Pompe à eau qui fonctionne par coup!
21 messages
- jacgis
- Région: Montérégie est
Pourriez-vous me dire pourquoi ma pompe à eau fonctionne par coup, c'est à dire '' part, arrete, part , arrete'' , lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude
Jacques C.
Jacques C.
Re: Pompe à eau
jacgis a écrit:Pourriez-vous me dire pourquoi ma pompe à eau fonctionne par coup, c'est à dire '' part, arrete, part , arrete'' , lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude
Jacques C.
Il y a peut etre de l'air d'emprisoné dasn votre tank a l'eau chaude!
Ouvrez la porte de la tank a l'extérieur du VR et lever la manette en haut en plein centre ou centre droit! attention il peut y sortir de la vapeur su c'est trop chad! laisser sortir l'air!
L,air se compresse et la pompe arrete.. mais repart quand la pression tombe!
Est-ce que ca fait pareil avec l'eau froide?
- jacgis
J'ai fait le test en tirant sur le languette. Il n'y a pas d'air, l'eau s'est mise à sortir tout de suite.
J'ai fait aussi test avec eau froide et pas de problème. Ca fait cela juste avec l'eau chaude et je dirais meme, que si je laisse couler 15 secondes, le débit au robinet diminue, meme si celui ci est ouvert au max. Je devrais avoir le meme débit qu'avec l'eau froide, n'est ce pas. J'ai vérifié les 3 valves du chauffe eau et il n'y a pas de fuite, de fuite d'eau du moins.
En tout cas, si vous avec des conseils, des idées, elles sont bienvenues.
salutations, Jacques C.
surprenant! .. c'est la meme pompe.. seul le circuit change...
La valve netre l,eau froide et chaude a la tank a L'eau chaude est bien FERM?E ?
Moi un test que je ferait.. je ferme l'eau a la tank , je ferme la valve De la tank et ouvre la valve de bypass..
Donc si j'ouvre le robinet d'eau froide , ou chaude.. j'ai le MEME circuit.. peut etre le robinet d'eau chaude a un probleme! BISARE!!!1
D'où l'eau sort de votre robinet, avez-vous un tout petit filtre? Si oui, enlever-le et recommencer le test.
Salut Jacgis
Check les autres robinets de la salle de bain si sa fait pareil.
Moi une fois j'ai laissé trainer ma hose dans le sable et il y a des grains qui ont fini par bloquer le robinet d'eau chaude par le strainer sous l'évié , au début la pression a baissé de façon remarquable mais sa coulait encore .
La pompe arrêtait quand la pression était assez haute et repartait quand il y avait assez d'eau de passé pour baisser la pression.
- Yves Pelchat
?a ressemble à un problème de poche d'air, accumulée dans le réservoir d'eau chaude. Dans ma Bigfoot, j'ai ajouté un petit réservoir d'expansion (shurflo), qui a réglé ce problème. Fini les éclaboussures d'eau, et les surpressions, quand on ouvre le robinet. L'eau coule, désormais, sans à coups.. doucement.
Yves.
Yves.
- jacgis
Messieurs , un gros MERCI, j'ai fermé les valves du chauffe eau et ouvert la valve entre les deux. Fait circuler l'eau par tous les robinets pendant quelques minutes.
Remis tous les robinets en état d'opération normal et tout semble régler.
2 choses, il y avait peut etre une graine de sable a quelques part et qui a enfin passé, ou peut etre que la valve d'entrée d'eau du chauffe eau n'était pas ouverte au maximun. Je ne me rappel pas comment elle était.
Enfin, MERCI encore. Tout semble normal et la pompe a repris son tythme normal.
Si j'avais je peux vous aider un jour, je le ferais avec grand plaisir.
Salutations
Jacques C.
Salutations
Jacques C.
- mamour-nise
encore une preuve de " La FORCE du NOUS".....
- le wood
J'ai ce probleme mais moi c'est quand je suis autonome la pompe fonctionne par coup et l'eau sort par l'entrer ou que normalement on collecte la hose a eau dans un camping
Pierre&Francine
le wood a écrit:J'ai ce probleme mais moi c'est quand je suis autonome la pompe fonctionne par coup et l'eau sort par l'entrer ou que normalement on collecte la hose a eau dans un camping
Si ca SORT par l'entré , le petit clapet ou tu connecte ta hose est defectuex.. soit du sable, une petite couche de calcaire ect.ect. .. cette prise est facile a changer ca coute a peine $20 chez un vendeur de roulottes et pieces! et ca rafraichi l'entré d'eau!
Un petit Mods d'une demie heure! 3 ou 4 vis et un collet! (ou un fiting) défais
au moins les 3 ou 4 vis , tu verras ce que tu a besoin comme prise...
21 messages
