute pression est les grosses tank et la basse les petites ??
Messagepar Roadtrekeux » 09 Juin 2009 11:57
Quelque soit la grosseur du réservoir, le régulateur à 2 stages (haute et basse) fait en sorte que la pression se situe entre 2 et 10 livres de pression au pouce (10PSI) ce qui suffit pour les accessoires au propane.
L'indicateur sur la bouteille de propane te donne le nombre de livres de liquide propane qu'il reste sachant qu'il n'est jamais rempli au complet (habituellement 70%) pour permettre l'expansion par temps chaud. Le poids d'un gallon de propane liquide est de 4,2 lbs.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 09 Juin 2009 12:03
Roadtrekeux a écrit:Quelque soit la grosseur du réservoir, le régulateur à 2 stages (haute et basse) fait en sorte que la pression se situe entre 2 et 10 livres de pression au pouce (10PSI) ce qui suffit pour les accessoires au propane.
Ouin je crois que sa va resté compliqué pour moi..J`ai beau lire 2 fois votre instruction,mais sa reste assez du chinois pour une fille :bizarre: ...
Merci pareil..
legrandnormand
Messagepar legrandnormand » 09 Juin 2009 12:18
Le régulateur qui est attaché aux appareils fonctionnant au propane, règle la pression requise pour l'appareil en question.
Une petite bouteille verte de propane, (1 ou 2 lb) a autant de pression que ta 20 lbs; les lbs sont la quantité de propane contenue dans la bouteille.
Si tu remarques sur ta T-R tu dois avoir une bonbonne de disons 20 ou 30 lbs, la bonbonne est raccordée à un régulateur et ensuite va vers un tuyau rigide sous ta T-R pour alimenter ta fournaise et ton frigo et p-e ton chauffe-eau, si tu en as un.
Pour alimenter ton BBQ à ta grosse bonbonne, tu peux soit acheter un boyau et brancher ton BBQ directement à ta bonbonne; dans ce cas il faudrait débrancher l'autre boyau qui alimente ta T-R.
Deuxième et probablement le meilleur, est de te faire poser un "T" entre ta bonbonne et ton régulateur existant et sur ce "T" tu rebranches ta T-R et tu branches ton BBQ au moyen d'un deuxième boyau sur le dessus du "T"; une fois l'utilisation du BBQ terminée, tu débranches le deuxième boyau, tu remets le petit bouchon sur le "T" et le tour est joué.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 09 Juin 2009 12:27
legrandnormand a écrit:Le régulateur qui est attaché aux appareils fonctionnant au propane, règle la pression requise pour l'appareil en question.
Deuxième et probablement le meilleur, est de te faire poser un "T" entre ta bonbonne et ton régulateur existant et sur ce "T" tu rebranches ta T-R et tu branches ton BBQ au moyen d'un deuxième boyau sur le dessus du "T"; une fois l'utilisation du BBQ terminée, tu débranches le deuxième boyau, tu remets les petit bouchon sur le "T" et le tour est joué.
J`avais déjà un autre BBQ qui venait avec la TR,mais avait seulement la grille,et l`autre que je possedais avant avec la grille et un rond,ce qui me conviens plus.
Mais l`ambout étais pas pareil,quand je arrivée pour collecté le tout...C`est pour sa que j`ai cherché une solution,disons la plus simple,mais qui c`est averé la plus compliqué.
Le vendeur m`avais déjà proposé le fil en question,mais sa me tentais pas de faire trop de rabout de fils,c`est pour sa que je voulais de quoi qui coupe au plus court.
Merci de m`avoir un donné une explication assez simple,car je suis plus visuel que matématicienne.
Matante sais que c`est un gros défie d`expliqué à une fille quelque chose de mécanique
Merci à tout ceux qui mon répondu,je vais voir au restant de mon problème pour le réglé..
Messagepar mamour-nise » 09 Juin 2009 13:00
Matante Roulotte tu peux trouver ta réponse ici dans ce sujet + photos en prime
viewtopic.php?f=184&t=2459
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 10 Juin 2009 04:49
mamour-nise a écrit:Matante Roulotte tu peux trouver ta réponse ici dans ce sujet + photos en prime
Merci mamour-nise pour le lien,C`est en plein ce que alain a mit comme photos ce que j`ai..
J`ai autres test à faire...avant de changer pour un fil.
Mais le fil que le gars ma montré il y avait pas la valve pour arrêter le propane, au font j`aurais été oubligé de replacer le début du fil qui est situé en dessous de la TR.
Si j`arrive à faire fonctionné le tout je vous metterais au courant,vous êtes super de m`aider,je me casse la tête avec sa depuis le GR,qui était ma première essaie avec l`adapteur..
Messagepar mamour-nise » 10 Juin 2009 07:45
si tu y arrives pas dit le moi.. je prendrais en photos quand notre BBQ sera en fonction et directement branché sur le réservoir de propanne sous le VR... et tout fonctionne bien jusque là...!
Messagepar x13 » 10 Juin 2009 17:00
Bonjour Nise.
J'ai suivi les explications que Matante a reçus et j'aime bien ton instalation sauf qu'il n'y a t-il pas un danger d'acrocher la valve ou par le brassement ou je ne sais pas quoi, qui pourrait laisser échapper le gaz? C'est drôle, moi j'aurais préférer mettre une valve que l'on visse, sur le même principe des valves que l'on retrouve sur les tanks de propane suivi du fast coppler. À moin que j'ai mal compris ton principe.
Retourner vers Propane/BBQ
