Chauffe-eau: écoulement d'eau via le disp. de sécurité
12 messages
Bonjour à tous,
La semaine passé, j'ai utilisé la première fois mon chauffe-eau au propane de ma nouvelle roulotte. 15-20mn (+/- 5mn) environ après avoir démarré le chauffe-eau, nous avons remarqué que de l'eau chaude coulait légèrement à l'extérieur de la roulotte, à la sortie du dispositif de sécurité (pressure relief valve). Par la suite, lors de l'utilisation de la douche, l'eau s'est arrêté de couler à la sortie du dispositif de sécurité.
Est-ce normal?
Merci à vous!
Est-ce normal?
Merci à vous!
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
Re: Chauffe-eau: écoulement d'eau via le disp. de sécurité
Non, ce n'est pas normal mais si elle recommence à couler, vous devrez la remplacer.
C'est pas bien grave , il devait y avoir une graine qui empêchait la fermeture étanche . Une fois la graine passée la valve se referme et sa ne coule plus .
Actionner la soupape pour faire sortir l 'air du chauffe eau
- lasrocosa
Ça m'est déjà arrivé à l'occasion et ça s'est replacé tout seul mais si ça persiste changez la soupape effectivement!
Dodge Ram 2011
Sunset Trail 250RB 2015
J'ai fait hier ce que j'aurais dû faire en premier c'est à dire lire le manuel du fabriquant Atwood.
Grosso-modo, il dise que ça peut arriver. Le problème semble être un manque d'air dans le haut du chauffe-eau. Pour régler le problème, le fabriquant suggère de débrancher l'alimentation au propane ou électrique et de couper l'eau ou la pompe électrique. Par la suite d'ouvrir le robinet d'eau chaude le plus proche du chauffe-eau et en le laissant ouvert, aller à l'extérieur et ouvrir la valve de sécurité jusqu'à temps que l'eau arrête de couler (quelques secondes). Avant de faire ceci, il faut attendre que l'eau soit froide si elle est chaude pour une raison de sécurité évidente.
J'ai effectué cette procédure et profité pour tester le chauffe-eau avec l'électricité (ce que je n'avais pas fait étant donné que les 2 premières sorties avec ma nouvelle roulotte était dans un camping sans service). Mon chauffe-eau électrique fonctionnait très bien et l'eau ne coulait plus par la valve.
Et voilà!
Bonne soirée à tous!!
Et voilà!
Kodiak 200QB 2016
Kodiak 200QB 2016
- lasrocosa
Il est tout de même possible que ça le reface de nouveau habituellement ça arrive en mode propane plus qu'électrique!
Dodge Ram 2011
À mon avis, il y a des chances que ça ne se reproduise plus et voici pourquoi: En faisant tel que Atwood le préconise, on vide partiellement l'eau du réservoir jusqu'à ce qu'elle ne coule plus, permettant ainsi à l'air de pénétrer jusqu'au réservoir via le robinet d'eau chaude demeuré ouvert.
Par la suite, on referme le robinet et on fonctionne normalement.
Explication: L'air a la propriété de se compresser. L'eau a la propriété d'être incompressible.
Lorsque l'eau est chauffée, l'eau prend de l'expansion par dilatation et comprime l'air dans le haut du réservoir. La pression à l'intérieur du réservoir augmente légèrement suite à l'expansion de l'eau et la valve de sûreté demeure fermée. Aucune eau s'écoule par celle-ci.
Je sais que certaines personnes croient bien faire en vidant le haut du réservoir de son air et prétendent ainsi obtenir plus ou moins une certaine quantité d'eau supplémentaire.
Si un réservoir est vidé de son air et rempli à rebord d'eau, lorsque l'eau est chauffée, elle prend de l'expansion en se dilatant. Parce qu'elle est incompressible, il n'y a pas de place pour son expansion et comme la pression augmente à l'intérieur du réservoir, l'eau n'a d'autre choix que de pousser sur la valve de sûreté, la faisant s'ouvrir et permettant ainsi à l'excédent de pression de l'eau de sortir par la valve ouverte, reproduisant ainsi, la problématique vécu par notre ami bobvila.
Le stratagème va recommencer à chaque fois que l'on va allumer le chauffe-eau, s'il n'y a pas d'air dans le haut du réservoir, qu'il soit au gaz ou à l'électricité; dès que l'eau chauffe, il y a expansion de l'eau.
Voilà, l'une des raisons pour laquelle, on ne doit pas faire sortir l'air dans le haut du réservoir. Cette chambre d'air artificielle est voulu par le manufacturier du chauffe-eau et si cela n'avait pas été nécessaire, il aurait construit son chauffe-eau autrement.
- lasrocosa
En fait Dandau et Bobvila pour vous faire part de mon expérience personnel les fois ou ça m'est arrivé il m'a semblé que la safety valve ne fermant pas étanche soit obstrué par une grenaille ou tout simplement mal assis sur son siège le bruleur au propane prenait un temps fou a cesser de fonctionner parce que l'eau qui renversait ne cessait d'être remplacé par de la froide ce qui fait que le thermostat était très lent a donner l'ordre au bruleur de s'arrêter!Par contre je n'ai jamais eu a recréer une chambre d'air pour que ça fonctionne bien a nouveau juste actionner le safety valve quelque peu a été suffisant!C'est une situation qui peut revenir à l'occasion!
Dodge Ram 2011
Quand il y a de l'air de le système l'eau ne sort pas d'un flot uniforme , sa sort en donnant des coups et sa crache partout jusqu'a ce qu'il n'y est plus d'air .
Sur les reservoirs, l'entrée d'eau se fait par le bas, et en se remplissant, évacue l'air suivi de l'eau, par la sortie qui se trouve, non pas sur le dessus du reservoir mais bien disons au 4/5 du haut du reservoir. La valve de sûreté se trouve entre la sortie d'eau et le dessus du réservoir, créant ainsi une poche d'air au dessus de la sortie d'eau.
Tant que le reservoir ne se vide pas, et que la pompe maintient sa pression, la poche d'air est maintenue comprimée au dessus de la sortie et l'eau seule sort par la sortie, dans un débit relativement stable, poussée par la pression de la poche d'air comprimée , sans acoup, grace à cette poche d'air . Cette poche d'air absorbe les contrecoups du demarrage et de l'arrêt de la pompe.
Une fois la pression de l'eau sous le seuil de demarrage de la pompe, celle-ci démarre et recomprime la poche d'air, maintenant un débit relativement régulier.
Sans cette poche d'air, la pression de l'eau varie au rythme du démarrage et de l'arrêt de la pompe puisque l'eau est incompressible , créant ainsi un débit relativement saccadé puisqu'il n'y a pas cette poche d'air pour régulariser son débit.
Bien sûr vous pouvez ne pas être en accord avec moi sur ce sujet et je respecte votre opinion. Car nous avons tous droit à notre opinion n'est ce pas ?
Heureusement pour nous, les lois de la physique existent et les fabricants s'en servent afin de nous offrir des produits qui améliorent notre confort avec le temps.
- lasrocosa
Votre explication est très claire Dandau!
Dodge Ram 2011
12 messages
