Génératrice arrête climatiseur
Messagepar Marcoco » 02 Juil 2021 16:37
Bonjour, ma génératrice s'arrête quand je part mon climatiseur à cold. Mon climatiseur fonctionne bien sur le courent domestique. Ma génératrice donne du 119 volts. Je peux faire marcher un sechoir cheveux+chaufrette portative sur la génératrice. Comment regler ce problème ? Merci pour votre aide :(
Re: Génératrice arrête climatiseur
Messagepar Dandau » 02 Juil 2021 17:34
Il se peut que le démarrage du compresseur requiert un courant trop élevé pour la capacité de votre génératrice et fasse s’arrêter celle-ci. Quelle est la capacité en ampères de votre génératrice? Votre climatiseur a t’il déjà fonctionné sur cette génératrice? Assurez-vous qu’aucun autre appareillage ne soit alimenté par celle-ci! Ce pourrait être le chauffe-eau par exemple ou le frigo, etc.
Messagepar Marcoco » 03 Juil 2021 06:49
Merci pour la réponse. Comment mesurer l'ampèrage de ma génératrice ? Aucun autres appareil fonctionne sur la genetatrice, tous au gaz. Y-a-t-il un ajustement du régime qui augmenterait les volts ?
Bonne journée
Messagepar Dandau » 03 Juil 2021 07:31
Vous trouverez la réponse à cette question sur une étiquette fixée sur la génératrice ou à proximité de celle-ci. Et non il n’y a pas d’ajustement!
Messagepar Le Forestier » 04 Juil 2021 07:36
Je crois que le "Wattage" de la génératrice va donner ce qu'on recherche.
Une génératrice 2000W ne peut faire fonctionner un air climatisé mais 2 génératrices synchronisées de 2000W vont le faire.
Le Forestier
Messagepar Dandau » 04 Juil 2021 16:13
Si vous connaissez la puissance en watts de votre génératrice, par exemple 4000 watts, divisez ce nombre par 120 volts; cela vous donnera l’ampérage de celle-ci. Dans notre exemple, 4000 divisé par 120 égale 33 ampères.
