senteur
Région: MAURICIE
senteur
Messagepar LE DRE » 16 Avr 2011 18:28
Comment s’appelle la piece a rajouter pour ne pas avoir des odeurs d’égout a l’intérieur quand les vitres sont baissées et que vous circulez en motorisé l,été…
Re: senteur
Messagepar A. Martin » 16 Avr 2011 20:04
Serait-ce les vents Cyclone ? Sa provoque un vaccuum et sa tire les odeurs par le toit et même si sa ne roule pas juste le vent fait la job . Il y en a au campingworld et chez les détaillants de VR mais beaucoup plus cher . J'en ai vu au WM au state mais pas ici .
Région: MAURICIE
Re: senteur
Messagepar LE DRE » 16 Avr 2011 20:17
c'est cela André mais s'Il y a déja un max air ,est ce que cela s'installe quand même..
Re: senteur
Messagepar Serge Loriaux » 16 Avr 2011 21:45
Rien à voir avec un Max-Air puisque ce bidule est connecté au bout du tuyau de ventilation des eaux grises et noires au dessus du toit du VR.
Re: senteur
Messagepar lmcal140 » 17 Avr 2011 07:16
Oui, les EVENTS de toit ont environ 4 pouces de diamètre.
Re: senteur
Messagepar ericl32 » 17 Avr 2011 07:19
J'Ai réglé ce problème l'an passé.
j'ai juste empli le réservoir et ajouter 1 gallon d'eau de javel après 3 jours j'ai flusher le tout.
J'ai ensuite posé une bande de ruban duct-tape sur la partie avant de mes vacuum du toit pour pas que l'air entre mais qu'elle sorte
Triple-e 1991 empress 35'
Re: senteur
Messagepar Durango » 17 Avr 2011 08:07
Il arrive aussi que les odeurs proviennent du réservoir des eaux grises; difficile à imaginer que cela peut avoir une mauvaise odeur à s'y confondre avec celle des eaux noires.
Si c'est vote cas, vérifier le "vent valve" il se situe principalement sous l'évier de la cuisine ou de la salle de bain. Il arrive que ce dernier reste ouvert et n'exerce plus sa fonction principale.
voici un lien de l'image de la pièce en question: http://tweetys.com/images/view.aspx?productId=7467
Re: senteur
Messagepar Serge Loriaux » 17 Avr 2011 09:15
Voilà ce qu'il vous faut: le RV-360 http://www.rvtv.ca/rvtv_sub_content/rvs ... _odors.pdf
Depuis que j'ai installé ça sur le toit du VR sur les 2 vents[/u], fini les odeurs d'eaux grises et d'eaux noires!
Re: senteur
Messagepar Durango » 17 Avr 2011 09:28
J'oubliais, les odeurs peuvent aussi provenir du fait que les "P trapes /coudes se vident lors des déplacements.
Pour éviter cet ennui, mettre un bouchon d'évier en silicone ou en caoutchouc, qui garantit une parfaite étanchéité, à tous les lavabos et drain du bain/douche durant vos déplacements.
Re: senteur
Messagepar Ffe » 04 Mar 2012 23:51
J'ai eu un probleme d'odeur dans ma salle de bain , et j'ai réalisé qu'il y a un petit ''P'' trap sur la toilette qui se trouve en dessous de l'entré d'eau de la toilette. Le pire c'étais dans les grosses chaleur. Je pensait moi aussi que c'étais les ''vent'' de toit qui refoulais a l'intérieur par mon maxair. Ma blonde n'aime pas les araignées et c'est comme ca que j'ai découvert ce ''P'' trap. Une araignée étais dans ma toilette et j'ai voulu m'en débarassé. Elle c'est poussé dans le trou en dessous d'ou entre l'eau pour ma toilette. Pas capable de la poigner dans ce petit trou , je décide de faire monter le niveau d'eau dans la toilette jusqu'a ce que le niveau d'eau atteigne ce dit trou. Le niveau de la toilette viens proche de déborder et je me dit que l'araignée n'aura pas d'autre choix que de sortir de son trou, et je pourais ainsi finir ma job d'homme et sauver ma blonde de cette méchante bibitte..... SURPRISE ! J'entend l'eau couler dans mon réservoir d'eau noir et je n'ai jamais revu l'araignée. Je l'ai flusher par ce ''P'' trap. C'est quelque jour tard que j'ai réalisé que mon probleme d'odeur avais aussi disparu de ma salle de bain et que j'ai fait le lien avec ce petit ''P'' trap. Maintenant quand les odeurs revienne , je met 1/2 tasse d'eau dans ce petit trou et comme par magie , les odeurs disparaisse. C'étais pire quand j'étais toujour sur la route et qu'il fesait tres chaud. L'eau dans le ''P'' trap brasse toute la journée et, ainsi , s'évapore plus vite....Ffe
legrandnhb
Re: senteur
Messagepar legrandnhb » 05 Mar 2012 07:01
Pour éviter les odeurs provenant de la toilette, il faut laisser un fond d'eau dans le bol de toilettes, ça aide dans la majorité des cas.
Dans mon cas, je n'ai pas de "p-trappe" comme tu mentionnes.
Re: senteur
Messagepar Ffe » 05 Mar 2012 07:52
J'ai une toilette Thetford Aqua Magic V, hand flush , bien commune. Extérieurement , rien ne parais du ''P'' trap. Ce doit etre comme sur un lavabo de maison , ca sert de trop plein. Si jamais un enfant joue avec la clanche et que le niveau d'eau monte , bin ca pourra pas couler par terre sur le plancher. Si je me fis a la photo de ton motorisé , c'est peut etre plus haut de gamme que ma fifthwheel et tu a une toilette plus de luxe...Bonne route... Ffe !
legrandnhb
Re: senteur
Messagepar legrandnhb » 05 Mar 2012 08:27
Ho que non, la toilette n'est qu'une Thetford en plastique avec une petite poignée à l'arrière droite pour rinser et flusher. Voir lien:
http://www.thetford.com/Home/Products/P ... fault.aspx
Re: senteur
Messagepar Ffe » 05 Mar 2012 09:52
C'est exactement le meme modele que moi ! Faudrais que tu porte attention a gauche de la toilette (quand tu y fait face) , en haut ,juste en dessous d'ou l'eau entre quand tu tire sur la petite clanche. Ou encore tiens la clanche et emplis la et porte attention a ou l'eau va aller quand elle va etre proche de déborder. Yé la le p'tit ''P'' trap. Remarque que je ne l'ai jamais vu de mes yeux , mais si il n'y en aurais pas ca sentirais TOUJOUR.Ca serais un lien direct entre la tank a eau noir et la salle de bain. Faudrais en casser une vieille pour voir.Si quelqu'un en a une vielle et qu'il est pret a la sacrifier a coup de marteau pour aller voir, ca nous aiderais tous en avoir le coeur net...et a mieux respirer.Merci a l'avance ! ...Ffe
legrandnhb
Re: senteur
Messagepar legrandnhb » 05 Mar 2012 13:30
Si il y a une "P" trappe dans ce dessin... tu as une bonne imagination; tout ce qu'il y a à l'entrée d'eau est un boyau raccordé directement au bol :
http://www.thetford.com/HOME/PARTS/Perm ... fault.aspx
