Roues croches
13 messages
Roues croches
Bonjour tous le monde,
Je me suis aperçu hier que j'ai 2 roue de croche sur ma roulotte, gauche avant et droite arrière, j'ai une suspension torflex. L'an passé j'ai changé mes roues pour des mags de camion. Quand je fais tourner la roue elle ne me semble pas ossiller de gauche a droite. Es-ce la surpension qui a tordu? Si quelqu'un a une idée de mon bobo j'aimerais avoir des détails. Merci
- x13
Re: Roues croches
Bonjour Delpapa.
C'est comme tu dis, si ta jante ossille pas quand tu la fais tourner, il y de grosse chance que ça soit ton essieux ou tes essieux qui en on pris un coup en passant dans un trou. Tu va devoir les faire examiner par un spécialiste en redressage d'essieux.
Bonne chance.
Bonne chance.
Re: Roues croches
Suspension illimitée , ils peuvent te dire exactement ou est le problème et comment le régler mais torflex je crois qu'il va falloir remplacer par du neuf parcequ'il n'y a pas d'ajustement .
- meland
Re: Roues croches
Vous demandez qui redresse les essieux ici à Québec.
Il y a LES ATELIER T.F.inc 840 rue de l'Église St Romuald 418-839-6857
Ou EDGAR BLONDEAU 2490 rue Dalton Parc Colbert Québec QC 418-651-6880 -- ou -- 418-651-6883
Et si ces 2 Co ne son pas en mesure de faire ce travail, j'en connais un autre mais je doit faire des recherches.
Pour le moment je ne l'ai pas en main.
Moi j'ai fait affaire une fois avec la première CO et une autre fois avec la deuxième, j'ai été très satisfait.
Meland
Meland
Re: Roues croches
Meland, Atelier TF, ils ont fait quoi sur ton vr, décrochit ou remplacé tes essieux, car j'ai rendez-vous aujourd'hui, j'aimerais bien savoir si ils font une bonne job. Ils m'ont proposé du Flexiride, si quelqu'un a des commentaires sur ces essieux.
- meland
Re: Roues croches
Moi je n'avais que des essieux de 6000 lbs ch, sur mon Fifth-Wheel et au premier voyage dans le sud, il son devenue croche.
À noté que moi j'ai une suspention à ressors.
Quand je me suis rendu sur Attelier TF il m'ont dit que mes essieux n'étais pas assez forte considérant la longeur et le poids de mon F.W . Il m'ont suggérer de changer mes essieux ou de les redresser sans garantie.
Ou avec un suplément m'instaler des essieux de 8000 lbs accompagné d'une bonne garantie, Note ce son des essieux (renforcie ) .
Par la suite, je me suis rendu chez E. Blondeau pour faire faire le paralèle de mes roues.
Depuis plus de problème. Avec 2 voyage au sud du Texas.
Meland
Meland
Re: Roues croches
Ma roulotte est rendu chez Atelier TF, 2 essieux complet Flexiride 3500lbs, ça devrait etre plus solide.
- legrandnormand
Re: Roues croches
BRAVO... tu es allé chez un spécialiste au lieu de "bizounner" comme certains... !
Re: Roues croches
Ils ont l'air très proffesionnel, je vous en redonne des nouvelles dès que je récupère ma roulotte.
Re: Roues croches
Rebonjour,
J'ai récupéré ma roulotte hier, Atelier TF me semble avoir fait une bonne job, c'est clean, on ne dirait même pas que celà a été modifié.
Ça coûte des sous mais quand y faut, y faut!!!
Je part aujourd'hui au Génévrier, on va voir si ça passe le test, si je perd un essieux je vous en redonne des nouvelles
Ça coûte des sous mais quand y faut, y faut!!!Je part aujourd'hui au Génévrier, on va voir si ça passe le test, si je perd un essieux je vous en redonne des nouvelles
Re: Roues croches
Salut,
Mon voyage à Baie-St-Paul c'est bien passé, la roulotte a un très bon comportement routier, y a juste les dos d'ânes qui sont plus raide et c'est normal, je suis parti de 4400lbs de capacité de charge à 7000lbs. Y reste à voir à long terme, mais je suis très confiant. Atelier TF me l'on monté de 6 pouce à ma demande et c'est formidable, je peux vidanger sans être obligé de me battre avec le tuyau à mar.........d............e. Car le vainqueur est rarement le bipède
En conclusion, Atelier TF de St-Romald m'ont fait une belle job, si vous voulez voir des photos, contactez moi, j'en aie prit quelques unes.
Merci beaucoup pour ceux qui m'ont donné la référence.
- legrandnormand
Re: Roues croches
Super, je suis bien content pour toi de voir que les réparations faites par des spécialistes soient de qualité au lieu qu'un 'jos connaissant" taponne la suspension !
Pour ceux et celles cherchant un endroit dans l'ouest de Montréal, cet atelier fait du super bon travail.
http://www.weblocal.ca/lasalle-spring-s ... le-qc.html
13 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
