Bruit sifflement devant vr
7 messages
j'ai un neptune xl 2007 diesel
question: lorsque je roule a 50 milles a l'heure seulement ( pas avant 50 et ni a plus de 60 Il ne se passe plus rien )
il se produit un genre de sifflement devant mon parebrise
cela me semble venir des coté qui retiens le parebrise
est ce que vous avez déja eu ce problème
merci a l'avance
merci a l'avance
Re: Bruit sifflement devant vr
Je pense que tous les types de VR, quelque soit leur grosseur, sont susceptibles de développer des bruits de sifflement à certaines vitesses. Ces sifflements ne sont pas normaux et sont générés pas diverses causes.
Les plus fréquentes sont une pénétration de l'air par une ouverture (fissure) quelconque autour du parebrise ou dans son environnement et en deuxième lieu, des accessoires tels les miroirs, flûtes à air, bras d'auvent, antennes radio et toute autre objet susceptible de venir perturber la fluidité de l'écoulement naturel de l'air sur la surface du VR.
Dans votre cas, prenez un escabeau et vérifiez attentivement le joint extérieur sur tout le périmètre extérieur du parebrise, à la recherche de microfissures dans le joint d'uréthane. Vérifier également visuellement si une portion du parebrise (surtout dans les coins) n'aurait pas tendance à sortir de sa position d'origine. Avec les flexions parfois extrêmes subi par le châssis du VR, il arrive occasionnellement que ces torsions fassent en sorte que le parebrise sort de son logement. Cela est souvent causé par le passage des roues sur des terrains dont les 4 roues sont démesurément à des niveaux différents.
Concernant les modèles pushers ayant la porte très à l'avant du VR, c'est souvent de l'infiltration d'air par des joints de caoutchouc défectueux, ou encore par la déformation de la porte dans son logement, qui laisse pénétrer l'air ou les bruits de sifflement des accessoires comme les bras d'auvents.
J'espère que vous réussirez à localiser ces sifflements et à les atténuer ou mieux, à les corriger définitivement.
- benji1992
Si jamais tu ne réussis pas à trouver, hausse le volume de la radio !
Vous pourriez aussi démonter (très facile et très rapide) les montants INtérieurs en plastique de chaque coté du parebrise et voir à partir de l'extérieur avec une "flashlight" le soir à la noirceur voir si de la lumière ne passerait pas.
merci a tous
je m'y mets aujourd'hui et vous en donnes des nouvelles
à suivre
à suivre
Serge Loriaux a écrit:Vous pourriez aussi démonter (très facile et très rapide) les montants INtérieurs en plastique de chaque coté du parebrise et voir à partir de l'extérieur avec une "flashlight" le soir à la noirceur voir si de la lumière ne passerait pas.
C'est un bon truc. Merci
jacmat a écrit:C'est un bon truc. Merci
La nécessité est la mère de toutes les inventions!
7 messages
Retourner vers Problèmes au niveau de l'HABITACLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 205 invités
