Chauffe-eau de maison pour installer dans la roulotte ?
18 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: chauffe-eau maison pour mettre dans la roulotte !
En fait j'ai un chauffe-eau comme celui mentionné mais de 15 gallons (mais pas dans mon VR). Depuis le récent tremblement de terre le thermostat ne semble plus fonctionner (l'eau est bouillante) et le disjoncteur sur l'élément chauffant n'arrête pas de sauter. Coïncidence?
Re: Chauffe-eau de maison pour installer dans la roulotte ?
On m'a parlé d'une alternative simple pour passer du propane à l'électricité sans risques !
Il est vendu dans les 230 $ ( pas donné ! )
si vous connaissez un endroit où il est moins dispendieux,
merci de nous le dire !
La HOTT ROD est un élément du type des chauffe-eau traditionnels qui prend place dans le réservoir en remplacement du système de propane
on voit
à gauche le fil électrique /
l'élément /
le thermostat conventionnel /
et à droite, deux adapeurs pour visser dans le réservoir
( il faut choisir celui qui convient à la marque du chauffe-eau que vous possédez )
il suffit d'entailler l'isolant thermique en styrofoam pour y coller le thermostat
http://www.rvtruckparts.com/ProductDeta ... 92&CID=751
NOTEZ !
Un vendeur de propane disait ne pas faire confiance en ce produit
mais à Jonquière, un commerce professionnel des Vr se dit certain du produit
tellement, qu'il ajoute à ceux qui à qui il les vend, qu'il les reprendra en cas d'insatisfaction.
Que demander de plus ?
on voit
l'élément /
NOTEZ !
roulotte Prowler Lynx 26 pieds 2002
- DIVA 2
- Région: st-colomban
mon voisin de camping a justement ca
il est tres satisfait marche au gaz et electrique
18 messages
