Réduire une image ou une photo
Le comment ça marche ce forum là !!!
(comment mettre ou modifier avatars, signatures, images, fichiers joints, etc...)
Ici c'est la place aux questions/réponses sur les fonctionnalités et options du forum. Pour tout autre commentaire (j'aime tel truc ou je n'aime pas, etc...) c'est dans "commentaires" s.v.p. MERCI
Région: Lanaudière
Messagepar Die » 08 Oct 2008 12:39
Avant de vous dire comment, je vais vous dire pourquoi...
Les images ou les photos que vous prenez avec vos belles caméras numériques sont trop grosses en mégapixels et en lourdeur.
1 mégapixel c'est un million de points sur votre écran (explication simple mais réelle). Donc 1 mégapixel = 1,000 pixels, soit environ 1200 par 800 points.
Nos beaux appareils photos numériques sont conçus pour la photo papier, et pas spécialement pour illustrer les pages du Net. Pour un tirage papier correct en dimension carte postale, soit environ 11 x 15cm, un appareil de 2 megapixels suffit. Les appareils commercialisés actuellement ont une définition comprise entre 4 et 10 mégapixels. C'est trop. Sur le net, aucun écran n'est capable d'afficher une image de 2 megapixels. En effet, cela équivaut à une image de 1600 sur 1200 pixels. Alors imaginez maintenant une caméra de 4 mégapixels et plus. Par exemple, un écran 17 pouces offre une définition de 1280 par 1024 pixels, donc inférieure.
Pour assurer le bon affichage des pages sur tous les écrans, les webmasters limitent souvent leurs pages à une largeur de 800 pixels. Les images qui seront dans ces pages devront donc elles aussi être moins larges que 800 pixels. On peut considérer qu'une image de 640x480 pixels, pesant 307 kilo-pixels (640 x 480 = 307200), sera un maximum pour un affichage sur le net.
Voilà une première explication sur la taille d'une image ou d'une photo et du pourquoi qu'il faut les redimensionner.
Autre chose... la lourdeur...
Il n'est pas utile de dépasser 300/320 Ko pour afficher sur le net et le forum est limité à 256KO pour l'instant. Une image de 1900 x 2600 points est 15 fois trop grande, et surtout trop lourde.
Trop lourde pour le téléchargement. Sur le forum comme sur une page web, son téléchargement, son traitement et son stockage par le serveur seront gourmands en bande passante, et résulteront en un échec, le chargement étant trop long. De plus, ceux et celle sans la haute vitesse, oubliez ça de voir des images si grosses et si lourdes. C'est impensable !
Donc faut savoir diminuer taille et poids de votre image ou de votre photo.
Pour cela, vous pouvez soit...
. utiliser le logiciel qui a sûrement été livré avec votre superbe appareil-photo
. utiliser un autre logiciel de traitement d'images comme Adobe PhotoShop, MS-Paint (livré avec Windows)*, PaintShop ou autre.
. utiliser à même le net un site qui redimensionnera votre photo (http://www.easypict.org/ pour ne nommer que celui-là)
. ou télécharger des logiciels gratuit comme PhotoFiltre ou Powertoys de Microsoft
* MS-Paint (livré avec Windows)
Cliquez sur le bouton "démarrer" + Tous les Programmes + Accessoires + Paint
Une fois la petite fenêtre ouverte, cliquez sur Fichier + Ouvrir et allez chercher votre fichier image ou photo
Une fois votre image ou photo à l'écran, cliquez sur Image + Redimensionner/Incliner ou taper les touches Ctrl et W (possible que selon votre version ça soit indiqué ?tirer/Incliner)
Une autre fenêtre apparait et vous pouvez redimensionner en tapant la même valeur dans les zones Horizontal et Vertical, par exemple 50% si vous voulez réduire par 4 la surface (et donc le poids) de votre image ou de votre photo
L'image ou la photo apparait alors redimensionnée.
Il ne reste plus qu'à la sauver, éventuellement avec un nouveau nom pour ne pas écraser l'image ou la photo d'origine.
Vous pouvez annuler l'opération en cliquant "Edition / Annuler" (Ctrl / Z).
Si votre image d'origine était au fomat BMP (BitMap), convertissez-la en Jpeg au moment de la sauver.
Fouineur
Re: Réduire une image ou une photo
Messagepar Fouineur » 08 Oct 2008 13:58
Livré aussi avec Windows XP & VISTA est le logiciel "MS Office Picture manager" qui est facile d'utilisation aussi.
fc2004
Messagepar fc2004 » 08 Oct 2008 15:34
Beaucoup plus simple VSO Image Resizer 2.0.1.17, redimensionne en lot les images à mettre sur le WEB. C'est ce logiciel que j'utilise lors des photos-reportage que j'ai fait sur VR camping. En plus il fait une copie ex 640X480 de l'original et dans le répertoire que vous désirez. Simple d'utilisation et en français.
Voici le lien pour le télécharger.
Bonne route
placotemoi
Messagepar placotemoi » 08 Oct 2008 18:34
MERCI jai du la modifier plusieurs fois pour qu.elle entre sur mes avantars mais dites moi comment faire pour la mettre dans mes signatures ??
placotemoi le nouveau pas juste avec un motorisé :enragé:
Région: Lanaudière
Messagepar Die » 08 Oct 2008 19:17
Il existe un sujet sur l'insertion des signatures:
viewtopic.php?f=108&t=2129
Région: La Tuque
Messagepar newbug » 17 Déc 2008 21:35
Sa fait 1h que je taponne après toute les logiciels et sa marche pas encore,j`ai toute essayé (tienstoi)
J`ai essayé différents formats jusqu`a 600K en dessendant jusqu`au 3Mo.
Juste pour un avatar.Chu découragé. (arrr) Pourtant j`ai suivi le modèle de windows en plus,sa avait l`aire même bébé.
Région: Rimouski
Messagepar homme des bois » 17 Déc 2008 22:15
Moi aussi j'ai passé des heures mais toujours sans succès donc dans ma signature il n'y a pas de photos mais seulement un lien :(
J'ai abandonné pour l'instant mais peut être qu'un jour j'aurais des heures à mettre sur ce problème. :D
Gmc 2500
2004 6l
Terry 27 pied 2002
Messagepar RLC » 18 Déc 2008 06:03
homme des bois a écrit:Moi aussi j'ai passé des heures mais toujours sans succès donc dans ma signature il n'y a pas de photos mais seulement un lien :(
J'ai réduit ton image davantage.
Je pense que ça marcherait avec cette image qui fait seulement 100 X 75 pixels et moins de 11643 octets
Réessaye avec la formule suivante après lui avoir enlevé les *** que j'ai ajoutés devant URL et img pour éviter que l'image s'affiche
[***URL=http://imageshack.us][***img]http://img387.imageshack.us/img387/9760/hommedesboisfq2.jpg[/img][/URL]
Région: Rimouski
Messagepar homme des bois » 18 Déc 2008 08:21
Merci RLC, mais cela ne fonctionne pas car ça m'indique encore que l'image doit avoir moins de 70 pixel de haut. :(
Gmc 2500
2004 6l
Terry 27 pied 2002
Messagepar RLC » 18 Déc 2008 08:51
Je l'ai à nouveau réduit. Elle ne fait plus que 12,5 ko et mesure 70 par 49 ... c'est donc sûr qu'elle ferait ... mais :
1) je ne sais pas comment te la transmettre (si je passe par Imageshack comme tantôt elle semble ressortir plus grande)
2) ca fait petit en titi ... regarde le résultat ci-dessous pour voir si ça t'intéresse ...
peut-être que un camion, une 5wheels, une maison et un arbre c'est beaucoup pour une si petite photo ... par contre, personne pourra critiquer sur la longueur du gazon :D
Je suis loin d'être expert en ce domaine. Alain, Die, ou autres «pro» du forum pourraient probablement faire mieux ... et j'aimerais savoir comment :)
Région: Rimouski
Messagepar homme des bois » 18 Déc 2008 08:57
Effectivement cela fait petit mais est-ce que le résultat va être qu'en cliquant sur la photo elle va s'agrandir?
Gmc 2500
2004 6l
Terry 27 pied 2002
Messagepar RLC » 18 Déc 2008 09:04
Je ne sais pas comment faire pour qu'une image puisse s'agrandir en cliquant dessus (mais je serais heureux de l'apprendre si quelqu'un veut nous l'expliquer). Par contre, ta signature pourrait contenir à la fois la petite photo (que j'ai mise ci-dessus) et l'adresse de la grande (comme tu fais maintenant) ... mais attends pour voir si quelqu'un n'a pas une meilleure solution à te proposer ... car je trouve que la mienne fait un peu «bric-à-brac»
:bizarre:
Région: Rimouski
Messagepar homme des bois » 18 Déc 2008 09:07
D'accord , je vais faire des essais ,, merci bien pour l'aide.
RLC a écrit:peut-être que un camion, une 5wheels, une maison et un arbre c'est beaucoup pour une si petite photo ... par contre, personne pourra critiquer sur la longueur du gazon
Je devrais peut être changer pour un Ford Ranger et une tente 2 places et un cabanon au lieu d'une maison :mdr:
Gmc 2500
2004 6l
Terry 27 pied 2002
Messagepar A. Martin » 18 Déc 2008 16:07
Ok d'abord il faut choisir le deuzième lien d'image shack pour avoir une petite photo qui va agrandir en cliquant dessus .
Pour la signature , il faut tout enlever et recommancer parcqu'il reste des lignes de signature précédente et sa dit qu'il n'y a pas de place et qu'il faut réduire la signature . Le programme ne voit pas la différence entre les anciennes et la nouvelle signature qu'il essaye d'additionner et sa passe pas .
Si tu veux avoir les écriture a coté de la photo au lieu de l'avoir au dessus de la photo il faut faire espace au lieu de enter , il n'y a rien comme faire plusieurs essaies pour arriver a ce que sa marche mais faut pas lacher .
Région: La Tuque
Messagepar newbug » 18 Déc 2008 16:45
Matante Roulotte a écrit:Sa fait 1h que je taponne après toute les logiciels et sa marche pas encore,j`ai toute essayé (tienstoi)
Je veut une réponse moi aussi (wow) Moi c`est une image dans mes documents
Retourner vers Fonctionnement du FORUM (et non de VR ou d'accessoires)
