nouvelle generatrice pour moi
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
?tant en vacances jusqu'au 8 janvier, j'ai entrepris de tout arracher l'équipement d'air climatisé du Prévost pour placer la génératrice Onan 6000W. Quel bordel!!!!! Après une journée de travail et de multiples coupures, je réalise que le projet est beaucoup plus d'envergure que je l'aurais imaginé. Des tuyaux? Full! J'ai même coupé un mauvais tuyau, celui du chauffage, dont j'ai dû perdre 5 gallons de prestone sans pouvoir le récupérer. Je devrai, demain, revoir mon projet et reconsidérer le chauffage dans le VR. Dire que lorsque j'ai débuté ce projet, il y a 2 ans, j'aurais pu tout enlever sans soucis alors que les aménagements n'étaient pas fait. L'expérience! Je réfléchis à savoir si je devrais pas faire un chauffage à l'eau (prestone) à partir de calorifère (à fabriquer) en tuyau de cuivre de un pouce et demi, style radiateur, avec pompe de circulation sur le 24v, dont je pourrais contrôler à partir d'un thermostat mécanique comme il y en a dans les édifices publics. Ainsi, lorsque je roulerais, en période froide, les conduites cuivrées emplies de prestone brûlant réchaufferaient tout le coach. De la même façon qu'un chauffage à l'eau chaude dans les maisons oũ les conduites d'eau chaude réchauffent les pièces sur leur passage. Nest-ce pas le meilleur chauffage dans une maison? Alors...
Gros projet mais intéressant!
''Vivre et laisser vivre!''
Le Mirage a écrit: Ainsi, lorsque je roulerais, en période froide, les conduites cuivrées emplies de prestone brûlant réchaufferaient tout le coach. De la même façon qu'un chauffage à l'eau chaude dans les maisons oũ les conduites d'eau chaude réchauffent les pièces sur leur passage. Nest-ce pas le meilleur chauffage dans une maison? Alors...
C'est Bon en roulant c,est sur! mais sur place! tu joints ca a un bruleur ??
Pour la Géné , si tu veux de l'aide, il y a de la place dans ma cour pour un Prévost! je suis pas mal toujours au Bureau donc , tres pres de la dite court pour répondre au Question!
Remarques que le 110 ou 220 c'est pas ce qui a de plus difficile!
Gardes tout le 12 volts dans le meme coin, pres des batterie,, car le filage pour le 12 volts (quand on parle de charger ces batteries et de gros ampérage, comme le feedage d'un inverter (faire du 110) coute la peau des fesse!
Le filage 110 ou 220 ca coute quand meme pas trop pire , ca s'achete chez Rona!
Moi je regrete un peu ma ONNAN 5,5K que je trouve trop bruillante pour le Boondocking. Je préfererait une petite 1,5k ou max 2k , tout juste pour la climatisatioNn, je préfererait gérer la consomation en Amprérage que le bruit!
Je devrai au Printemps faire rebatir cette ONNAN.. alors j'en profiterai peut etre pour la rappetisser! .. et meme peut etre y mettre une petite Honda ou Yamaha Quiet inverter!
- Forgeron
Peut-être mettre un radiateur de véhicule en surplus à l'intérieur qui serait connecté avec celui du moteur et y mettre une fanne à l'arrière, contrôlé par un thermostat.
J'ai remarqué dans certains garages qu'un chauffe eau était dans un coin avec un radiateur sur le dessus et la fanne à l'arrière. C'était suffisant pour faire chauffer tout le garage.
Un tit garage, non un gros garage.
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Profites-en Gaetan Alain te l'offre (tsé veux dire)
Puis en plus à deux c'est mieux surtout avec Alain. Essayez de pas manger trop de pommes
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
pour les radiateurs, je pensais faire des "coil" (serpentin) en cuivre enclavé dans une partition le long des murs avec un grillage pour faire évacuer la chaleur. Même que des radiateurs de maison en fonte pourraient faire l'affaire. Ceux qui mesurent 10 pouces environ de haut par 6 pieds de long.
Pour répondre à Alain, en arrêt, j'utiliserai la génératrice qui, sera dans un coffre insonorisé avec échappement à l'arrière, fera fonctionner des plinthes électriques dans les espaces vitals du coach. Je pense même isoler, R-au-boutte, le coffre renfermant la plomberie et y insérer une plinthe de chauffage pour empêcher le gel. J'aimerais bien utiliser le VR en toutes conditions...dans les stations de ski par exemple. J'ai installé, à l'automne, un foyer électrique (1500W), pour le plaisir et le charme, dans le coin séjour ne serait-ce que pour couper l'humidité en boondocking sur le bord du quai quelque part sur la côte en écoutant David Gilmour...sur DVD bien sûr!
- santara 35
quand les autobus 'de luxe' sont a l'arret pour plusieurs heures,des chauffrette au diesel maintiennent la chaleur a l'interieur, moi je regarderais plus pour ce systeme. ou bien une pellicule radiante, tu n'as pas a tout demolir pour installer ce dernier.
32 messages
