TEST (insertion de liens, d'images, photos, codes, etc. )
- Dumais
Re: TEST (insertion de liens, d'images, photos, codes, etc. )
je crois que la capacité est limitée à 256 meg par contre...
Tout à fait Dumais, c'est la valeur par défaut.
Selon vous, est-ce trop peu ?
- Dumais
Die a écrit:Dumais a écrit:Essai d'envoie de PPS !
Merci Dumais de donner une autre façon de faire en utilisant uniquement la balise "attachment".
Je vais essayer la manière que tu proposais...
Y-a-t-il la même capacité de 256 Meg aussi par tas manière ?
- Dumais
Die, j'ai suivi à la lettre ta manière et drôle à dire mais c'est exactement ce que j'ai fait sans le savoir pour envoyer mon PPS !
La limite est effectivement de 256 MEG, p-e pas trop grande mais il ne faut pas non plus s'approprier trop d'espace sur le Forum !
- Dumais
Die, dans quelle section ou sujet peut-on mettre des "petites vites" ou des histoires humouristique ou même des petits PPS comiques ?
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Dumais a écrit:Die, dans quelle section ou sujet peut-on mettre des "petites vites" ou des histoires humouristique ou même des petits PPS comiques ?
... Des P'tites vites! ... des fois y'en a ddes pas droles par exemple!
- mamour-nise
test
- mamour-nise
test 2
- mamour-nise
test 3
Tu veux tester quoi Nise ?
Je peux t'aider ?
Je peux t'aider ?
- mamour-nise
merci Die.. mais je ne crois pas... je testais l'insertion en pièces jointes pour les PPS... mais les miens sont trop lourd pour la fonction ici...ici on me dit 256 Ko max donc les miens passent pas....
pas grave.... je vais survivre à ça... il y a pire que ça dans la vie. hein?...
merci de ton offre d'aide... j'apprécie ++
Mon problème avec la configuration du 256ko c'est que je ne peux pas configurer une plus grande valeur pour les .pps sans l'autoriser pour tous les autres fichiers joints.
Je suis consciente que 256 est trop bas pour des pps mais c'est beaucoup pour d'autres fichiers.
Je vais m'informer s'il n'y aurait pas lieu de mieux doser et d'ajuster.
Merci Nise.
Merci Nise.
Retourner vers La boîte à idées +Tests à effectuer + Divers en relation avec le forum
