Transformateur et chargeur 12 volts
8 messages
Bonjour,actuellement mon transformateur de roulotte me donne seulement 6 volts à la sortie vers la batterie. Il me semble, après vérification qu'il estr défectueux.Suite à votre article"la vie en 12 volts, 1er partie, vous mentionnez que c'est possible et préférable de le remplacer par un chargeur de batterie ce qui serait plus efficace.Vous mentionnez un chargeur à 3 étapes. Est-ce qu'un chargeur intelligent de canadian Tire "Éliminator" en est un de 3 étapes ?
- benji1992
Re: Transformateur et chargeur 12 volts
Si le transformateur que vous nommez, en fait c'est un convertisseur, qui transforme le 115 VAC en 12 VDC et par le fait charge la ou les batteries de la roulotte; si il semble défectueux, faites examiner par un spécialiste et remplacez-le au besoin par un modèle semblable.
http://www.bestconverter.com/PowerMax-C ... c_154.html
poirier a écrit:Bonjour,actuellement mon transformateur de roulotte me donne seulement 6 volts à la sortie vers la batterie. Il me semble, après vérification qu'il estr défectueux.Suite à votre article"la vie en 12 volts, 1er partie, vous mentionnez que c'est possible et préférable de le remplacer par un chargeur de batterie ce qui serait plus efficace.Vous mentionnez un chargeur à 3 étapes. Est-ce qu'un chargeur intelligent de canadian Tire "Éliminator" en est un de 3 étapes ?
Ce que vous appelez un transformateur, s'appelle en réalité un convertisseur (converter en anglais) et a pour pricipale fonction, de convertir le 120 volts AC du terrrain de camping en une tension continue de 12 volts, afin d'alimenter les différents équipements de votre VR; par exemple, tout votre système d'éclairage à 12 volts, votre détecteur de propane et/ou de monoxide de carbonne, votre panneau de surveillance des niveaux d'eau fraîche et usées, le système de contrôle du réfrigérateur, etc...
La fonction secondaire du convertisseur, est de recharger la ou les batteries. En effet, la tension de sortie du convertisseur étant de 12 volts, les fabricants de VR en profite pour raccorder celles-ci au convertisseur, économisant ainsi la fourniture d'un chargeur à une phase ou à trois phases (beaucoup plus dispendieux); ceci leur permet donc de vendre leur VR à des prix relativement plus bas que s'ils étaient équipés de la dernière technologie.
Vous ne pouvez donc pas remplacer votre convertisseur par un chargeur de batteries, qu'il soit à une phase ou à 3 phases, car, votre convertisseur peut continuer à alimenter vos circuits 12 volts, même si vous débranchiez les batteries. Un chageur de batteries n'est pas conçu pour fonctionner sans les batteries et risquerait fort d'être endommagé.
Si votre convertisseur ne vous donne que 6 volts à la sortie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas! Il peut être défectueux également puisque la sortie devrait se situer à environ plus ou moins 13 volts.
Faites donc vérifier le tout par quelqu'un qui s'y connaît et oubliez l'option du chargeur...
Si la tension de votre batterie est de 6 volts, vous ne pouvez pas conclure immédiatement que votre convertisseur est défectueux; il se peut que votre batterie soit déchargée et que le convertisseur n'alimente pas votre batterie, simplement parce qu'il n'est pas alimenté par le 120 volts AC.
Donc, avant de conclure, il faut vérifier à l'aide d'un voltmètre si le 120 volts AC arrive bien à l'entrée du convertisseur. il peut y avoir un fusible de brûlé ou encore un disjoncteur qui est hors tension, ou encore un fil de sectionné dans le cable de raccordement, et peut-être même la fiche à l'extrémité du câble.
Procédez à cette vérification et revenez nous avec le résultat.
- benji1992
Dandau a écrit:poirier a écrit:Bonjour,actuellement mon transformateur de roulotte me donne seulement 6 volts à la sortie vers la batterie. Il me semble, après vérification qu'il estr défectueux.Suite à votre article"la vie en 12 volts, 1er partie, vous mentionnez que c'est possible et préférable de le remplacer par un chargeur de batterie ce qui serait plus efficace.Vous mentionnez un chargeur à 3 étapes. Est-ce qu'un chargeur intelligent de canadian Tire "Éliminator" en est un de 3 étapes ?
Dandau, tu me répètes ou quoi ? Tu as la plume facile je te l'admets !
Il ne répète pas , il explique en détail et c'est bien comme sa .
- benji1992
Je vais l'enlever moi même ton message . A. Martin
Merci A Martin de le lui rappeler.
Benji1992, les 14 lignes de ma réponse ont pour but de fournir une réponse claire et précise à l'interrogation de Poirier, afin de lui permettre d'obtenir des résultats satisfaisants, c'est-à-dire de résoudre son problème efficacement et complètement.
Ces mêmes informations servent également à d'autres qui me lisant, en apprennent plus sur le fonctionnement des appareils de leur VR et pourraient les aider dans un éventuel problème les concernant, et c'est en donnant des réponses détaillés, que les gens comprendront le pourquoi et le comment des choses.
Malheureusement, votre propre réponse ne l'a pas vraiment aider, si ce n'est que de lui dire ce qu'il savait déjà, à savoir que son "transformateur" ne fournissait que 6 volts au lieu de 12 volts, converti à partir du 120 volts AC et qu'il était défectueux, ce qui n'est pas nécessairement vrai.
Comme vous pouvez le constater, ma réponse apporte une information supplémentaire à la vôtre et permet a Poirier de mieux cerner son problème et lui donne les outils nécessaires à la compréhension et la résolution de son problème.
Je vous trouve quelque peu chatouilleux, pour ne pas dire susceptible, à en juger par vos réactions à mes réponses. Il se peut que vous n'aimiez pas ma façon de répondre aux questionnement des gens, mais vous n'êtes pas obligé d'y réagir sarcastiquement. Je respecte ce que vous écrivez, bien que je n'adhère pas toujours à vos opinions.
Vous savez, dans ma vie de tous les jours, j'applique une devise qui m'est cher et que vous pourrez lire dans le coin inférieur de chacune de mes interventions: Vivre et laisser vivre... et j'ajouterais, dans le respect des autres.
À force de vous lire, je constate que très souvent, vos réponses apportent des réponses très intéressantes et répondent très bien aux questionnements des gens.
Par contre, si l'une des vos réponses ne m'apparaît pas parfaitement adéquate, je ne vous critique pas pour autant. Nous avons tous nos points forts et nos points faibles et c'est correct ainsi.
Ne prenez pas cette réplique comme une attaque personnelle, mais simplement comme une mise au point sur le but de mes interventions et le bien fondé des détails et des précisions que je me dois de fournir, si je veux atteindre mon but, celui d'aider les lecteurs de ce forum à résoudre leurs problèmes.
Je vous souhaite une belle et bonne journée et autant de plaisir que j'éprouve moi-même à lire et interagir sereinement sur ce forum.
8 messages
