installation electrique sur un youyou
7 messages
- Luc Dalton
Bonjour à tous,
J'ai acheté un dolly ,je voudrais connecter mon Hyundai accent 2001 à mon dolly mais mon accent a les clignotants à part des feux de position et des lumiere de freins donc 5 fils, clignotant gauche, clignotant droite, feux de position, feux de freinage, grond (mise à la terre).Le problème est que le dolly a 4 fils soit clignotant gauche+ freinage, clignotant droite+freinage, feux de position, grond(mise à la terre).Comment les connecter?
Merci à l'avance pour les réponces.
- PierreG
Re: installation electrique sur un youyou
Ceci semble être ta solution :
http://www.amazon.ca/Aurora-Products-RV-744S-Heavy-Converter/dp/B002UBZKYS
Un convertisseur 2 à 3 brins !
Aussi chez Addison/Maddison :
http://addison-electronique.com/convertisseur-de-feux-arriere-de-remorque.html
Re: instalation electrique sur un youyou
Autre solution:
Dans un système à 4 brins, la lumière du frein gauche ou droit est interrompu momentanément pour indiquer un clignotement.
Sur votre Hyundai, n'utilisez pas les ampoules des feux de clignotement. Utilisez uniquement les ampoules servant aux freins et utilisez des diodes pour empêcher le courant électrique de remonter jusqu'à l'ampoule opposée lorsqu'en mode cclignotement pour éviter que les deux ampoules clignotent simultanément lors d'un clignotement à gauche ou à droite.
PierreG a écrit:Ceci semble être ta solution :
Sa ne marchera pas avec sa parceque c'est fait pour faire le contraire comme faire fonctionner les lumières de la voiture pour faire fonctionner les lumières du trailer . Il y a un kit de lumière aimanté qui se met sur le coffre de la voiture et qui fonctionne avec 4 brins et s n'altère pas le système de la voiture . Mon WiFi ici n'est pas terrible pour mettre des photos .
- Luc Dalton
merci pour les réponces ,je vais prendre la solution la plus simple en n'installant des feux magnétiques sur le coffre de la voiture,à ce moment là je n'aurai pas besoin de recommencer pour un autre véhicule ça tombe bien ils sont en spécial à $25.00
- PierreG
A. Martin a écrit:Sa ne marchera pas avec sa parceque c'est fait pour faire le contraire comme faire fonctionner les lumières de la voiture pour faire fonctionner les lumières du trailer . Il y a un kit de lumière aimanté qui se met sur le coffre de la voiture et qui fonctionne avec 4 brins et s n'altère pas le système de la voiture . Mon WiFi ici n'est pas terrible pour mettre des photos .
Dans la description du produit, c'est pourtant très bien expliqué que c'est justement pour alimenter de 3 brins à 4 !
C'est bien ce que sa dit . Faut croire que sa marche .
7 messages
