Safety valve du chauffe-eau qui coule
12 messages
- Odyssée
La safety valve de mon chauffe-eau coule aussitôt que l'eau devient très chaude. J'ai changé le thermostat et elle coule encore. Est-ce que c'est facile de changer la safety valve car je pense que le probleme vient de là. Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce.
La retraite est une aventure, la plus belle des aventures...
Odyssée
Winnebago 'Chalet' 2010, classe C, 25 pieds, Triton, V10
Odyssée
Re: Safety valve du chauffe-eau qui coule
C'est très facile de remplacer cette pièce. Pour défaire la pièce, il s'agit de la dévisser. Elle pourrait être difficile parce que "coincé" dans le calcaire. Une fois dévissée, bien nettoyer les filets du réservoir à l'aide d'une petite brosse rigide (acier ou laiton) et visser la nouvelle valve en prenant soin d'y apposer du ruban en teflon .
Pas plus compliqué que cela!
- Odyssée
C'est de la défaire qui m'inquiète. T'es certain que c'est facile à défaire?
Odyssée
Odyssée
La seule difficulté qui m'apparaît, c'est qu'elle soit difficile à dévisser à cause du calcaire mais avec un bon outil approprié comme une grosse clé ajustable, (clé anglaise ou autre), la valve se dévissera sans trop de difficulté.
Dandau.
Dandau.
- x13
La plus part du temps, c'est qu'il s'accumule du calcaire. Un coup défaite, je la ferais bouillir dans un récipient avec du vinaigre. Au pire, tu en achète une neuve.
- Odyssée
merci je vais suivre vos conseils
Odyssée
Odyssée
- jacky75
- Région: Bas St-Laurent / Gaspésie
Est-ce que ce genre de valve sont pareils sur n'importe quels chauffe-eau? Y-a-t-il des spécifications de pressions à respecter?
Jacky
J'arrive peut-être trop tard, mais je voudrais apporter ici mon grain de sel.
La plus part du temps quand la valve de sécurité laisse échapper quelques gouttes, il faut commencer par rétablir le coussin d'air à l'intérieur du réservoir. Fermer l'eau, ouvrir la valve, vider le réservoir par le bouchon de vidange au bas du réservoir.
Remettre le bouchon, fermer la valve de sécurité et ouvrir l'entrée d'eau. Voilà le coussin d'air est rétabli.
Important: Si vous avez un bouchon en plastique, ne jamais le remplacer par un bouchon de métal et ne jamais lui ajouter une anode, car l'intérieur de votre réservoir est aussi en plastique et il ne requiert pas d'anode.
Désolé si je suis trop tard.
Merci pour votre apport zoolou; il n'est jamais trop tard pour donner de l'information pertinente.
Il y a 5 ou 6 ans j'avais une petite coulisse d'eau qui venait de la valve de sécurité de mon chauffe eau et après avoir fait des recherches j'ai appliqué la procédure recommendée par Zoolou un peu plus haut et cela a réglé le problème.
Il y a environ 4 ans j'ai remplacé mon bouchon de plastique, qui avait brisé, par un bouchon de cuivre dans lequel il y a un petite valve. Pour vider le chauffe eau il n'est plus nécessaire d'enlever tout le bouchon mais seulement de dévisser la petite valve. J'avais acheté ce bouchon chez un gros dépositaire de VR.
Voir ce lien, c'est une valve comme ceci achetée chez Camping World.
http://www.campingworld.com/shopping/item/brass-water-heater-drain-valve-12/6315
12 messages
