Buick Lacrosse 2011 comme youyou
71 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Quelqu'un parmi vous a t'il une Buick Lacrosse 2011 comme youyou? J'en ai maintenant une et je l'ai choisi parce qu'elle peut se tirer sur ses 4 roues.
Une question toutefois: j'ai beau lire le Manuel du Propriétaire où l'on explique quoi faire pour la tirer sur ses 4 roues mais je ne lis nulle part qu'il faut enlever une fusible (fuse) afin d'éviter que la batterie se décharge, surtout quand on planifie la remorquer plusieurs jours avant de s'en servir.
Toutes les autres voitures/youyou que j'ai eu auparavant, je devais mettre le bras de vitesse au "neutre" et la clé à "accessoires" puis enlever une fusible pour éviter que la batterie se décharge et aussi pour éviter que l'odomètre continue d'avancer alors que le moteur ne fonctionne pas. Dans le Manuel du Propriétaire actuel il y est bien indiqué les 2 premières instructions mais pas la question de la fusible et ça me chicote pas à peu près.
Quelqu'un aurait-il la réponse? Et comme il n'y a pas beaucoup de Buick Lacrosse 2011 qui sont utilisées comme youyou...
- legrandnhb
Re: Buick Lacrosse 2011 comme youyou
@ Serge, p-e ce lien pourra t'aider; il y quelques paragraphes à lire par contre. Bonne chance.
http://www.rv.net/forum/index.cfm/fusea ... 838482.cfm
- quirititi
De ce que j'ai lu, il faut faire très attention de fermer les lumières des instruments du tableau de bord sinon, la batterie peut se décharger au bout d'une heure....probablement que ces lumières sont automatiques lorsque la clef est à ACC j'imagine.....
Je crois que comme tous les véhicules GM il faut enlever les fusibles, mais ce qui est beaucoup mieux c'est de se faire installer un commutateur qui coupe le courant, aux endroits alimentés par les 2 fusibles. C'est beaucoup plus simple et on a pas le risque de faire une erreur et d'enlever le mauvais fusible et ainsi de décharger la batterie.
J'ai un ami qui vient de se procurer la semaine dernière une Buick Lacrosse, qu'il utilisera comme youyou. Mais il n'a pas encore fait installer ses attaches. Je t'en redonne des nouvelles.
quirititi a écrit:De ce que j'ai lu, il faut faire très attention de fermer les lumières des instruments du tableau de bord sinon, la batterie peut se décharger au bout d'une heure....probablement que ces lumières sont automatiques lorsque la clef est à ACC j'imagine.....
jacmat a écrit:Je crois que comme tous les véhicules GM il faut enlever les fusibles, mais ce qui est beaucoup mieux c'est de se faire installer un commutateur qui coupe le courant, aux endroits alimentés par les 2 fusibles. C'est beaucoup plus simple et on a pas le risque de faire une erreur et d'enlever le mauvais fusible et ainsi de décharger la batterie.
Merci à vous deux, et merci jacmat de me revenir avec l'installation de ton ami. Je dois savoir s'il faut enlever une fusible car rien ne l'indique dans cette section du manuel du propriétaire.
Désolé legrandnhb mais les remerciements s'adressaient également à vous, excusez-moi pour cet oubli bien involontaire!
- quirititi
J'en ai lu un peu plus sur différents forums et autres sources d'informations. Il semble que GM est imprécis sur la méthode de débranchement des accessoires électriques lorsque la voiture est tirée sur 4 roues. La principale source de problèmes est le drainage de la batterie causé par les accessoires qui demeurent à ON avec la clef en position ACC, dû au démarreur qui est à push button. La Lacross V6 se tire bel et bien sur ses 4 roues (pas la 4 cyl) mais il semble qu'il n'y ait pas de fusibles qui alimentent les accessoires dans leurs ensembles. Un (le 19) alimente le tableau de bord, l'autre (30) les lumières du radio etc etc.....La meilleure solution trouvé par les propriétaires de Lacross est cet appareil de brake buddy qui recharge la batterie tout en étant connecté au Motorisé. (GM ne recommande pas de débrancher la batterie avec un battery disconect à cause de l'ordinateur de bord...)
http://www.brakebuddy.com/pic/instructions/39332_instructions.pdf
Mon Buick lacrosse est à démarreur avec une clé et/ou à distance avec la manette de contrôle à distance mais pas à "push button". Cela peut-il faire une différence?
Par contre, lorsque j'ouvre la porte avec la clé à "accessoires" la radio s'éteint.
J'ai lu sur le forum IRV2 qu'un proprio de LaCrosse 2011, qui utilisait son auto comme youyou, qu'il n'avait pas de fusible a enlever. Il avait déjà remorqué ce youyou sur plus de 3000 milles.
ok Jacques c'est déjà une bonne indication (merci!)... et c'est aussi ce que spécifie le livre du propriétaire Lacrosse: aucun référence à une fusible quelconque à enlever.
Est-ce que ton ami a fait installer sa base plate finalement?
Non pas encore, ce sera dans environ 2 semaines.
Serge, pourquoi ne pas poser un coupe batterie simplement ! À moins que tu te serves des accessoires en étant tracté?
ajena a écrit:Serge, pourquoi ne pas poser un coupe batterie simplement ! À moins que tu te serves des accessoires en étant tracté?
Que voulez-vous dire par "se servir des accessoires" en étant tracté?
- quirititi
Serge Loriaux a écrit:ajena a écrit:Serge, pourquoi ne pas poser un coupe batterie simplement ! À moins que tu te serves des accessoires en étant tracté?
Lorsque l'on regarde tous les posts sur les forums Américains de propriétaires de Lacross qui tirent leurs voitures sur 4 roues, plusieurs propriétaires se sont faits dire par leurs concessionnaires GM de ne pas débrancher leurs batteries, dû à l'ordinateur de bord qui est apparemment très complexe sur cette voiture. Dans le manuel du proprio, GM recommande de démarrer la voiture le plus souvent possible lorsque tiré sur de longue distance, pour éviter le drainage de la batterie (Manuel US Lacross GM : "When towing the vehicle for extended periods of time, start the vehicle as often as possible to prevent battery drain. This should be done when the tow vehicle is parked."). Peut-être qu'un battery switch pourrait être une solution effectivement, mais il faudrait confirmer avec un concessionaire GM avant, selon moi.....
71 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 157 invités
