court-circuit
5 messages
court-circuit
Salut à vous,
J'ai fait l'achat d'une rulotte à sellette l'an passé, non utilisé à date, sauf pour la relocalisation sur mon terrain.
Mais voilà qu'un fois branchée sur la ligne d'Hydro, mauvaise surprise, au moment ou je touche la roulotte (pied-nue), un courant électrique me passe dans le corps.
Je crois que le problème en est un de "ground".
Avant d'appeller un électricien, peut-être qu'il ne s'agit que d'une défectuosité mineure que je peux réparer.
Merci de vos conseils
Gerdor
Gerdor
Re: court-circuit
Dans un premier temps, allez SOUS votre roulotte et regarder attentivement les fils et voyez s'il n'y en aurait pas un fil de "mise à la terre" qui ne serait pas raccordé au chassis...
Re: court-circuit
Vous pouvez en premier. Vérifié / Testé vos prises électriques avec un testeur (GFI Receptacle Tester & Circuit Analyzer) vendu environs 10$ chez Canadian tires.
Re: court-circuit
Résolu
Merci aux deux personnes qui m'ont suggéré des solutions.
Si cela peut aider d'autres propriétaires, mon problème de mise-en-terre était au niveau du petit fil lequel on se sert pour accéder à une prise conventionnel, la prise ground était brisé mais on ne pouvait le voir car le bris était dans le caoutchouc. Un copain, très connaissant en électricité et muni d'un "tester" à vérifier et le panneau électrique dans ma roulotte et les prises électriques d'Hydro Québec, tout était OK. On a alors emprunté le fil connecteur d'un voisin et c'est là que l'on pût conclure ou était le problème.
Re: court-circuit
Bravo pour la réparation électrique. On ne joue pas avec l'électricité et on ne doit rien laisser au hasard!
5 messages
