Réfrigirateur , probleme sur le propane
Région: Estrie
Messagepar André Gervais » 01 Oct 2009 11:10
Mon réfrigirateur SADEC model 11199 fonctionne tres bien connecté 110 volt ou 12 volt mais ne refroidi pas assez quand il fonctionne au propanne . Y a t'il un ajustement. Merci a l 'avance.
Re: Réfrigirateur
Messagepar Alain Rheault » 01 Oct 2009 16:45
Quand vous le mettez sur le propane est-ce que le genre de cilyndre en alluminium a l'arriere du Frigidaire deviens chaud ou reste froid ?? ou tiede ?? ( a droite en regardant par la trap )
Au propane, au 12 volts ou au 110 AC ..c,est le meme principle.. chauffer les tuyaux que l'on retrouve dans ce cilindre d'alluminium
Si aucune flame ne se fait sur le Propane.... c'est que le propane ne se rend pas... Si il y a de la chaleur.. mis pas assez... l'ajustement du bruleur peut etre ??
il doit avoir la meme chaleur produit par les éléments électriques ... ( DC et AC )
l'évaporation chimique dans les tuyaux doivent faire du froid! Mais la chaleur produite doit etre assez éllevé pour partir le cycle de refroidissement
Région: Estrie
Re: Réfrigirateur , probleme sur le propane
Messagepar André Gervais » 09 Oct 2009 16:54
Il ya bien une flamme bleu quand on fonctionne au propane. Est-ce que cette flamme est ajustable pour chauffer plus fort ;oops;
