camera de recul, fusible
Région: Montérégie est
Messagepar jacgis » 26 Juil 2013 15:12
J'ai un Allegro 2008, la caméra de recul a cesse de fonctionne. J'ai enlevé le fusible pour la vérifier. Elle est bonne. J'ai replacé le fusible et tout fonctionne.
Que s'est il passé d'après vous?
Jacgis
Re: camera de recul, fusible
Messagepar A. Martin » 26 Juil 2013 16:26
Un mauvais contact . Sa arrive souvent des fois il se forme une couche de rouille infime et avec le temps la tension des springs qui tiennent la fusible se perd alors le courant ne passe plus . Un petit coup de sablé sur les contacts et des fois étirer le spring si c'est des longues fusibles ou rapprocher les pines si c'est des fusible plates et sa fait la job .
Messagepar jacgis » 26 Juil 2013 17:40
Merci, il serait alors bon de passer tous les fusibles au sablage pour éviter les surprises.
Jacgis
Messagepar Dandau » 26 Juil 2013 18:35
Je ne crois pas qu'il faille aller jusque là! Mais, si un autre problème d'appareil en panne se présente, vous saurez où regarder et quoi faire en premier.
Il m'est arrivé souvent de rencontrer ce genre de problématique dans ma carrière, pour moi même ou pour les autres et à chaque fois, c'était le même sentiment qui en résultait: heureux qu'il n'en ait pas été autrement, à cause des coûts impliqués dans le remplacement des appareils.
