Alignement des phares sur un classe C ?
10 messages
- Fran
- Région: Donnacona
Hello à tous,
Comme demandé par notre aiguilleur, je démarre la discussion sur ce sujet.
1. Est-ce faisable par nos propres moyens?
2. Où donne-t-on un tel service?
Merci de vos réponses.
"Photographier c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'oeil et le coeur"
- mamour-nise
Comme je ne conduis pas le soir encore... je n,ai pas observer la direction précise des phares... mais j'avoue que sur mon petit véhicule.. j,aimerais bien changer la direction un tantinet...
je vais suivre ce sujet pour faire la vérificatiion sur le nôtre.. merci de ce sujet ...Fran
- Mallard 454
allignement de phares
On place la voiture devant une porte de garage ou un mur peu importe . On mesure la hauteur du centre des phares à partir du sol, on reporte cet mesure sur la porte de garage en fesant un trait, on mesure la distance entre les phares et on fait un X sur les traits, on allume les phares et on ajuste les faissaux de lumière sur les X. Sur une voiture on peu vérifier par la vitre arrière si les faisseaux sont bien centrés par rapport à la voiture mais sur un motorisé faudra peut ëtre mesuré les deux lignes continues du prolongement des cotés du motorisé en fesant des X aussi sur la ligne déja tracé sur la porte de garage pour center nos faisseaus de lumières.
Mallard 454
- Mallard 454
allignement des phares
J'obliait, la ligne des phares que l'on fait sur la porte de garage doit être environ 2 pouces plus base que la hauteur du centre des phares de la voiture, et si on ajoute un chargement un peu plus à l'arrière du motorisé, cela peu varié avec la charge. De préférence cela se fait mieux à la noirceur.
Mallard 454
- Mallard 454
je voie la photos de ta voiture, si en attachant ta caravane sur ton véhicule et que le devant de ton véhicule lève, il faudra que tu ajuste les phares un peu plus bas sinon tu pourrait éclairer le haut des poteaux si tu voie ce que je veux dire.
Mallard 454
Si tu parles de mon Explorer les ajustements sont fait avec le roullotte et une charge normale . Quand je mets les barres de torsion le devant redescend mais pas comme alège , sa baisse de 1/2 pouce de plus en arrière .
http://www.danielsternlighting.com/tech/aim/aim.html
quelques image.. c'est en anglais mais les images et les chiffres sont bilingues....
10 messages
