Housse pour pneu et bache !
2 messages
- Réal Léveillé
Bonjour !
Je remise mon motorisé de niveau dans ma cour arrière, il s'agit d'un C de 23 pieds.
1) est-ce une bonne idée que de placer une bache sous le motorisé (pour l'humidité)?
2) est-ce une bonne idée que de placer aussi des 2X8 sous les roues ?
3) est-ce une bonne idée de le placer de niveau ou une légère pente vers l'arrière serait préférable (neige) ?
4) est-ce une bonne idée de placer des housses à pneus pour les protéger des rayons UV durant la période de remisage ?
5) est-ce une bonne idée de placer une housse sur le climatiseur ?
Merci et bonne journée !
Réal Léveillé
Réal Léveillé
- Orpheline
Re: Housse pour pneu et bache !
Pas vraiment, surtout si le terrain est en asphalte ou en concassé, ce n'est absolument pas nécessaire. Si c,est en gazon....la bache peut être...mais moi je dirais plus non. Car ça conserve l'humidité justement. Il est préférable de déneiger autour de temps en temps pour laisser passer l'air.
Oui car les 2x8 vont prendre dans la glace au lieu que ce soit les pneux
Oui une bonne pente par en avant, sur la pine. Comme ça la glace se fera sur le devant au lieu d'à la grandeur du toit. Donc beaucoup moins de problèmes pour l'infiltration d'eau à long terme.
Non pas du tout, ça va causer la rétention d'humidité et faire rouiller. A moins que ton VR soit remiser dans le Sud, à cause de l'air salé de la mer.
Oui, il s'en vend spécialement pour ça à environ $30. Ca empêche les petites bêtes de se faire des nids.
Moi je te répète ce qu'un spécialiste (membre de ce forum) nous a dit.
2 messages
