Chauffe-eau de maison pour installer dans la roulotte ?
18 messages
Bonjour à tous !
Quelqu'un d'entre-vous aurait des conseils pour m'encourager ou me dissuader
d'installer ce chauffe-eau 5 gallons de 16,5 " x 14 " au prix de 260$
caractéristiques: http://www.rona.ca/magasinez/~chauffe-e ... _magasinez
Chauffe-eau compact électrique 5 gal,
entrée d'eau froide sur le côté, cuve intérieure vitrifiée,
1 x élément chauffant vissé 1500 W / 120 V,
contrôle de température automatique, raccords d'eau 3/4 po N.P.T.
diélectriques, valve de sureté, température et pression installées,
garantie limitée de 6 ans contre la perforation. Dimensions (16.5X14 po)
J'ai déjà un chauffe-eau qui ne fonctionne qu'au propane qui pourrait toujours servir
et je préfèrerais fonctionner à l'électricité !
merci !
merci !
roulotte Prowler Lynx 26 pieds 2002
- Fishepp
Re: chauffe-eau maison pour mettre dans la roulotte !
Un chauffe-eau comme cela ne fonctionne-t-il pas au 220volts?? Est-ce que vous avez ceci dans votre VR?
Fishepp a écrit:Un chauffe-eau comme cela ne fonctionne-t-il pas au 220volts?? Est-ce que vous avez ceci dans votre VR?
bonjour Fishepp !
si tu regardes la description de Rona
la ligne surlignée rouge me laisse croire qu'une prise de courant 110 volt suffirait ! ...non ?
document pdf ( adobe reader ) http://www.giantinc.com/tech-data/Eng106SEOFR.pdf
ici, le meme appareil mais version 240 Volts
1 x élément chauffant vissé 3000 W / 240 V,
sauf erreur, les chauffe-eau que nous avons dans nos VR ne sont-ils pas des 5 gallons fonctionnant autant au propane qu'à l'électricité?
N'oubliez pas kabak qu'en fonctionnant uniquement à l'électricité vous n'aurez pas d'eau chaude lorsque vous ne serz pas connecté dans un camping à moins de faire fonctionner votre génératrice... pour faire chauffer votre chauffe-eau! Pas sûr qu'il s'agit là d'une bonne option...
- superbee69
Les chauffe-eau actuels dans les VR récents sont des 6 ou 10 gallons fonctionnant au propane et à l'électricité.
C'est quoi alors l'avantage de fonctionner sur un seul mode au lieu de 2, beaucoup plus pratique à mon avis?
Notre "spécialiste" du propane Arbitre pourrait nous en dire plus je pense.
- x13
Pour ma part, je ne vois pas l 'avantage d'avoir un chauffe -eau ayant seulement une fonction et surtout à l'électricité à moins d'être saisonnnier dans dans un terrain de camping. Lors de nos déplacements, il est tellement pratique d'avoir un chauffe-eau au gaz et même dans les campings, souvent le 30 amps ne suffit pas quand le chauffe eau fonctionne en même temps que le micro onde, le grille pain etc. ce qui crée une sur-charge et fait sauter le breaker. Alors pour éviter ces problèmes, on fait fonctionner le chauffe-eau au gaz.
- superbee69
C'est sûrement moins dispendieux de le remplacer par un tout électrique que par l'original qui se vend dans les $500 et plus...
superbee69 a écrit:C'est sûrement moins dispendieux de le remplacer par un tout électrique que par l'original qui se vend dans les $500 et plus...
Probablement mais il ya de sérieux inconvénients qui viennent avec comme le mentionne X13.
Moi j'ai juste le chauffe-eau au gaz mais en y ajoutant un élément vissé de 1500 watt a la place du drain et un thermostat sur la tank je peu avoir de l'eau chauffé électriquement .
Évidamment tout ce fait, mais installer ce genre de chauffe-eau impliquera aussi des modification a la plomberie et a l'électricité. Comme dit par d'autres ces bien si l'équipement est stationnaire et qu'il y a un bon approvisionnement en électricité stable de 30 amps minimum.
Car l'élément 1500 watts sur du 110 volts tire a lui seul 13.6 amps, en plus du besoin pour le fonctionnement normal de nos équipements ex; le convertisseur chargeur tire toujours un minimum de watts pour garder les batteries charger et convertir le 110 en 12 volts car comme vous le savez tous les contrôles électronique dans nos équipement requiet du 12 volts.
Dans mon roadtrek mon réservoir est au gaz seulement je ne peut donc pas vous dire la différence de temps pour chauffé l'eau au gaz versus l'électricité mais chose certaine le gaz est plus rapide et selon le nombres de personne qui prennent leurs douches ces là que cela devient important pour avoir de l'eau chaude en quantité suffisante et dans un temps raisonnable.
Si vous retirez votre chauffe eau au gaz assurez-vous bien d'installer un bouchon pour fermer hermétiquement votre tuyau d'arrriver de gaz, bien isolé aussi tous les fils électrique et conecteur pour evité de produire des courts circuit.
Maintenant si vous roulez avec votre équipement ce réservoir durera-t-il aussi longtemps du au vibration et brassage sur les routes n'ayant pas été conçu pour cette usage?
En passant certain manufacturier ont commencé a jouer avec la capacité des réservoirs d'eau chaude, sans changer de réservoir il augmente sa capacité car il inclus l'eau contenu dans les tuyaux et dans le cas de certaine configuration ou le réservoir d'eau potable est complètement en arrière et que le réservoir d'eau chaude est en avant sur un équipement de 37,40 pieds et plus cela fait une différence quand tu inclue l'eau.
Loin de là de me faire nommé le spécialiste du gaz. J'ai suivit cette année mon DEP en entretien et réparation de caravanes ou nous avons eu de la formation sur les appareil au gaz en plus de 90 hres chez gaz métro ceci dans le but de passé l'examen d'emploi Québec pour l'obtension de la classe TAG4 examen que j'ai réussit aussi le cour comprenais une formation pour l'obtension du certificat RBV remplissage de bouteille et véhicules. Donc mais connaissance son théorique plus qu'autre chose et je n'ai pas travailler dans ce domaine ormis le stage en entreprise totalisant 25 jours.
Winnebago Vista 27 pieds
- superbee69
Tout à fait d'accord avec Arbitre, ce réservoir est conçu pour des endroits fixes et non pas sur roues !
Salut,
À vos risques... Pour en avoir déjà discuté avec un manufacturier, sachez que les manufacturiers de VR n'installent en principe que les appareils qui sont certifiés pour utilisation dans un VR, ce qui exclut les appareils domestiques en général. Personnellement je ne parierais pas sur la longévité d'un tel projet.
Poustic a écrit:Salut,
Bon point!
Je me demande si les assurances paieraient en cas de problème reliés à cette installation?
merci ! et grâce à vos réponses qui mettent en évidence des cotés différents de la chose, je vais y réfléchir à deux fois avant de le faire. Comme quoi, il vaut toujours mieux poser des questions avant qu'après !
question assurance...........remarquez que je n'ai jamais assuré mes roulottes
mais advenant une défaillance qui causerait des dégats à autrui !
Pour le coté propane, je garderais toujours avec le système de base au propane actif !
les bris d'un tel chauffe-eau, j'ose croire que ces appareils sont assez résistants et qu'ils seraient trimbalés dans une roulotte dont la suspension est bonne et dont les coups brusques sont beaucoup atténués..mais peut-être insuffisante ?
18 messages
