Comment controler la pression de l'eau au Camping
Messagepar Alain Rheault » 30 Mar 2007 11:17
Dans le temps avant d'avoir un bidule spécial pour controler et régulariser la pression de l'eau du camping qui entre dans mon VR, je mettait simplement la champlure du terrain de camping moins fort...
Mais...
En y allant plus scientifiquement, en baissant le débis de l'eau avec la champelure.. tout ce qu'on fait c'est justement de baisser le débit.. PAS la prerssion !!
On a vraiment l'impression que la pression est moindre, mais ce n'est pas le cas.. si vous laissez reposer suffisament de temps sans prendre d'eau.. la pression va s'équilibrer a la plus forte dans tout le systeme.. y compris dans le VR! et de plus avec le soleil qui frappe et réchauffe l'eau dasn la hose... et a la prochaine utilisation de la champlure du lavabo dasn le VR.. il est meme dangereux que le verre que vous voulez emplir vous parte des main!
Le terrain de camping , pour pouvoir avoir un bon débit sur toute la ligne, et en particulier la derniere champelure du terrain.. la plus éloignée de la source.. doivent pomper l'eau! meme quand ca viens de la ville!
Une pompe peut monter la pression jusqu'a un dangereux 90 PSI !!! assez pour tout faire sauter les joints de tuyaux dans le VR!!!
J'ai maintenant un bidule... et je vais meme en avoir un 2 eme au cas ou je perdrait le premier... régularise cette pression a 45 psi .. et vous resterez surpris de conatater moins de coulage d'eau au connection de la hose sur le VR.. ca se comprend.. la pression est un peu plus normale!
Ca coute rien (10 a 15$) comparativement a un dégat d'eau et a une réparation dans les murs... d'un joint de tuyaux caché!
Messagepar roglach » 30 Mar 2007 11:38
ces régulateurs de pression ont tendance de bloquer,et il faut les faire tremper de une solution de vinaigre ,si je me souvient bien.Il y a qq année ,j'avais envoyé un e-mail à la compagnie pour leur demandé conseil...
LOS NOMADÈS.
Re: Comment controler la pression de l'eau au Camping
Messagepar caraquet » 30 Mar 2007 12:40
Alain Rheault a écrit: J'ai maintenant un bidule... et je vais meme en avoir un 2 eme au cas ou je perdrait le premier...
[[/img]
Et un 3 ieme quand je vais vieillir et un 4 ieme au cas ou je ne saurais plus ou est le numero 3 et....... :mdr: ..Qou d'onc ..On est tu parent ensemble !!!!!!!!!!On veut tellement que en camping tous sois parfait hein :)
