Fonctionnement du Battery Disconnect sur VR
4 messages
Encore une fois je suis la avec une question étrange. J'ai été faire le tour des sites internet anglais mais je veux seulement être certain d'avoir bien compris l'utilisation et le principe.
J'ai un battery disconnect sur mon vr lorsque je rentre. Il y a 2 option, USE ou STORE.
Lorsque la lumière est allumé, ceci veux dire que les batteries sont déconnecté donc rien ne fonctionne, donc j'imagine qu'il est en mode STORE.
Lorsque la lumière est éteint, ceci veux dire que les batteries fonctionne donc il est en mode USE.
Si tel est le cas de ce que j'ai compris sur le net, je suis correct.
Maintenant si je suis correct avec ceci plus haut. À quoi sert d'être en mode USE, quel appareil ou prise fonctionne alors avec ceci?
Si je suis branché, dois-je le laisser en USE ou STORE?
Merci du petit coup de main, grandement apprécier. J'ai fais une petite recherche sur le forum, j'ai trouvé un thread qui en parlait mais pas plus que cela. Alors voila pourquoi je pose la question.
Bon été
Bon été
Re: Fonctionnement du Battery Disconnect sur VR
Cela dépend de la façon dont est filė votre vr. Habituellement, le batteries disconect coupe le courant partout dans le vr soit tout ce qui est alimenté en 12 volts.
Cela comprend les lumières,les fans, le panneau moniteur, la radio, les contrôles électroniques du chauffage, du frigo, du chauffe eau, etc.
Parfois, les batteries sont complètement débranchées, parfois, il reste des circuits alimentées sur celles ci.
En mode store, les batteries sont moins sollicitées, économisant alors leur énergie.
Ordinairement quand la lumière est allumée c'est le mode use qui est dessus et la lumière fermée c'est le mode store . Sinon en mode store la lumière mettrait la batterie a plat a la longue .
Sur mon motorisé s'y je suis en position use tout fonctionne, en position store c'est seulement l'auvent électrique, la marche électrique et les extentions. S'y ça peut aider...
Forest River Forester 3121DS 2010
Jeep Wrangler unlimited Sahara 2016 youyou
4 messages
