Cours 101 en boondocking
53 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Comme je disais dans un autre post, j'ai fait du boondocking un peu malgré moi durant mes 52 jours de voyage. Le plus difficile fut l'approvionnement en eau et quelques désagréments concernant mes habitudes culinaires (mais bon... on peut pas tout avoir).
De plus, n'étant pas équipé du tout pour ce genre de "camping" on devait se restreindre sur la consommation "électrique" ie ne pas utiliser le courant provenant des batteries.
1) Que faites-vous pour avoir de l'eau dans votre VR (vaiselle, toilette et douche surtout). Mon mari n'aime pas voyager avec les réservoirs d'eau (froide et chaude) car ces derniers sont situés en arrière et provoquent des swings inutiles selon lui et de plus augmente le poids de la FW.
Je sais qu'à certains endroits on peut se remplir en entrant mais ce n'est pas toujours le cas.
2) Comme on n'a pas l'électricité, on utilise bien sûr le propane. Bon... là c'est un caprice mais je n'aime pas les toasts si elles ne sont pas au grille-pain. Existe-il un appareil fonctionnant avec les batteries comme les petits chauffe-biberons que j'avais dans l'temps.
3) Toujours selon mon homme, la fan du chauffage fonctionnerait sur les batteries, ce qui fait que nous n'utilisions pas le chauffage la nuit. Est-ce que ces fans sont "énergivores" à ce point ?
Quels conseils me donneriez-vous pour augmenter - à peu de frais - mon autonomie ? Oubliez la génératrice pour plusieurs raisons. Tous vos petits trucs me seraient bien utiles.
MERCI
Ah oui, parlant de "swing" est-il possible de mettre autre chose que les 4 "shock absorber" sous les roues arrières ?
MERCI
Pour l'eau, tu pourrais toujours transporter dans la boite du camion disons 2 bidons de 5 gallons.
Ce que je fais lorsque je voyage je n'empli pas mon réservoir d'eau du Vr mais j'en mets suffisamment pour 24 heures, douches, vaiselle et cuisine.
Je ne connais pas d'équivalent à un grille pain qui fonctionnerait sur les batteries à part fonctionner sur un gros inverter.
Au niveau courant je te suggérais une 2ième batterie ainsi qu'un chargeur a batterie intelligent et un inverter suffisamment puissant pour faire fonctionner le chargeur a batterie. Alors tu pourrais faire charger tes batteries en branchant l'inverter sur le camion en faisant fonctionner le moteur du camion.
Nous avons également des fanals à batterie qu'on utilise pour s'éclairer. On les recharge le lendemain sur l'inverter qui était dans le camion. Ca ne prend pas beaucoup de courant pour les recharger.
C'est vrai que le vntilateur de la fournaise consomme passablement de courant. L'idéal est de régler le thermostat passablement bas, disons 60F.
Alors si c'est froid la fournaise partira mais ne fonctionnera pas toute la nuit.
Lorsque je voyage par temps assez froid et que les nuits peuvent être à -5 alors je réglais le thermostat à 50F, et avec de bonne couvertures on passe une bonne nuit.
Il va sans dire qu'avant de se coucher on faisait fonctionner la fournaise pendant que la génératrice était en marche. Alors on montait la température à environ 70F . Mais dans ton cas tu fais fonctionner le moteur du camion. De cette facon il s'écoule un bon laps de temps avant que la fournaise reparte.
- santara 35
comme le dis jacmat, tu pourrais te mettre une seconde batterie et un inverter. pour ta suspension tu peux ajouter des balounes a l'air sur ta fifwhell, tu verrais une méchante difference.
- Barbe Blanche
Un grille pain , ça prend beaucoup d'énergie .
Peut-être que ceci pourrait faire l'affaire.
http://www.coleman.com/coleman/colemanc ... oryid=5140
Pour l'eau , j'ai acheté chez wallmart un bidon pliable Coleman de 1 gallon pour moins de $ 5. Quand tu ne t'en sers pas , ça prend pas de place.
Barbe Blanche
On a 4 batteries en fait: 2 sur le camion diesel dont j'ignore la puissance et 2 pour la roulotte (me semble que ce sont des 6 volts chacune) et on a le rechargeur à batterie de Canadian Tirelire mais faut brancher ça un rechargeur.
Quelle puissance d'inverter vous me conseillez ?
Les panneaux solaires... est-ce suffisant pour recharger ?
Bon... j'imagine que j'aime trop mon petit confort car il semble que nous avons fonctionner à peu près comme vous. La prochaine fois, au lieu d'avoir 4-5 petites bouteilles d'eau, je transporterai le bidon de 5 gallons et m'achèterai une pompe pour tirer l'eau (c'est pesant en bébitte de monter ça au niveau du comptoir).
Des ballounnes d'air ??? eh ben... je vais regarder ça de plus près. Faut dire que ma "cuisine" est en arrière. Le frigo a mangé toute une claque... je n'ai plus un support dans la porte qui fonctionne. Ils sont tous brisés. Le plastique n'est pas des plus résistants quand tu as des pots dedanset que ça swing.
Merci et gênez-vous pas s'il vous vient d'autres idées. Je comprends qu'on économise grandement sur les couchers, j'en suis tout à fait consciente, mais... difficile de changer ses habitudes, surtout à mon âge vénérable (hihihi).
Merci encore.
Merci encore.
Ben oui Barbe-Blanche. J'avais ça dans l'temps quand on campait en tente. J'avais oublié que ça existait encore (hihihi).
?a éviterait à tout le moins que les miettes de pain tombent sur le brûleur. Mon mari m'avait fabriqué un petit support avec un ceintre mais j'ai tout un ménage à faire sur le poêle.
Merci et en plus ça ne coûte pas cher - loll
- Barbe Blanche
Die a écrit: J'avais ça dans l'temps quand on campait en tente. J'avais oublié que ça existait encore (hihihi).
Je me rapelle lorsque j'étais jeune enfant : pas d'eau chaude au robinet , pas de chauffage central , pas de douche et on a survécu. A notre âge , on a un avantantage sur les jeunes , on peut référer au passé et trouver des solutions simples pour se donner du confort.
Barbe Blanche
Yep... je passais mes étés au chalet et on allait se laver au lac... doux jésus que c'était FRETTE mais on était heureux. Même que ma mère nous donnait les gallons d'eau de javel pour qu'on aille puiser à même une petite source naturelle à 1km de la maison. ? chaque soir, après le chapelet chez mon voisin (c'était obligatoire pour eux, pas pour nous), tous les enfants partaient à la queue-leu-leu chercher son eau de source pour la journée du lendemain. Quels beaux souvenirs tout de même !!!
J'ai dû perdre mon âme d'enfant quelque part sur les routes du Québec... ça swing tellement
- santara 35
ma soeur s'est marier en 1962 et n'avait pas l'eau chaude au robinet, maintenant, on a deux sorte d,eau chaude, eau froide frisé ou pas et l'broyeur dans l'fond de l'evier. ha les temps modernes,
- Barbe Blanche
Die a écrit:
2 batteries pour la roulotte (me semble que ce sont des 6 volts chacune) et on a le rechargeur à batterie de Canadian Tirelire mais faut brancher ça un rechargeur.
Tout ce qui te manque , c'est un inverter .
Personnellement , j'ai un 1000 W.
Avec 1 batterie , je réussis à m'éclairer le soir , chauffer périodiquement la nuit , faire chauffer une petite bouilloire le matin et il me reste encore de la charge .
Pour l'eau chaude tu peux te servir de ceci , ça peut même servir de douche.
http://www.coleman.com/coleman/ColemanC ... oryID=2200
C'est disponible au USA seulement
Barbe Blanche
Eh ben on aura tout vu !!!
Ce n'est pas le fait de sauter un matin ou un soir de douche qui est le problème... mais quand ça fait 4 soirs en ligne que tu dors dans les Truck Stop ou les Wally...
? WhiteHorse, on est arrivé un vendredi avec le camion qui chauffait pour monter les côtes. On voulait faire flusher le radiateur car il était plein de bébittes et de poussière. C'était le Discovery Day, similaire à notre St-Jean-Baptiste. Inutile de vous dire que tous les commerces étaient fermés. On a dû attendre au mardi... c'est long en bébitte passer 4 jours dans un Wally... je le connais par coeur le mosus... d'autant qplus u'ils sont pratiquement tous disposés de la même façon sauf que parfois c'est inversé de gauche à droite (hihihi).
Tout ça pour dire que moi, la douche le matin c'est quasiment un incontournable... comme le café !!!
Va falloir que je m'y fasse...
- santara 35
je part dans quelques minutes visiter la belle region de montreal. Die, je vais penser a toi quand je prendrais ma douche, mais sans mauvaise intentions!!!!
- Marc_du_Nord
Pour les roties le matin, je préfère les "toastées" dans le four propane que sur la grille pain suggéré par Barbe Blanche. Ca cuit plus rapidement et elles sont moins sèches
Pour le café, j'utilise une cafetière percolateur qui fonctionne sur un bruleur (ou un feu de camp). Ce qui fait que mes batteries ne servent qu'à l'éclairage, au visionnement de DVD, à la pompe et au moteur de la chauferette.
Pour charger les batteries, en tractant durant la journée ca suffit. Si je reste fixe plus d'une journée, j'ai un onduleur 1000 watts installé permanent dans la camionnette et un chargeur intelligent de 8 ampères de CT.
Pour l'eau potable, j'utilise des contenants de 4 litres. J'en prévoit un par deux jours. Ils sont plus faciles à soulever qu'un 5 gallons
Bonjour j'ai peut-être une solution pour tes toasts le matin. Tu te trouve un rond de poële en fonte(poële au bois) et tu le mets sur ta cuisinère au gaz et ça fait les meilleurs toasts au monde!!! Je te le dis même lorsque j'ai de l'électricité je me sert de mon rond! Pour les "grille-cheese" hummmmmmmmmmmmmmmm!
Bon prochain déjeuner!
Ginette
Ginette
Die,
Attention aux batteries du camion. Ce ne sont pas des batteries a décharge profonde et elle ne sont pas faites pour être déchargée à 50% comme les autres. Sinon leur durée de vie sera grandement abrégée. Egalement un moteur diésel requiert beaucoup de puissance de la batterie pour démarrer, c'est la raison pour laquelle on installe 2 bateries contrairement aux pickup avec moteur à essence.
Pour les '' toasts '' tu peux te servir d'un poêlon en fonte que tu mets sur le bruleur au propane et lorsque bien chaud tu fais tes toasts.
Pour l'eau, j'ai campé depuis 2 ans, plusieurs fois dans le désert en Arizona et Californie des séjours consécutifs de 12 à 14 jours. On prenait nos douches tous les jours. Alors lorsqu'on allait à la ville j'utilisais mes 2 bidons de plastique ( repliables ) de 5 gallons ainsi que quelques bidons d'un gallon et on emplissait dans soit des stations services, des commerces qui avait un robinet extérieur, etc.. Ou on achètetait de l'eau comme a Quartzsite dans des machines distributrice à $0.05 le gallon pour l'eau ordinaire qui contenait beaucoup de sel et l'eau pour boire et déminéralisée à 5 gallons pour $ 1.00. Lorsque revenu au VR, je transférais le contenu de ces bidons par gravité dans le VR avec 2 petits boyaux de plastique ( 1\2 po ). Cette opération de transvidage prenait environ 10 minutes.
Quand aux panneaux solaires pour fournir tes besoins et recharger les batteries il t'en faudrait un assez puissant, je crois au moins 80 watts. Donc ce type de panneau est assez dispendieux plus l'installation. Moi a ta place j'opterais pour une petite génératrice ( silencieuse ) disons 1000 watts. Ce n'est pas lourd, ca consomme peu de gaz. J'ai lu sur des forums américains que Kipor ( Chine ) en fabrique qui sont des copies des Honda et en plus tu peux l'acheter pour quelques centaines de
$. Aux USA elles ne sont pas chères.
L'inconvénient d'une 5 wheel avec la cuisine arrière c'est que ca brasse pas mal. La suggestion des ballons me semble une bonne idée a moins de regarder pour remplacer votre 5 wheel par un autre modèle. Dans les usagées par les temps présents il y a de bonnes aubaines.
53 messages
Retourner vers Le Boondocking! (camping autonome)
