TEST (insertion de liens, d'images, photos, codes, etc. )
Dans "divers" ce sont des sujets qui n'ont pas nécessairement rapport avec le fonctionnement mais qui pourrait être en relation avec VRcamping comme le Portail ou autre.
Dumais
Re: TEST (insertion de liens, d'images, photos, codes, etc. )
Messagepar Dumais » 04 Oct 2008 09:52
je crois que la capacité est limitée à 256 meg par contre...
Messagepar Die » 04 Oct 2008 09:58
Tout à fait Dumais, c'est la valeur par défaut.
Selon vous, est-ce trop peu ?
Dumais
Messagepar Dumais » 04 Oct 2008 10:03
Die a écrit:
Dumais a écrit:Essai d'envoie de PPS !
4meres.pps
Merci Dumais de donner une autre façon de faire en utilisant uniquement la balise "attachment".
Je vais essayer la manière que tu proposais...
Y-a-t-il la même capacité de 256 Meg aussi par tas manière ?
Dumais
Messagepar Dumais » 04 Oct 2008 10:09
Die, j'ai suivi à la lettre ta manière et drôle à dire mais c'est exactement ce que j'ai fait sans le savoir pour envoyer mon PPS !
La limite est effectivement de 256 MEG, p-e pas trop grande mais il ne faut pas non plus s'approprier trop d'espace sur le Forum !
Dumais
Messagepar Dumais » 04 Oct 2008 10:14
Die, dans quelle section ou sujet peut-on mettre des "petites vites" ou des histoires humouristique ou même des petits PPS comiques ?
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 04 Oct 2008 10:37
Vas à cet endroit Dumais
viewforum.php?f=68
37 pieds BIG HORN
DODGE RAM 2500TDHD
Dumais
Messagepar Dumais » 04 Oct 2008 10:55
Merci Bombero
Région: mekinac
Messagepar gillescl » 05 Oct 2008 19:17
test
Messagepar Alain Rheault » 05 Oct 2008 19:31
Dumais a écrit:Die, dans quelle section ou sujet peut-on mettre des "petites vites" ou des histoires humouristique ou même des petits PPS comiques ?
:D ... Des P'tites vites! ... des fois y'en a ddes pas droles par exemple! :mdr:
Messagepar mamour-nise » 06 Oct 2008 08:22
test
Messagepar mamour-nise » 06 Oct 2008 08:27
test 2 :-o
Messagepar mamour-nise » 06 Oct 2008 08:28
test 3
Messagepar Die » 06 Oct 2008 08:46
Tu veux tester quoi Nise ?
Je peux t'aider ?
Messagepar mamour-nise » 06 Oct 2008 09:27
merci Die.. mais je ne crois pas... je testais l'insertion en pièces jointes pour les PPS... mais les miens sont trop lourd pour la fonction ici...ici on me dit 256 Ko max donc les miens passent pas....
pas grave.... je vais survivre à ça... il y a pire que ça dans la vie. hein?... :)
merci de ton offre d'aide... j'apprécie ++
Messagepar Die » 06 Oct 2008 09:53
Mon problème avec la configuration du 256ko c'est que je ne peux pas configurer une plus grande valeur pour les .pps sans l'autoriser pour tous les autres fichiers joints.
Je suis consciente que 256 est trop bas pour des pps mais c'est beaucoup pour d'autres fichiers.
Je vais m'informer s'il n'y aurait pas lieu de mieux doser et d'ajuster.
Merci Nise.
Retourner vers La boîte à idées +Tests à effectuer + Divers en relation avec le forum
